Есть проблема с eFilm - Страница 2 - Форум медтехников
Вторник, 19.Сен.2017, 16:17
Страница 2 из 3«123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » Есть проблема с eFilm (кто сталкивался помогите как решить)
navesДата: Суббота, 09.Июл.2016, 14:27 | Сообщение # 41
Передовик
У вас сообщений: 745
вот смена ip-адреса ни разу никаких проблем не вызывала, но могли быть проблемы если имя компа было с русскими буквами
eFilmCorrectDB.sql
Код
DECLARE @CurrentServer VarChar(200)
DECLARE @OldServer VarChar(200)
SELECT @CurrentServer = CONVERT(VarChar(100),SERVERPROPERTY('servername'))
SELECT @OldServer = srvname from sysservers
IF @OldServer <> @CurrentServer
BEGIN
    Print 'A change in Database Hostname was detected...'
    Execute sp_dropserver @OldServer
    Execute sp_addserver @CurrentServer,local
    Print 'Database Hostname was updated succeesfully...'
END
Else
Print 'No change in Database Hostname was detected...'
Correct_DB_Hostname.bat
Код
@echo off
echo.
echo ***************************************************************************
echo * Merge Fusion eFilm SQL Database Hostname Update Utility                 *
echo * This utility will update the eFilm Workstation 3.x SQL Express Database *
echo * Hostname value to match  the computername and fix any problems related  *
echo * to database connectivity caused by change in the computername(Hostname) *
echo * after the SQL Express Database is installed on the system               *
echo.
pause
echo.
SQLCMD -S %computername%\SQLEXPRESSEFILM -i eFilmCorrectDB.sql
echo.
NET STOP "SQL Server (SQLEXPRESSEFILM)"
NET START "SQL Server (SQLEXPRESSEFILM)"
pause
IzI_TAXДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 17:27 | Сообщение # 42
Узбекистан
Тащкент
Здравствуйте. Недавно переустановил ОС и установил более свежую версию eFilm 3.4 теперь проблема такова мне с КТ не поступает Каранака и Согиталка а всё остальное приходит, но при это я могу Каранака и Согиталка закачивать в ручную.
Пожалуйста подскажите что мне делать если сталкивались с данной проблемой. ireful
spartanec87Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 19:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 386
Питер
Какую базу поставил sql ? Какая ос висит. У меня была подобная проблема какой-то конфликт базы с осью. Пи шлось ставить обычную базу. А вообще по мне 3.4 глюченная. Лучше 3.3 ставь и не парься
Алексей73Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 20:25 | Сообщение # 44
Не поддается классификации
Волга
Доброго всем времени суток,
недавно по велению сердца и руководства пришлось начать изучать мед оборудование и периферию его,
встал вопрос по eFilm, в частности версии, 3.2 и выше,
существует ли возможность в клиенте устанавливать права доступа пользователя?
вопрос в запрете удаления передаваемых в скульную базу Efilma исследований из интерфейса самой программы
Спасибо
St@lkerДата: Среда, 26.Апр.2017, 18:18 | Сообщение # 45
Сумы
Извиняюсь, что не в своей теме, но не могу создать новую - пока новичок. :(
Привет всем.
Вопрос следующего характера, была настроенная система передачи снимков с рабочей станции рентгена на сервер с efilm. Все было сделано до меня и отлично работало, потом что-то произошло или кто-то поковырялся специально кривыми ручками, одним словом при запуске не может соединиться с базой, настройки пользователя и пароли проверял, все в порядке. Правда, поменян порт 4006 на 4007, но я думаю это не критично.
Забрал переданные изображения из папки, в которую настроен efilm, и попробовал импортировать их на другую машину со свежеустановленной системой с установленным efilm, все завелось. Тогда решил просто удалить efilm с того рабочего сервера, на котором возникла проблема, и затем установить его заново, но не тут-то было.
