АЛМАГ01 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 15:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » АЛМАГ01 (ПОДЛЕЖИТ ЛИ РЕМОНТУ)
АЛМАГ01
86RUSALKA86Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:13 | Сообщение # 1
ростов
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЛЕЖИТ ЛИ РЕМОНТУ АЛМАГ01, НЕ РАБОТАЮТ 2 И 4 КРУГ. МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ИХ И ГДЕ ВЗЯТЬ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
DimitriusДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 397
Сумы
А на обрыв провода и катушки прозванивали? Подлежит ремонту всё -но зависит от квалификации человека который ремонтирует.
AlexiumДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:18 | Сообщение # 3
Это смотря кто ремонтирует, я меняю оборванный кабель от блока до первого индуктора - помогает.
86RUSALKA86Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:20 | Сообщение # 4
ростов
Я ПРОСТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНИМАЮ В КАТУШКАХ,НОВИЧОК, ЗВОНИТЬ ЗВОНИЛА ОБРЫВ НЕ НАШЛА, ЗВОНИТСЯ ВСЁ КАК И В РАБОЧИХ, КАК Я ПОНЯЛА СОЕДИНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ КРУГОВ А ВОТ ПОЧЕМУ РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ ОДИН, И МОЖНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ КРУГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ?
DimitriusДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 5
Сумы
В схеме разбираетесь? Прозвоните последовательно цепочку от транзистора к соленоиду(катушке) и обратно от соленоида(катушки) в плату. Как правило обрывы проводов - вот болезнь этих приборов
генаfДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 628
медтехникl
86RUSALKA86, Уважаемая Татьяна Викторовна! Посмотрите схему! Может станет все понятно!!!!
-01.rar(1009Kb)
генаfДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:36 | Сообщение # 7
медтехникl
-это их болезнь diablo
и посмотрите другие темы про Алмаг
все доступно и понятно
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 25.Апр.2013, 22:40
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 03:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 561
Кузня
Может подскажите где пятижильным кабелем затариться.
AlexiumДата: Пятница, 26.Апр.2013, 07:17 | Сообщение # 9
Я пользуюсь 6 или 8 жильным.
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 08:41 | Сообщение # 10
Кузня
Или 6,8 жильным но надёжным.
А то эти алмаги надоели, 3 месяца эксплуатации и обрыв в 3-х местах по одной жиле
babysh-mДата: Пятница, 26.Апр.2013, 09:10 | Сообщение # 11
Между катушками удобнее всего менять провода по такой методе - берете провод нужной длины (который хотите поставить) зачищаете, залуживаете концы. Далее, отпаяв рваный, к одному его концу припаиваете новый провод и потянув за старый затягиваете новый на место. Припаиваете концы (нового провода) на место. И будет вам счастье! wink
YRA46Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 09:20 | Сообщение # 12
называется ПМТП производят здесь http://www.ufimcabel.ru/catalog/25/
MunlikДата: Пятница, 26.Апр.2013, 10:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 227
сервис-инженер
Петропавловск
Если нет практики и/или знаний как звонить катушки, то к алмагу-01 в комплект идет сигнальный датчик,(если нету то можно попросить у менеджера по продаже) который определяет есть ли магнитное поле в данном соленоиде (катушке) (тупо горит или не горит светодиод), а так конечно чаще всего обрываются провода между соленоидами. Кстати схему ни кто не вылажит на АЛМАГ-01 good
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:56 | Сообщение # 14
Кузня
генаfДата: Пятница, 26.Апр.2013, 14:20 | Сообщение # 15
медтехникl
А в постах 5 и 6 что картинки из "Крокодила"? diablo
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 14:37 | Сообщение # 16
Кузня
rofl
Та нам не жалко.
генаfДата: Пятница, 26.Апр.2013, 15:23 | Сообщение # 17
медтехникl
Цитата (creyt)
Та нам не жалко.
