Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07772 от 08.09.2010 года не Аппарат ультразвуковой стоматологический Piezon Master в исполнении: Piezon Master 700, MiniMaster LED, Piezon Master 600 (White, Grey, White Premium, Grey Premium), производства швейцарской компании E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (торговый бренд - "E.M.S.").
У piezon master 600 не переключаются диапазоны мощности и подаёт сигнал при включении, подскажите, пожалуйста, была ли у кого-нибудь такая проблема ... .
1. повреждена резьба на штоке , поэтому при работе насадка откручивается , не родные насадки. 2. неисправен блок, если есть явно горячие элементы. питание и управление блока.
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 09:24 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 43
не работает второй канал, а в первом пропадает генерация. Есть наконечник woodspeker - можно ли его включить вместо штатного, так как у штатного 4 провода, а у woodspeker 2.
Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 17:53 | Сообщение # 21
москва
МастерБаку, вы помогли человеку устранить неисправность на емс600 ваша ссылка сейчас не работает, можете повторно выложить или дать новую. у меня такая же проблема подозреваю, что в настройках что-то не так. нет выбора режима после включения
в банальной инструкции которая в инете нет ничего полезного. я включил тестовый режим аппарат все проходит. если у вас есть полезная инструкция скиньте!!!
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:28 | Сообщение # 24
москва
Тема решена! Если аппарат при включении проходит тест и больше ни на что не реагирует - причина в наконечнике!!! Можно эту ситуацию исправить. на плате пьезона отключаете разъем определения наконечника (белый с черным) и впаиваем туда сопротивление предел от 700 до 950 ом! все теперь ваш аппарат включится! но !! мощность наконечника надо проверять аккуратно. так же на аппарате имеется тестовый режим! на плате процессора есть 2 дипсвича! переключаете оба в противоположное соединение и проверяете все кнопки реле и т.д. удачи!!!
Дата: Четверг, 20.Сен.2018, 21:14 | Сообщение # 25
Приветствую! Перестал работать наконечник от Master 600. Все выше описанные симптомы присутствуют. Дополнительно убедился подключением заведомо исправного наконечника. Просветил неисправный на визиографе. Между парой контактов, отвечающих за определение подключения наконечника впаян цилиндрический элемент, очень похожий на резистор. Вторая пара идёт на головку. Причина отказа, с большой вероятностью, связана с тем, что ассистент уже довольно продолжительный период опускала его полностью в физраствор и затем автоклавировала. Вопросов этой связи несколько: 1. Этот элемент действительно просто резистор? 2. Если это так, то почему "...все теперь ваш аппарат включится! но !! мощность наконечника надо проверять аккуратно."? (из поста #17) 3. Можно ли наконечник разобрать, чтобы получить доступ к разъёму для проверки контактов? 4. И ещё вопрос: почему для определения подключения нужен резистор (если это резистор конечно), а не просто перемычка?
Сообщение отредактировал ina - Четверг, 20.Сен.2018, 21:16
Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 12:37 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 43
Доброго времени суток. Врач вырвал провода из rj 45, который идёт от педали, может у кого есть оригинальная распайка, буду очень признателен за фото или схемку. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 12:37 | Сообщение # 29
Дилетант
Тольятти
Доброго дня! Огромная просьба, подскажите как называется модель этого скейлера EMS. Нигде не можем найти название модели и модификации, чтобы заказать аналогичный. Фото прилагаю.
Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 10:28 | Сообщение # 34
врач стоматолог
Личная темулечка marselshamsiahmetov присоединена к этой специализированной теме.
Всем доброго дня. Столкнулись с такой проблемой: - насадки для наконечника начали откручиваться сами по себе. Скорее всего, стёрлась резьба на штоке. Как переставить шток от аналогичного старого наконечника на новый наконечник? Можно ли переставить шток с наконечника под цифрой 1, на наконечник под цифрой 2? На фото цифрой 1 указан старый наконечник с нестёршейся резьбой на штоке, цифрой 2 указан другой наконечник.
Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 13:20 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 2563
Нужно разобрать, выдавить внутренности в сторону разъема. Трубка скорее, всего будет похерена, сидит очень плотно. Потом раскрутить, резьба на локтайде. И самое важное, чтобы собрать правильно, и чтобы оно работало, нужно знать момент затяжки. Иначе или пьезики"затрещат" или амплитуды не будет.
