Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Скалер Piezon Master 600 ф.EMS (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
kamish88Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 06:55 | Сообщение # 1
Тюмень
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07772 от 08.09.2010 года не Аппарат ультразвуковой стоматологический Piezon Master в исполнении: Piezon Master 700, MiniMaster LED, Piezon Master 600 (White, Grey, White Premium, Grey Premium), производства швейцарской компании E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (торговый бренд - "E.M.S.").
У piezon master 600 не переключаются диапазоны мощности и подаёт сигнал при включении, подскажите, пожалуйста, была ли у кого-нибудь такая проблема ...
https://pandia.ru/text/78/043/23240.php
К сведению: о другом скалере, о проблемах и их решениях, советы по тематике см. по ссылке в этой теме.
immerДата: Четверг, 20.Сен.2012, 08:40 | Сообщение # 2
начинающий техник
А у меня не меняется режим работы и диодики не горят, хотя при включении тест их "засвечивает" и, собственно, не работает сам скалер
AborymДата: Четверг, 12.Сен.2013, 10:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Такие же признаки. думал что это кнопки не исправны. проверил все отлично
AborymДата: Четверг, 12.Сен.2013, 10:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
а проблему решили?
stomatorДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 04:39 | Сообщение # 5
Аналогичная проблема! Есть у кого нибудь медоды устранения?
maldДата: Четверг, 11.Фев.2016, 08:02 | Сообщение # 6
Снежинск
Приветствую всех!
Если кто в курсе, подскажите пж.
После начала работы по истечению минуты отключается генерация.
Причина?
МастерБакуДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11276
1. повреждена резьба на штоке , поэтому при работе насадка откручивается , не родные насадки.
2. неисправен блок, если есть явно горячие элементы. питание и управление блока.
bektyishДата: Четверг, 11.Фев.2016, 16:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1843
"Снят с производства. Обновленная модель Пьезон Мастер 700." - если правда то он может своё уже отработал ?
serg006Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 15:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
..смотреть надо , может голова , кстати родная голова вроде стоит порядка 95 т р...но можно реконструировать с помощью вудпеккккера bye2
bektyishДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:04 | Сообщение # 10
если клиника муниципальная - никто на "Али Экспресс" денег не даст (официально)
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 15:06 | Сообщение # 11
все работают по официальному ? rofl
serg006Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:18 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
а вот это зависит , на сколько доктору нужен аппарат .. rofl
arl2020Дата: Среда, 14.Дек.2016, 13:49 | Сообщение # 13
учусь
Север
Здравствуйте, кто нить решил проблему выше ? Может у кого есть документация ? Это может быть связано с неисправным наконечником ?
Сообщение отредактировал arl2020 - Среда, 14.Дек.2016, 13:51
МастерБакуДата: Среда, 14.Дек.2016, 14:50 | Сообщение # 14
http://www.apex-med.spb.ru/index.p....emid=70
arl2020Дата: Среда, 14.Дек.2016, 20:23 | Сообщение # 15
учусь
Север
спасибо очень помогли
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 12:40 | Сообщение # 16
где ? unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 31.Янв.2017, 12:41
nikola-gavДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 16:23 | Сообщение # 17
Пенза
А на 400 есть инструкция?
vladimir2626Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 09:24 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 43
не работает второй канал, а в первом пропадает генерация. Есть наконечник woodspeker - можно ли его включить вместо штатного,
так как у штатного 4 провода, а у woodspeker 2.
spitsynДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 16:34 | Сообщение # 19
москва
ссылка не работает!!!!! дайте другую или поделитесь кто ранее скачал!!!! такая же проблема с 600!!!помогите!!!!
spitsynДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 17:50 | Сообщение # 20
москва
arl2020, сообщите, что вы сделали для устранения проблемы на емс 600 (выбор режимов не работает)Вы писали, что справились с этой неисправностью
spitsynДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 17:53 | Сообщение # 21
москва
МастерБаку, вы помогли человеку устранить неисправность на емс600 ваша ссылка сейчас не работает, можете повторно выложить или дать новую. у меня такая же проблема подозреваю, что в настройках что-то не так. нет выбора режима после включения
МастерБакуДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 20:51 | Сообщение # 22
я не помню что там было . скорее банальная инструкция по эксплуатации . она есть в интернете .
spitsynДата: Среда, 15.Ноя.2017, 12:02 | Сообщение # 23
москва
в банальной инструкции которая в инете нет ничего полезного. я включил тестовый режим аппарат все проходит. если у вас есть полезная инструкция скиньте!!!
spitsynДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:28 | Сообщение # 24
москва
Тема решена! Если аппарат при включении проходит тест и больше ни на что не реагирует - причина в наконечнике!!! Можно эту ситуацию исправить. на плате пьезона отключаете разъем определения наконечника (белый с черным) и впаиваем туда сопротивление предел от 700 до 950 ом! все теперь ваш аппарат включится! но !! мощность наконечника надо проверять аккуратно. так же на аппарате имеется тестовый режим! на плате процессора есть 2 дипсвича! переключаете оба в противоположное соединение и проверяете все кнопки реле и т.д. удачи!!!
inaДата: Четверг, 20.Сен.2018, 21:14 | Сообщение # 25
Приветствую!
Перестал работать наконечник от Master 600. Все выше описанные симптомы присутствуют. Дополнительно убедился подключением заведомо исправного наконечника. Просветил неисправный на визиографе. Между парой контактов, отвечающих за определение подключения наконечника впаян цилиндрический элемент, очень похожий на резистор. Вторая пара идёт на головку. Причина отказа, с большой вероятностью, связана с тем, что ассистент уже довольно продолжительный период опускала его полностью в физраствор и затем автоклавировала. Вопросов этой связи несколько:
1. Этот элемент действительно просто резистор?
2. Если это так, то почему "...все теперь ваш аппарат включится! но !! мощность наконечника надо проверять аккуратно."? (из поста #17)
3. Можно ли наконечник разобрать, чтобы получить доступ к разъёму для проверки контактов?
4. И ещё вопрос: почему для определения подключения нужен резистор (если это резистор конечно), а не просто перемычка?
Сообщение отредактировал ina - Четверг, 20.Сен.2018, 21:16
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2018, 17:34 | Сообщение # 26
да, это просто резистор, определённого номинала.
Цитата ina ()
но!! мощность наконечника надо проверять аккуратно
при проверке убедиться, что наконечник подключён.
не умеючи - проблематично
номинал определяет тип подключённого инструмента.
inaДата: Вторник, 25.Сен.2018, 18:05 | Сообщение # 27
Понятно.
А как умеючи, если не секрет?
Сообщение отредактировал ina - Вторник, 25.Сен.2018, 18:10
vladimir2626Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 12:37 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 43
Доброго времени суток.
Врач вырвал провода из rj 45, который идёт от педали, может у кого есть оригинальная распайка, буду очень признателен за фото или схемку.
Alexandra7700Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 12:37 | Сообщение # 29
Дилетант
Тольятти
Доброго дня!
Огромная просьба, подскажите как называется модель этого скейлера EMS. Нигде не можем найти название модели и модификации, чтобы заказать аналогичный. Фото прилагаю.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Мар.2019, 12:37 | Сообщение # 30
http://stp-medium.ru/zapchas....diteley
Свяжитесь с ними.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 25.Авг.2016, 14:21
bektyishДата: Вторник, 19.Мар.2019, 12:37 | Сообщение # 31
http://am-dental.de/shop/product_info.php?products_id=564
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 25.Авг.2016, 16:10
88илья88Дата: Пятница, 15.Окт.2021, 06:41 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Всем доброго времени!
Подскажите, как разобрать разъём, который подсоединяется к наконечнику (синий цветом).
Alex-vlДата: Четверг, 21.Окт.2021, 06:34 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 58
Привет.
Так он просто раскручивается, но осторожно с регулятором напора воды - там есть шарик.
marselshamsiahmetovДата: Пятница, 08.Дек.2023, 10:28 | Сообщение # 34
врач стоматолог
Личная темулечка marselshamsiahmetov присоединена к этой специализированной теме.
Всем доброго дня.
Столкнулись с такой проблемой: - насадки для наконечника начали откручиваться сами по себе. Скорее всего, стёрлась резьба на штоке.
Как переставить шток от аналогичного старого наконечника на новый наконечник?
Можно ли переставить шток с наконечника под цифрой 1, на наконечник под цифрой 2?
На фото цифрой 1 указан старый наконечник с нестёршейся резьбой на штоке, цифрой 2 указан другой наконечник.
sdfnsldnfwlerwbetqlwken
Yulana34Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 13:20 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 2563
Нужно разобрать, выдавить внутренности в сторону разъема. Трубка скорее, всего будет похерена, сидит очень плотно. Потом раскрутить, резьба на локтайде. И самое важное, чтобы собрать правильно, и чтобы оно работало, нужно знать момент затяжки. Иначе или пьезики"затрещат" или амплитуды не будет.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
