Проблема с импортом в EFILM - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 15:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » Проблема с импортом в EFILM (После импорта исчезают исследования!)
JobsterДата: Пятница, 11.Июл.2014, 12:07 | Сообщение # 1
Абакан
Помогите пожалуйста решить проблему!!!, поставил новую версию EFILM 3.4 теперь нужно все старые исследования импортировать в программу, импортирование проходит успешно, исследования появляются в поиске, НО! при закрытии EFILM или при перезагрузке они исчезают из поисковика! остаются только те что пришли непосредственно с сервера который рассылает исследования круглосуточно. Вопрос: есть ли способ сделать так, чтобы старые исследования после импорта сохранились в поисковике!
navesДата: Пятница, 11.Июл.2014, 12:37 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 664
когда ставили новую версию, старую удаляли? что делали с базой?
Для продолжения использования старого каталога со снимками нужно в настройках Process Manager указать каталог со снимками, потом сделать Database Rebuild
JobsterДата: Пятница, 11.Июл.2014, 13:13 | Сообщение # 3
Абакан
Прежде чем установить новую, я удалил старую, с базой Dicom ничего не делал она у меня на другом разделе, в настройках путь к базе DICOM снимков указал, сделал импорт всей базы в EFILM не помогло, Database Rebuild делал не помогло! Кстате на другом ПК стоит ещё старая версия EFILM 2.2, так вот там необходимо было найти человека за 03.2014, я его нашёл, начал пытаться записать на диск, а EFILM выдал мне ошибку, мол исследование повреждено, решил сделать Database Rebuild, когда процесс был завершен моему удивлению не было предела!!!, исследования из поисковика все исчезли! Теперь туда тоже необходимо постоянно импортировать по одному дню ( для ускорения процесса поиска ) чтобы найди пациента!!! Выручайте!
navesДата: Пятница, 11.Июл.2014, 13:43 | Сообщение # 4
Передовик
странные вещи у вас происходят.
В настройках программы указан каталог со снимками, вы делаете импорт, указывая этот самый каталог. В процессе импорта ефильм должен копировать снимок из каталога в каталог, что он у вас при этом делает непонятно, тк каталог один и тот же.
У вас в окне поиска параметры правильно указаны? Local Exams, модальность, даты, статус.
Также ефильм может удалять старые снимки, если на диске остается мало места.
какой размер файлов C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\eFilmWorkstation.mdf
eFilmWorkstation.ldf
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 11.Июл.2014, 13:45
navesДата: Пятница, 18.Июл.2014, 20:08 | Сообщение # 5
Передовик
поставил тут для теста efilm 3.4 на Windows 2008 R2 x64
некоторые снимки открываются с сервера, но не появляются в локальной базе
в логе _DB.LOG видна ошибка
Код
Error:    IDispatch error #3159
Source:    Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The conversion of the varchar value '4294967295' overflowed an int column. Maximum integer value exceeded.
при попытке сделать Rebuild Database получаю такую же ошибку
что в ваших логах?
navesДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 17:47 | Сообщение # 6
Передовик
выяснил почему не добавляются некоторые пациенты в локальную базу.
В снимках в поле PatientID есть символы кириллицы.
С одной стороны это баг в самом ефильме при работе с sql-базой в режиме юникода.
запрос вида
Код
SELECT * FROM [Patient]
WHERE [PatientID] = '999-ск'
AND [PatientsName] = N'Иванов^ Иван^ Владимирович'
не находит пациента, хотя он в базу добавляется.
Разработчики забыли добавить букву N в условии [PatientID] = '999-ск' аналогично поиску по имени.
После такого исправления в SQL-базе, снимки с кривыми PatientID начинают импортироваться.
Код
USE [eFilmWorkstation]
IF  EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Patient]') AND name = N'IX_PatientID')
DROP INDEX [IX_PatientID] ON [dbo].[Patient] WITH ( ONLINE = OFF )
--ALTER TABLE [dbo].[Patient] ALTER COLUMN [PatientID] [nvarchar](255) NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Patient] ALTER COLUMN [PatientID] [varchar](255) NULL;
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_PatientID] ON [dbo].[Patient]
  [PatientID] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF
, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF
, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF
, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
Вот такая вот загогулина.
JobsterДата: Среда, 03.Дек.2014, 07:09 | Сообщение # 7
Абакан
Всем здравствуйте спасибо за советы которые давали ранее очень помогло! Теперь у меня новая проблема, прошу по возможности помочь в её решении. Ситуация такая переустановил систему на ПК, поставил WIN 7 32 разрядная установил Efilm 3.4 всё настроено как полагается, теперь мне необходимо залить базу пациентов за целый год в новый Efilm, вроде бы всё просто указал место откуда импортировать поставил галочку удалять после импорта и понеслась!, указал импорт дошёл практически до конца и вывалилась ошибка (см.изображение) часть пациентов за некоторые месяца добавились а часть нет, пытаюсь добавить остатки выходит та же самая ошибка, но несколько дней мне всё же удалось ещё ему подсунуть, а потом всё опять то же самое! Вот log ошибки: (3096) 12-03 10:50:18.47 D:\архив2014\январь\iul\1.3.12.2.1107.5.2.40.38524.30000014010301000500000000019 - Import Started
(3016) 12-03 10:50:21.55 Could not start eFilm DICOM Importer (efDcmIm.exe).
JobsterДата: Среда, 03.Дек.2014, 07:11 | Сообщение # 8
Абакан
скрин ошибки
navesДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:48 | Сообщение # 9
Передовик
переместите пока проблемные файлы в отдельную папку, потом попробуйте их импортировать по одному отдельно.
может сами файлы повреждены
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (24.Фев.2017)]
2. Автоклав Tanzo C23[gingivit (24.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (24.Фев.2017)]
4. GeneXpert Dx[gadzhibekov (24.Фев.2017)]
5. Лицензия на ремонт и ...[МВР (24.Фев.2017)]
6. Получение лицензии на...[МВР (24.Фев.2017)]
7. Апекс локатор[santexnik (24.Фев.2017)]
8. Ваша специализация по...[barysalga (24.Фев.2017)]
9. Другая медицинская те...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medmaster123[24.Фев.2017]
2. qanwer4all[24.Фев.2017]
3. Health68[24.Фев.2017]
4. anton0401[24.Фев.2017]
5. sheppard[23.Фев.2017]
6. dinenator[23.Фев.2017]
7. Sulik642[23.Фев.2017]
8. septum31[23.Фев.2017]
9. korus42[23.Фев.2017]
10. besos[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
