Центрифуга ЦЛМН-Р10-01 не останавливается. - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 16:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » Центрифуга ЦЛМН-Р10-01 не останавливается.
shdvДата: Четверг, 20.Июн.2013, 19:58 | Сообщение # 1
На оборотах 2700 об/мин после окончания цикла начинает торможение, затем высвечивает два нуля и разгоняет обратно на 2700.
Такое ощущение, что контроллер завис. На кнопки не реагирует (кроме главной кнопки питания разумеется biggrin ).
На остальных режимах работает нормально.
Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
енотДата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:13 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Надеюсь проверяете вы центрифугу со вставленными пробирками(пластиковыми)? Если нет, то это нормальное состояние (без нагрузки включать нельзя), если да, то берите осциллограф в руки и смотрите, что идет с контроллера на оптроны, которые управляют симисторами торможения и разгона.
shdvДата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:27 | Сообщение # 3
Проверяю без пробирок. Обороты чуть выше номинала около 3000. Попробую с нагрузкой (пробирок в данный момент нет у меня под рукой). Спасибо за оперативный ответ!
RizvanДата: Четверг, 20.Июн.2013, 22:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 74
Грозный
У меня в ремонте такой же аппарат. Все лампочки мигают как только нажимаю пуск и не крутится, но как только вытаскиваю разъем оптопары начинает крутится на всю мощность.Кондеры с виду целые. Есть идеи?
shdvДата: Пятница, 21.Июн.2013, 08:22 | Сообщение # 5
Идея проверить оптопару... воткните в плату разъём и подключите осцилл или тестер к выходному проводу оптопары относительно земли. При закрытии зазора оптопары должно быть около 5В, а при открытии зазора около 0,7В. Если не так, оптопара на замену.
RizvanДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Грозный
Спасибо, оптопару проверил, светодиод сажал напряжение, заменил и аппарат заработал Теперь проблема собрать центрифугу, как посадить верхний уплотнитель крышки?
енотДата: Суббота, 22.Июн.2013, 16:32 | Сообщение # 7
Rizvan, вопрос того, как собрать эту центрифугу уже обсуждался на форуме. Пользуйтесь, пожалуйста, поиском.
shdvДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 10:40 | Сообщение # 8
2 часа собираю этот "пипелац"! На сайте кроме "будете громко ругаться" рекомендаций не обнаружил. Уже снял спинку с офисного стула и крышку центрифуги чтобы можно было крутить этот чудный образец герметизации... УЖАС!!!!!!!!!
Найден вариант сборки без ругани!!!!!!
Мне помогли две струбцинки и толстая мягкая резина. Заправили часть прокладки, зажали нежно струбцинкой через резинку, двигаемся дальше. За 5 минут собралось без проблем.
Сообщение отредактировал shdv - Воскресенье, 23.Июн.2013, 10:58
енотДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 23:33 | Сообщение # 9
вот здесь обсуждался вопрос о том, как заправить резинку
http://www.medteh.info/forum/32-2576-2
ForkДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 11:26 | Сообщение # 10
Слесарь КИПиА
Глазов
Не помогло что еще может быть ?? unknown
енотДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 21:16 | Сообщение # 11
Проверьте конденсаторы в обвязке симисторов и резисторы 51 Ом.
shdvДата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:57 | Сообщение # 12
Это понятно, что каждый делает так, как приспособился. Я говорю о том, что на любом производстве кроме кустарного должна быть продумана конструктором и отлажена процедура сборки. Ведь на заводе не режут резинку и наверняка не мучаются часами с каждым устройством... Вот мне и интересно как собирают девайс на производстве.
енотДата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:44 | Сообщение # 13
В этой теме представитель производителя под ником liston рассказывал как они делают это в заводских условиях. К сожалению, ничего сверхтехнологичного и умного...
Вот процитирую его сообщение:
"Итак, Внимание! Сегодня будет открыт самый большой секрет центрифуг ЦЛМН - Как одеть резинку!:
1.Снять крышку центрифуги (чтобы не мешалась)
2. Внутр. чашку (метал.) прикрутить слегка винтами (не затягивать)
3. Смазать резинку мыльным раствором и одеть на внутр. (метал.) чашку
4. Насколько это возможно руками надеть резинку на внеш. корпус.
5. И Внимание цирковой номер! Все разбортовывали/забортовывали колеса на машине? Схема примерно та же: Придерживая локтем с одной стороны (чтобы не выскочила) заправляем понемногу отверткой с противоположной.
6. После того как резинка заправлена простучать ее киянкой для надежности."
serg_89Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 12:23 | Сообщение # 14
Рентген
Тернополь
здраствуйте! сгорел в силовой плате трансформатор, подскажите наприжение вторичок???????????
DimitriusДата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 399
Сумы
По памяти - 10 и 12 В переменки в холостом ходе, но одна 10 В точно, вторая помню чуть больше была. Пусть поправят кто точно знает.(а трансформатор случаем не оторвался - замкнулся и сгорел? у меня такая история была)
serg_89Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 16:16 | Сообщение # 16
Рентген
Тернополь
спасибо!
я считал витки одной і второй получалось 165 витков і 285 витков, если брать одну 12 В то вторая по розчотам получается 20 В unknown
serg_89Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 23:22 | Сообщение # 17
Рентген
Тернополь
нет все на месте било, первинна коротнула
ElyaДата: Среда, 05.Ноя.2014, 09:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 362
проблему наверно решил уже, но всеж откомментирую: надо проверить, как формируется сигнал после оптопары, там стоит триггер Шмидта (микруха в DIP корпусе на плате с БП), надо осциллографом смотреть ,что на входе и выходе с триггера
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[stager (21.Сен.2017)]
2. Смазка наконечников![llliiisss (21.Сен.2017)]
3. Привод подъема спинки...[art-i-k (21.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[llliiisss (21.Сен.2017)]
5. Нужен софт EasyDent и...[llliiisss (21.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[polovnikovdenis (21.Сен.2017)]
7. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (21.Сен.2017)]
8. Куплю высоковольтный ...[Zerg (21.Сен.2017)]
9. Рентген Спектрап КРД ...[Zerg (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. sasshok[21.Сен.2017]
2. Andrei39[21.Сен.2017]
3. rszh[21.Сен.2017]
4. sp1202[21.Сен.2017]
5. aleks0689[21.Сен.2017]
6. mcd[21.Сен.2017]
7. arman_95[21.Сен.2017]
8. Reserf[21.Сен.2017]
9. Sultan89[21.Сен.2017]
10. Mahmoudelgen[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