Теперь вынашиваю идею снести все и efilm, и SQLexpress 2005, и установить заново, но есть опасения, не всплывут ли косяки и не потеряю ли данные, все-таки исследований за 4 года накопилось много (свыше 0,5ТБ). Картинки в папке, на которую был натравлен efilm, имеются, думаю импортировать после новой установки efilm получится.
Прошу совета у гуру, кто с таким сталкивался.
Сообщение отредактировал St@lker - Среда, 26.Апр.2017, 18:19
navesДата: Среда, 26.Апр.2017, 18:43 | Сообщение # 46
Передовик
кто не может соединиться с базой?
ефильм на компе или аппарат с ефильмом?
неправильно думаете, аппарат шлет снимки на определенный порт ефильма.
поменяете порт - снимки перестанут идти
Далее какая версия ефильма?
какой размер файлов C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\eFilmWorkstation.mdf
eFilmWorkstation.ldf
про ребилд базы из каталога снимков
http://www.medteh.info/forum/71-9917-1
St@lkerДата: Среда, 26.Апр.2017, 19:22 | Сообщение # 47
Сумы
Спасибо за быстрый ответ.
1. Версия - 3.4
2. Размер БД смогу сказать завтра, сегодня уже нет доступа, к сожалению. Одно могу сказать точно, что при запуске Process Manager бегунок почти достает до правого края.
А не подскажете, можно ли делать отдельные БД по годам, и размер был бы меньше. Правда, геморроя бы добавилось, если надо достать исследования из БД прошлого или позапрошлого года. Или я не прав?
При запуске efilm на сервере писало эту ошибку: (2752068.jpg)
При этом в реестре юзер и пароль для доступа к БД заданы верные (как в инструкции), права доступа к файлам (файловой системы) тоже в порядке.
При переустановке пишет: (1800814.jpg)
Сообщение отредактировал St@lker - Среда, 26.Апр.2017, 19:24
navesДата: Среда, 26.Апр.2017, 19:34 | Сообщение # 48
Передовик
поставьте на комп SQL management studio и попробуйте подключиться к SQL-серверу
или у вас служба SQL server не запущена, или файлы баз повреждены.
в любом случае при остановленной службе SQL скопируйте себе вышеуказанные файлы базы.
В случае полной переустановки SQL-сервера, нужно чистить ручками его каталог C:\Program Files\Microsoft SQL Server
St@lkerДата: Среда, 26.Апр.2017, 20:11 | Сообщение # 49
Сумы
А для SQL 2005 какую management studio качать? уже нашел, специально для 2005 есть версия.
И можно ли для efilm 3.4 использовать более новые SQL (2008...)?
Сообщение отредактировал St@lker - Среда, 26.Апр.2017, 20:18
spartanec87Дата: Среда, 26.Апр.2017, 20:26 | Сообщение # 50
Питер
St@lker, при удалении ефильма у вас встанет вопрос что делать с базой, файлами лицензии и кажется данными. Просто не ставите галки удалить.
Второй вопрос как по годам делать базу. Версия Sql 2005 ограничена 3,8 Гб. Версия 2008 года до 8 Гб. Ставите ефильма заново. Настраиваете все параметры, далее идете в папку sql>data и копируете ее. Это ваша нулевая пустая база с настройками. Раз.отаете год два пока ваш ефильма не откажется принимать снимки идете в эту же папку, останавливает sql сервер копируете с папки data все что есть и это будет ваш резерв. Заменяет ее нулевой базой и все работайте по новой
BomberbugДата: Четверг, 27.Апр.2017, 09:31 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 332
engineer
Подтверждаю данные о необходимости замены на "нулевой" файл базы. Есть такой косяк у eFilm-а файл его растет примерно до 4 с чем-то Гигов, а потом просто нифига не работает... Делал скрипт сжатия базы и ребилда с пустой папкой - помогало, не все равно "как-то не так. Действительно проще просто остановить SQL-сервер, данные сохранить в отдельно место и подкинуть файл базы, что при начальной установке ставится.
Вообще, если не нужен именно просмотр на Efilm, а только сервер-хранилка - то посмотрите в сторону Conquest. Достаточно прост, гибок, легок в настройках. Достаточно просто/восстанавливать.
