Модератор форума: GeorgySmith
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Ангиографы » Siemens Axiom Artis U виснет (Siemens Axiom Artis U виснет с ошибкой 7/80)
ДжуффинДата: Суббота, 11.Янв.2014, 17:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
День добрый, коллеги !
Имеется Siemens Axiom Artis U 2010 г.в. Проблема такая - в рентгеноскопии либо сразу, либо через 1-2 снимка Err.7/80 и черный экран. Может повиснуть с черным экраном сразу после загрузки.. Это со слов персонала, также с их слов на скопии аппарат работает. Девайс далеко в другом городе, поэтому пока руками не щупал.. Если кто поможет по теме, буду очень рад!
С уважением, Михаил.
YuriДата: Среда, 15.Янв.2014, 07:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
что в логах пишут? Обычно поиск трабла начинается с чтения логфайла
YuriДата: Среда, 15.Янв.2014, 07:08 | Сообщение # 3
так скопия работает-таки или нет?
ДжуффинДата: Среда, 15.Янв.2014, 15:31 | Сообщение # 4
К сожалению, там некому посмотреть, а сам пока не ездил - далеко и мало информации. Юзеры прислали еще ошибки - 525/240 в режиме скопии, 482/240 в графии и после нажатия педали (снимок) 462/240.
А по 7/80 расшифровка такая:
Meaning:
Polydoros is no longer in the XCS-network
Error 007 is most of the times accompanied by a 1 on the D100 in case of HW defects
In case of SW-Resets 007 will heal itself
Description:
The communication between Polydoros and XCU is down
Possible reason:
- Checking the terminal connectors:
At the terminal D320.X3.S and US or D320.X4.S and US, there must be either:
2 terminal connectors installed
1 terminal connector and 1 cable installed
2 cables installed
The terminal connector has Part No.: 31 57 174.
- Cable not connected from XCU to generator
- Cable has a short circuit
- Hybrid-circuit of ARCNET is defective on any XCS component
- SW of a component sends ARCNET Reconfiguration interrupts intermittently
- Watchdog of Polydoros is active
- D100 or power supply defective
Possible causes and action:
- Check cabling for connection and shorts
- Check Hybrids and terminators
- Check D100
вот, прикидываю варианты.. :)
YuriДата: Четверг, 16.Янв.2014, 06:13 | Сообщение # 5
Джуффин, а что прикидывать-то? У Вас есть и описание ошибки, и рекомендации по устранению... русскими английскими буквами :)
YuriДата: Четверг, 16.Янв.2014, 06:18 | Сообщение # 6
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