Участники должны хоть тему с начала читать!!! blush
Creyt это к Вам не относится
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 26.Апр.2013, 15:26
YurkevichДата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 452
инженер-наладчик
выборг
Часто летят полевики. на замену ставил любые SMD с п-каналом и предельным напряжением не менее 500В
86RUSALKA86Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 21:47 | Сообщение # 19
ростов
всем большое спасибо!!!!!!!!!!!!! wink
SVChДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:56 | Сообщение # 20
нет
нет
Кабель в наших краях найти весьма проблематично,отписал на завод,буду ждать что ответят.В давние времена такие заявки без ответа не оставались (есть опыт),но сейчас есть сомнения.
Сообщение отредактировал SVCh - Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:58
YurkevichДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 15:23 | Сообщение # 21
инженер-наладчик
выборг
Если уж совсем прижало то взять пять тонких монтажных проводов, можно и МГТФ,и протянуть внутри кембрика (тонкостенной силиконовой трубки)
SVChДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:41 | Сообщение # 22
нет
нет
Это не есть проблема,такая идея витала в воздухе,но случай правда,крайний.Пока протянул доп жилку-потерпит.Самое тут плохое-невозможность приобрести нормальную весч,дабы эстетика не пострадала. Спасибо.
les_nik_178Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 18:20 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1112
Far East
Многожильный, от любого кардиографа. Их обычно переизбыток.
SVChДата: Среда, 06.Ноя.2013, 18:49 | Сообщение # 24
нет
нет
Спасибо,но к медицине я имею отношение только как пациент(иногда) ,и с тыльных ворот не вхож. Да и живём в посёлке.
pavtriodДата: Среда, 06.Ноя.2013, 20:38 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Кемеровская губерния
йО маЁ!!!!
Глянул схемку....
а где ж безопасность пациента от поражения эл током, где гальваническая развязка?
YRA46Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:48 | Сообщение # 26
А где пациент электрически соединяется с прибором? Да и кабели с двойной изоляцией. И сколько переремонтировали еще не разу никто не жаловался на пробой изоляции. Там наверно спецом 5 жильный кабел такой хилый ставят......он обрывается раньше чем изоляция нарушиться....
Исходя из этого НЕ НАДО СТАВИТЬ ОТ ЭКГ КАБЕЛЬ...там вроде 60 v. изоляция.
pavtriodДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:47 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
@А где пациент электрически соединяется с прибором? Да и кабели с двойной изоляцией. И сколько переремонтировали еще не разу никто не жаловался на пробой изоляции.@
сам он не соединяется, но может ИМЕТЬ возможность, точно так же как и персонал ЛПУ
DenverДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:29 | Сообщение # 28
стажер
NKZ
Вопросы новичка:
Подскажите, МГТФ с каким сечением жил на Алмаг пойдет?
Какие еще провода (доступные в обычной продаже) на замену пойдут?
ПМТП вообще нереально найти...
Сообщение отредактировал Denver - Четверг, 14.Ноя.2013, 11:33
ParkincjnДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:53 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 54
Электромеханник
Хабаровск
В последних моделях Алмага почему то катушки греются сильнее, пациенты иногда жалуются, и сердечник TV1 закреплен плохо иногда вываливается и коротит схему, иногда выходят из строя сигнальные диоды на катушках, иногда полевики.
pavtriodДата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Попался алмаг-01, в нём 11 транзисторов + 4 полевика есть у кого схема такого?
Я его "почти сделал" но может кому и понадобится схемка то.
Страница 1 из 11
1. Подшипники для импорт...[Lenin (21.Фев.2017)]
2. Работоспособный авток...[art-i-k (21.Фев.2017)]
3. Повышение квалификаци...[Lcns (21.Фев.2017)]
4. Стоматустановки Fedes...[vlad-ghost (21.Фев.2017)]
5. КТ ТОШИБА ASTEION 4[sciton (21.Фев.2017)]
6. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
7. Принтер "Carestr...[toto (21.Фев.2017)]
8. система открытая реан...[Иван-1981 (21.Фев.2017)]
9. Флюорограф КАРС, нуже...[alex219 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. incognito12[21.Фев.2017]
2. Engage[21.Фев.2017]
3. Jorge[21.Фев.2017]
4. ildarsunmin[21.Фев.2017]
5. Wi13[21.Фев.2017]
6. SawynR[21.Фев.2017]
7. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
8. deneb[20.Фев.2017]
9. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
10. Radiolog2008[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
