Модератор форума: GeorgySmith
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Ангиографы » Ангиограф установка Unix+, Apelem (ПО для консоли управления Magnum)
SerenginДата: Пятница, 29.Окт.2010, 13:11 | Сообщение # 1
Ведущий сервисный инженер
Алматы
Слетела программа с консоли управ. генерат. Magnum, ангиограф. установки Unix+ Apelem. Восстановить из Flesh памяти отпало в связи с отсутствием на месте Епром, где должен был хранится резервная копия программы. Такие консоли к Рентген аппаратам идут под разными названиями (INDICO 100 CPI, DEL MEDICAL, MAGNUM Apelem). Апелем предлагает только замену платы. GenWare буду искать в хранилище. Имеется мануалы и фото. Помогите кто сможет, какие будут варианты. Может у кого найдется прошивка для консоли управления. За ранее благодарен. По аппарату предоставлю всю информацию.
ALEXA1566Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 15:09 | Сообщение # 2
У Вас есть программа GenWare?
У Вас только анатомические программы не загружаются в пульте управления или не загружается сам Magnum? Какую ошибку выдает при включении?
Если есть GenWare, могу выслать файл с анатомическими програмами.
SerenginДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:50 | Сообщение # 3
Алматы
Привет!
Не загружается сам Magnum. На экране жк дисплея только одна мигающая черная линия. Работает только одна единственная функция, вход в сервис меню для удаления старой и последующего обновления ПО. Войти в него можно при одновременном нажатии правой верхней кнопки и кнопки включения консоли. Есть подозрения что до меня кто-то незнающий англ. мог через этот меню стереть программу.
ALEXA1566Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 20:00 | Сообщение # 4
Привет!
Если у Вас Magnum не загружается то нужно загрузить заводские установки Factory defauls для того что бы включился сам Magnum.
Процедура описана в Техническом описании.
После загрузки заводских установок, Magnum включится и нужно будет сконфигурировать Magnum в соответствие с вашей комплектацией.
Обычно Апелем прикладывает текстовой вариант конфигурации или дискету с файлом конфигурации для загрузки через GenWare, у Вас есть что либо подобное?
Если нет, то нужно запросить Апелем с указанием серийного номера генератора чтобы выслали Installation report или файл для GenWare.
Всё делается очень просто, если следовать Техническому описанию и понимать что делаешь.
Пишите на мыло alexa1566@mail.ru
С уважением.
ALEXA1566Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 15:22 | Сообщение # 5
Для загрузки Factory defaults нужно на плате CPU Magnum найти dip switch 1 и переключатель 8 поставить в положение OFF.
Затем включить генератор,на пульте управления должно появиться сообщение Factory defaults.
После этого выключить генератор и вернуть переключатель 8 в положение ON.
Включить генератор в сервисном режиме и сконфигурировать Magnum в соответствие с вашей комплектацией.
Если есть серийный номер Magnum, вышлите мне, я попробую узнать настройки этого генератора.
С уважением,
Александр.
SerenginДата: Пятница, 01.Апр.2011, 14:20 | Сообщение # 6
Алматы
Заработал, спасибо Большое!
nikolays70Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 12:18 | Сообщение # 7
Master
Dnepropetrovsk
у меня есть образ диска
SerenginДата: Четверг, 05.Янв.2012, 14:13 | Сообщение # 8
Алматы
Quote (nikolays70)
Позже аппарат был списан в связи с отсутствием образа Flash 2000(проблемы в центр. станции). Апелем как всегда не предоставил образ диска. Плату с Epromom для консоли управления за 6000 евро подсунули нейсправную. Короче ....... Если кому нужны запчасти от него, пишите. biggrin
nikolays70Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 14:51 | Сообщение # 9
Master
Dnepropetrovsk
а если считать помощью GenWare с другого аналочичного аппарата все установки?
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Shabalinlexa[05.Май.2024]
2. OksanochkaVet[05.Май.2024]
3. dodobaev_ae[05.Май.2024]
4. Recerkular[05.Май.2024]
5. pajalnic[05.Май.2024]
6. Olimvully[04.Май.2024]
7. GAV[03.Май.2024]
8. zegarfotomaster[03.Май.2024]
9. Dsfgs5435[03.Май.2024]
10. Amazonnnxco[03.Май.2024]
