Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Служба крови » аппарат для плазмофереза Гемофеникс (завышенное давление на выходе)
prostopunkДата: Четверг, 17.Окт.2013, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
на выходе завышенное давление (свыше 300 мм рт. ст.);
давление не регулируется;
встроенный датчик давления - исправен, давление индицирует правильно.
prostopunkДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 17:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Тернополь
удалось войти в сервисное меню
может кто-то знает, как производить (и, возможно ли это сделать) настройку регулятора давления?
prostopunkДата: Среда, 23.Окт.2013, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Тернополь
удалось насторить, работает хорошо (нашли рабочый аппарат, списали с него константы)
кому надо - обращайтесь)
nashakurДата: Вторник, 18.Мар.2014, 20:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Здравствуйте, есть похожая проблема, можете скинуть константы??? да еще проблема такая: время забора всего секунда или две, врачи жалуются что этого мало, что можно сделать, что бы увеличить это время...
техник-44Дата: Среда, 23.Май.2018, 18:18 | Сообщение # 5
Привет всем! Кто может подсказать аппарат Гемофеникс, при включении высвечивается надпись НЕТ КОМАНДЫ К3. Что бы это значило?
MihalichKrdДата: Среда, 12.Авг.2020, 11:50 | Сообщение # 6
День добрый, поскажите аппарат Гемофеникс - на индикаторе сообщение: «ГЕМОФЕНИКС НЕ ГОТОВ/ НЕТ
ИСХ. СОСТ. НАСОСА». Попытка поправить положение насосного сегмента до появления на индикаторе сообщения: «ГЕМОФЕНИКС ГОТОВ. РАБОТА» не получилось. Индикатор КМ1 светится жёлтым, а в нормальном должен зелёным. На панели откликается только кнопка сброс(звуковой сигнал подаётся) остальные не работают сигнал при нажатии не издают. Клавиатуру и шлейф прозвонил все кнопки исправны. Изначально как врачи обратились аппарат был с сообщением "ПРОКАЧКА Р тек.=040 мм рт.ст." и после разборки позвонки вернулся к этому же сообщению. Подскажите есть идеи, в каком направлении двигать, все датчики, клапана и насос по отдельности работают. Спасибо
MihalichKrdДата: Среда, 12.Авг.2020, 12:16 | Сообщение # 7
Вот сообщение
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
