SCHILLER at 102 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 14:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » SCHILLER at 102 (что делать если...?)
SCHILLER at 102
86RUSALKA86Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 17:58 | Сообщение # 1
ростов
здравствуйте, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой кардиографа: при снятии кардиограммы, лентопротяжный механизм скатывает бумагу к нижнему краю, при касании бумаги о край,аппарат останавливает печать, на экране ничего не пишет.
енотДата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:48 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Отрегулируйте прижим термоголовки. И используйте родную бумагу. Если бумага прорезала в краях лотка борозды, то их можно выровнять дихлорэтаном.
86RUSALKA86Дата: Среда, 22.Янв.2014, 07:31 | Сообщение # 3
ростов
спасибо попробую
yblod5Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 06:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 392
... никак не получается: пробовал винтами, и пружины менял местами, даже валик поменял - всё безрезультатно. Сложность в том-что при незначительном смещении термоголовки нарушается пропечатка в различных местах. Сама голова как-бы плавающая и равномерное усилие прижима к валику осуществляется посредством трёх пружин и отрегулировать эту равномерность весьма проблематично, так как требуется либо растягивать либо наоборот сжимать пружины для одинаковой упругости. Ослабив винты, я могу лишь подать вперёд либо назад термоголовку, регулируя тем самым точки соприкосновения термоэлементов к бумаге, добиваясь равномерной записи. А бумага бл"дь, всё равно съезжает после 2-3х листов. И ЧД(что делать?). Подскажите пж-ста. Бумага родная, извёл уже две пачки впустую. Какова верная методика?
yblod5Дата: Среда, 25.Мар.2015, 06:34 | Сообщение # 5
...мистика! Неделю простоял,включил, всю пачку прогнал, не разу не "съехала" бумага! В понедельник шамана повесил, вот и думай...
MAPPER_1222Дата: Среда, 08.Июн.2016, 18:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 291
Инженер и этим всё сказано...
Отдыхает перед заявками
Та же ситуация... Получилось у кого ни будь победить эту проблему ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
michail44Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 13:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 124
рентгентехник
семипалатинск
Привет! Честно говоря у Шиллеров это болезнь! Я тоже пытался его оживить всякими способами вплоть до танцев с бубнами!Но попался не рабочий аппарат, с него просто переставил ЛПМ .До сих пор работает.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 17:56 | Сообщение # 8
Скорее всего все из за пластмассы корпуса. Ее вести начинает от времени....
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 09.Июн.2016, 17:56
babysh-mДата: Пятница, 10.Июн.2016, 12:43 | Сообщение # 9
Периодически попадаются такие аппараты. Что только не делали, помогает только замена крышки лентопротяга.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 17:13 | Сообщение # 10
Это - крышка, которая печатающую головку прижимает сверху? Или, это - нижняя часть корпуса по которой лоток для бумаги передвигается ?
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 10.Июн.2016, 17:35
EdvardДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 06:07 | Сообщение # 11
Сочи
Добрый день, такая же проблема наблюдется и в модели АТ-2 plus, зацепления лотка бумаги и сами шестерни пластмасовые, при интенсивном использовании изнашиваются, решается заменой этаким ремкомплектом, у шиллера стоит примерно 100 евро.
Petrovich62Дата: Среда, 10.Авг.2016, 14:08 | Сообщение # 12
инж.электронщик
Шымкент, РК
кардиограф ат101
то нормально включается...то через раз...сразу сбрасывает При нормальном включении снимает характеристику но при распечатке (сантиметров 15 бумаги) происходит отключение...полного цикла отработки не происходит...что может быть..где искать причину
Papa_CarloДата: Пятница, 12.Авг.2016, 10:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Скорее всего аккумулятор потерял емкость, проверь его под нагрузкой.
vsevollodДата: Вторник, 16.Авг.2016, 22:45 | Сообщение # 14
ученик
тернополь
у меня пишет - загрузите бумагу-после 10 см протяжки
parfenДата: Четверг, 25.Май.2017, 15:26 | Сообщение # 15
Радиоаппаратостроение
Курган
1)Проверьте родная ли бумага(по краю должно быть написано Schiller)
2)резиновый валик не отцентрован (сьело немного с края резину, и все едет бумага в край) я обычно отдаю в ремонт где занимаются принтерами, помогает
3) почистить головку
Страница 1 из 11
1. Флюорограф 12Ф7 не да...[Romuald (18.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[Elena)) (18.Окт.2017)]
3. Стерилизатор паровой ...[Nick_O (18.Окт.2017)]
4. Монитор Cardiocap5[Polyana385 (18.Окт.2017)]
5. Mindray dc-7[Forward (18.Окт.2017)]
6. Панорамник Cranex 3+ ...[Ermak (18.Окт.2017)]
7. Установка клиента Инт...[AlexTV (18.Окт.2017)]
8. Софт Нейрон-спектр.ne...[fedorofmv (18.Окт.2017)]
9. Поршневые кольца безм...[croffos (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. BigBroz[18.Окт.2017]
2. nkazanish[18.Окт.2017]
3. dogan79[18.Окт.2017]
4. piratella[18.Окт.2017]
5. AlexTV[18.Окт.2017]
6. wdr2004[18.Окт.2017]
7. Maksnext[17.Окт.2017]
8. crypto-lab[17.Окт.2017]
9. lijachka09[17.Окт.2017]
10. eugenebrain[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