В нем можно настроить вид создаваемых папок с данными, чтоб никак обезличенные в eFilm-е из циферок одних...
Одно только плохо, если хотите хранить действительно много данных, то встроенного SQL мало будет - лучше отдельно ставить. Вот.
navesДата: Четверг, 27.Апр.2017, 13:16 | Сообщение # 52
Передовик
вот я писал как переехать на более новый SQL-сервер
http://www.medteh.info/forum/58-9300-138757-16-1395937977
использование отдельных баз в ефильме, не нравится мне идея, лучше сразу или 2008R2 ставить для увеличения размера базы до 8гб или отдельный conquest.
Но SQL-база 4гб это примерно 1,5Тб для КТ-снимков, обновляться надо если только у вас близко к такому обьему.
St@lkerДата: Пятница, 28.Апр.2017, 07:40 | Сообщение # 53
Сумы
Размер далек от максимального, порядка 100М в сумме (mdf+ldf), так что ограничения тут ни при чем. Снес я таки SQL, затем удалил eFilm, удалил файлы из каталога, где лежал eFilmWorkstation.?df, перегрузил машину как и просил деинсталлятор, затем поставил заново eFilm (реестр не чистил). При установке поменля порт, т.к. таки работало на отличном от 4006 (задан был 4007 и на этой машине и на других), задал имя БД SQLEXPRESSEFILM, а также пароль, рекомендуемый eFilm (может и неверно сделал хз, имя юзера не задавал надеюсь осталось sa). Потом натравил Process Manager на папку с картинками и сделал Rebuild. В eFilm эти обследования видны как локальные (впрочем, как же еще :) ). Теперь осталось организовать передачу, а вот ту как раз затык. Я думал заведется само, реестр-то не чистил, но видно настройки где-то в другом месте лежат. По утверждениям врачей картинки со станции (рентген, маммограф) передавались автоматом, без лишних телодвижений на них. Подскажите, что делать или в каком направлении идти (пеший маршрут по известному направлению не принимается :)).
spartanec87Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 08:23 | Сообщение # 54
Питер
Давай для начала проверь есть ли вообще связь между аппаратами и твоим ефильмом. во вторых лицензию ты ставил как сервер или клиент?
Затем зайди в настройки добавь аппарат ручками и нажми проверить.
St@lkerДата: Пятница, 28.Апр.2017, 10:06 | Сообщение # 55
Сумы
Пинги проходят, на станции, что подключена непосредственно к аппарату, в программе указаны AETITLE и порты верные (машины где стоит efilm), и есть кнопка "Тест соединения" - отрабатывает на ура. Не пробовал правда еще телнетом, но пока нет возможности, на след. неделе выкрою время.
Вот не поверите, лицензию не ставил. Я выше описывал процедуру переустановки, так вот автоматом видно подхватило лицензии, потому как во вкладке "их есть", но вот на что именно не скажу, банально не помню и нет возможности сейчас глянуть.
На раб. станциях, что подключены к аппаратам, вроде как нет установленного efilm, так и должно быть? Специально не искал, но в меню пуска не нашел (на след. неделе гляну поконкретнее). Картинки с аппарата принимаются на этой раб. станции спец. софтом и просмотр осуществляется через него же, равно как и печать на принтер, подключенный к этой же раб. станции.
spartanec87Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 10:30 | Сообщение # 56
Питер
при удалении я вам говорил есть выбор удалять пользовательские данные или нет. там же и лицензия. Мало того, надо чистить реестр а то если были проблемы с предыдущей версией, то они могут всплыть и в новой.
На рабочих станциях не должно быть ефильма, так как есть свое ПО, которое принимает от аппарата и пересылает на ефильм.
Кстати что за версия ефильма?
И вот один совет, попробуйте переустановить ефильм, но при установке зайти в Custom и убрать галку Migrayt database to SQL. Он будет писать базу в Access.
Затем будет ясно, если передача пойдет, значит проблема в SQL.
