Микроскоп Leica M525 F40
Azatus7Дата: Вторник, 28.Окт.2025, 14:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Доброго времени суток!
Такая проблема....
У микроскопа не горит ксеноновая лампа. Сразу скажу, относили блок лампы в другую клинику на такой же микроскоп, там она горит замечательно.
Разобрав, сразу стало понятно, что до меня уже пытались ремонтировать блок питания ксеноновой лампы HBX 300-Y. В итоге судя по плате, была произведена переделка платы, что то выпаяли, что то впаяли :). В итоге блок не поставили на место, и соответственно не известно как он себя поведет! Может у кого-нибудь есть схема данного БП, ну или на крайний случай может кто поделится фото платы блока питания с обратной стороны.....
Переделанную плату я сфоткал и вложил сюда..
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. RaBreathI[07.Дек.2025]
2. yohosil429[07.Дек.2025]
3. umbra777[06.Дек.2025]
4. Embenz[06.Дек.2025]
5. Зеленая[06.Дек.2025]
6. zef1984[05.Дек.2025]
7. Dvish[05.Дек.2025]
8. Intellect[05.Дек.2025]
9. Romanivanov[05.Дек.2025]
10. igogoigogo[05.Дек.2025]
