Модератор форума: GeorgySmith
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Ангиографы » Ангиограф GE Advantx LVC+ ([ok]power unit inverter 1 failure)
vik_rockДата: Четверг, 26.Сен.2013, 09:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Липецк
ангиограф GE Advantx LVC+ при включении скопии на токе 0,4 ма выбивала ошибка power unit invertor 2 failure были подозрения на трубку подкинул старую трубу (гудели подшипники) на ней тоже самое поставил родную все проверил графия работала а скопия так же на 0,4ма выдавал ошибку на следующий день включили аппарат и при прогреве трубки после короткого импульса выдал ошибку power unit inverter 1 failure, остался трансформатор в трубке и платы генератора потому как инверторы менял местами. Проверил платы на другом аппарате транс работал и все платы кроме "kontrol board" с ней при прогреве трубки вырубает ошибка power unit invertor 1 failure.
Снял плату нашел сгоревший транзистор B37 (IRFD120)и диод D17 (BIW9850), заменил ошибка та же. идеи кончились в распоряжении есть только схемы осциллограмм контрольных точек нету.
Сообщение отредактировал vik_rock - Четверг, 24.Окт.2013, 11:12
vik_rockДата: Четверг, 26.Сен.2013, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Липецк
Опробовал востановленную плату на другом аппарате, плата пошла. Теперь совсем в тупике, буду проверять инвертор по детально.
vik_rockДата: Пятница, 04.Окт.2013, 23:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Липецк
Проблема решена. За исключением выше перечисленных сгоревших элементов нашел еще два предохранителя быстродействующие по постоянке 300v.
enterprisemanДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 08:19 | Сообщение # 4
нет
Узбекистан
Ташкент
Благодарю, Ваш опыт был для меня полезен
1. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
2. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
6. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
7. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
8. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
1. bend3r09[26.Апр.2024]
2. ksa[26.Апр.2024]
3. i12358[25.Апр.2024]
4. AleksandrXL[25.Апр.2024]
5. svyazor[25.Апр.2024]
6. Ancher001[25.Апр.2024]
7. Deni_Verone[25.Апр.2024]
8. serv[25.Апр.2024]
9. Renegade78[25.Апр.2024]
10. Vel[25.Апр.2024]