Да кстати бывает конфликт SQL с виндой и то же не идет отправка.
navesДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:07 | Сообщение # 57
Передовик
остановить службы ефильма через процесс манагер,
зайти в каталог LOG в папке ефильма
удалить все файлы.
запустить службы
попробовать отправить снимки с прибора.
выложить файлы логов сюда.
Что у вас за прибор-то?
Может вообще проблема с его стороны.
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:27 | Сообщение # 58
Инженер Пакс
Дорогие форумчане! Не знаю куда написать, но решил сюда
У нас неверное отображение русского текста при запросе исследований из архива. Когда открываешь исследование, информация о пациенте верно отображает на русском.
Помогите с кодировкой. У нас исследования кодируются utf-8. Но русский текст отображает в виде крыкозябры. Specific Character Set: ISO ir-192.
Причем не только в программе efilm, также и в Radiante тоже крякозябры.
Подскажите кто сможет, в чем может быть загвоздка.
Заранее благодарю!
navesДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:34 | Сообщение # 59
Передовик
Ефильм не понимает юникод, по крайней мере 3.х версий.
Попробуйте Multivox
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:53 | Сообщение # 60
Инженер Пакс
Multivox сейчас попробовал установить, не удалось. Выдал ошибку.
Просто все привыкли к efilmy, есть какой то способ чтобы в списке он понимал русский язык, ведь при открытие исследования он корректно отображает, проблема только в списках local exames и
remote exames. Может он как то подсасывает все таки виндовые настройки отображения юникода и из-за этого крякозябра только в списке, а вот при открытие все хорошо.
spartanec87Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 13:02 | Сообщение # 61
Питер
кажется тут уже эта тема поднималась и ребята находили решения. Но все же лучше регистрировать больных на англ. Что за аппарат?
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 13:09 | Сообщение # 62
Инженер Пакс
Было бы замечательно и мне найти это решение) не подскажите в какой ветке форума примерно искать ответ?
Аппарат EOS Electron.
navesДата: Пятница, 28.Апр.2017, 13:16 | Сообщение # 63
Передовик
скриншот кракозябр можно?
была такая проблема, что ефильм на определенных компах отображал список исследований с сервера в виде кракозябр, а на других компах нормально. Но это было во времена Windows XP
Сервер на каком софте?
http://www.medteh.info/search....A%D0%B0
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 28.Апр.2017, 13:17
spartanec87Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 13:16 | Сообщение # 64
Питер
точно не помню. А что мешает на англ регистрировать?
spartanec87Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 13:19 | Сообщение # 65
Питер
это было до версии 3,3 если не ошибаюсь. Но я видел и на 4.1 на Винде 8. Походу проблема идет от софта отправителя данных на сервак
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 13:43 | Сообщение # 66
Инженер Пакс
Да, я ставил на разные ОС, разные версии программы. Везде крякозябры. Форум сейчас пошерстил немного, ответа не нашел на мою проблему.
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 13:51 | Сообщение # 67
Инженер Пакс
сервер Image information system IQ-webx.
Скриншот радианта сделал, в efilm тоже самое.
navesДата: Пятница, 28.Апр.2017, 14:34 | Сообщение # 68
Передовик
в настройках сервера ничего нет связанного с кодировками?
и в самом радианте?
Radiant c поддержкой DICOM-сервера, платный же, спросите разработчика, почему он не работает с юникодом.
Простой радиант понимал юникод
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 14:43 | Сообщение # 69
Инженер Пакс
Как я понял, по defaulty сервер преобразует в utf-8, настройку где менять кодировку нигде в инструкциях не нашел и сам прошерстил настройки, нигде нет.
Радиант понимает юникод, также как и efilm, если я открою исследование, там все на русском. Но запрос списка исследований из архива выдает вместо русского текста, вот такие символы.
Поэтому и есть теория, что вот этот список исследований - программы используют виндовые настройки кодировки(Windows-1251).
Радиант единственная бесплатная программа, которую я нашел, может запрашивать исследования из архива.
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 15:25 | Сообщение # 70
Инженер Пакс
Кажется теория подтвердилась, так как у сервера есть web-интерфейс со списком исследований и я поменял в internet explorer метод отображения кодировки на кириллицу(Windows) и стали те же крякозябры точь в точь как и в efilm и радианте.
Только вот возможно ли и как теперь сделать, чтобы и в программе отображался utf-8 в списке, а не кириллица Windows.
spartanec87Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 15:33 | Сообщение # 71
Питер
в efilme нет настроек кодировок, но он должен отображать русский язык так как я это лично видел. Как будет возможность скину скрин. Была версия 3,4 на Win Xp chip. Отправлял корейский дигидайзер. Возможно это связано не с ефильмом,а с вашим ПО.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 28.Апр.2017, 15:33
JiglyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 15:40 | Сообщение # 72
Инженер Пакс
Я не спорю, что он может. Просто у Вас видимо конвертация строк исследованний идет в такой формат, который кодировка Кирилица(Windows) отображает корректно.
Но в моем случае идет UTF-8. И почему то, та часть программы, которая выдает список исследований в local exames и remote exames использует Кирилиццу Windows, хотя пытается отобразить UTF-8.
А та часть программы в которой уже врач непосредстевенно просматривает снимки конкретного пациента понимает UTF-8.
St@lkerДата: Пятница, 28.Апр.2017, 16:08 | Сообщение # 73
Сумы
Версия 3.4, я писал выше
Хорошо, спасибо, буду пробовать уже со следующей недели.
navesДата: Пятница, 28.Апр.2017, 16:34 | Сообщение # 74
Передовик
относительно новые EOS Electron изначально шлют снимки на сервер в юникоде.
Сам сервер ничего не перекодирует (обычно)
никаких они настроек не используют, отображают как могут.
Внезапно, раньше в нем не работали сервера серверов. Но его кстати, придется каждые три месяца переустанавливать.
далее либо искать просмотровшик
http://www.medteh.info/forum/58-10638-187842-16-1467139467
либо на приборе выставить другую кодировку (но лучше оставить юникод)
либо в SQL-базе переименовать пациентов, если MS SQL можно воспользоваться функцией
http://stackoverflow.com/a/31064459
KuzmaДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 21:35 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 125
Харьков
Не единственная :)
MultiVox, Synedra, GinkgoCADx, например. Последний, кстати, кроссплатформенный. Ставил лично и в винде, и в линуксе, и в маке
JiglyДата: Среда, 03.Май.2017, 12:47 | Сообщение # 76
Инженер Пакс
GinkgoCADx у этой программы есть настройки кодировок и отображает теперь мой ISO ir-192 как надо, все бы хорошо, но сам просмотровщик не очень. Например модальность DX он по умолчанию ставит какой то свою настройку яркости и в итоге взаместо снимка просто белый экран, только при нажатие кнопки default яркости в просмотровщике, он нормально показывает. Может у кого есть преднастроенные конфигурации отображений по модальностям, как я понял в этой программе можно предъустановить их.
ultrasilverДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 09:58 | Сообщение # 77
Moz
Добрый день форумчане.
Нуждаюсь в совете или помощи в появившемся вопросе.
Установлена КТшка. Для удобства рядом с местом лаборанта установлен простенький комп с eFilm 3.0 (установлен для небольшого архива последних исследований и записи проведших исследований на CD пациентам. Архив конечно небольшой получается, хватает примерно на 3-4 месяца (жесткий диск на 500Гб)). Но не все пациенты записывают себе эти диски, а потом приходят для повторного исследования без ничего и приходится искать все в архиве. Т.к. жесткий небольшой, приходится все исследования записывать еще на DVD. Соответственно имеется уже куча DVD дисков с 2012г. (На один DVD вмещается под завязку 1 рабочий день максимум).
К настоящему моменту имеется куча DVD дисков с исследованиями и поиск нужного занимает прилично времени и занимает много места.
Поэтому возник вопрос: почему бы не хранить этот весь архив на жестких дисках и иметь быстрый поиск нужного в любое время.
Имеется следующая мысль: на имеющийся комп купить 2 винта по 2 или 4 ТБ, установить WinXP SP3 и eFilm 3.0 с SQL2005 (с Win7 и более новой виндой и eFilm пока не пробовал работать и устанавливать). Диски разделить примерно по 2 ТБ, как раз их будет хватать на 1 год исследований и еще с запасом будет.
Проблема заключается в том как все это организовать чтобы файлы исследований были на разных дисках но были в одном списке LocalExams (если XP и SQL2005 установлен, то база может переполниться), либо если это разные диски и можно как-то сделать на вкладку RemoteExams или ImageChanne с выбором источника для уменьшения списка и быстрого обновления его.
Либо может есть какие то предложения и советы по установке более новых версий операционки и eFilm’а или же работа с каким-то другим для этого софтом.
spartanec87Дата: Понедельник, 12.Июн.2017, 12:18 | Сообщение # 78
Питер
Ну в принципе так и делается. Ставится нормального объема хард. Ставится ефильм лучше версия 3,4 на sql кстати скл 2005 г размер базу 3,8 Гб. Ставите на любой локальный диск. При переполнении диска с данными заходите в настройки ефильма и меняете место расположения базы больных. Ещё одно но, не всегда ефильм поддерживает работу с базой от другого раздела харда. Бывает тупит бывает вообще не работает. Это какие-то глюки sql или связано все с виндой. Вообщем пробуйте
BomberbugДата: Среда, 14.Июн.2017, 08:26 | Сообщение # 79
engineer
Как писал в какой-то из других тем - варианта вобщем 2.
Либо софтина-менеджер наподобие Efilm, Conquest (им пользуюсь) и т.п. с готовым списком и хранении данных "как есть".
Либо что-то "самописанное", когда данные сжаты, например в архивы, и потом уже "самописанное" работает с текстовым списком этих пожатых архивов (у мня такой вариант).
У всего есть свои плюсы/минусы. У второго варианта много времени потратите на отладку/проверку, но, на мой взгляд, надежнее в итоге, т.к. непомерно растущая база данных в итоге когда-нибудь да сюрприз приподнесет...
navesДата: Среда, 14.Июн.2017, 13:45 | Сообщение # 80
Передовик
Если деньги есть, лучше соберите отдельный компик, поставьте на него conquest, все диски в RAID5
Из ефильма отправляйте исследования в этот архив.
На компе лаборанта будут только текущие данные. Закончил описание - отправил в архив, нужно найти старое исследование - открыл Remote Exams и скачал.
В вашем случае можно ефильм оставить на диске С, а базу conquest поставить на второй диск. В адресе сервера-архива указать или 127.0.0.1 или IP-адрес компьютера.
В принципе, ефильм 3,4 нормально работает в win7, и с базой на другом диске.
Все эти игры с базами, каталогами по годам - это все от лукавого.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 14.Июн.2017, 13:56
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[eji34 (19.Сен.2017)]
2. Ремонт катушек аппара...[VJIKiVJIK (19.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (19.Сен.2017)]
4. Привод подъема спинки...[art-i-k (19.Сен.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (19.Сен.2017)]
6. Альтон 03[Kakapisa (19.Сен.2017)]
7. Техническое обслужива...[Yulana34 (19.Сен.2017)]
8. ?.. MYTHIC 18[GHOST_J_D (19.Сен.2017)]
9. Литейка BEGO NAUTILUS...[Arm_HSM (19.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. sselaty[19.Сен.2017]
2. ZlayerHunter[19.Сен.2017]
3. abakanski[19.Сен.2017]
4. dcc[19.Сен.2017]
5. kasper08rus[19.Сен.2017]
6. pchelka_sun[19.Сен.2017]
7. Logein[19.Сен.2017]
8. Celljohns95[19.Сен.2017]
9. AlekseyBorisovich[18.Сен.2017]
10. OSV[18.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
