Модератор форума: Alexium
Принтер DryPix Lite ф.FujiFilm (Япония)
barmalei1976Дата: Среда, 27.Фев.2013, 02:15 | Сообщение # 1
service inginer
Молдова
Кишинев
Доброго всем времени суток!
Очень нужна документация (service and installation manual) и программное обеспечение под ОС Windows для указанного аппарата.
Принтер перестал отвечать на DICOM, при попытке напечатать контрольный тест выходит прозрачная плёнка.
Оригинальные диски и документация утеряны. Вот такая беда.
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал barmalei1976 - Среда, 27.Фев.2013, 02:19
ЖелающийДата: Среда, 03.Окт.2018, 22:08 | Сообщение # 2
начинающий инженер
Новочебоксарск
Привет всем.
Судьба заставила помогать обслуживать частный кабинет МРТ. В основном присматривать, все оборудование на сервисном обслуживании ...
Имеется принтер DryPix lite японского бренда FujiFilm, так он после замены бумаги на Drystar DT2B от бренда AGFA 35х43 стал очень светло печатать.
Никакие настройки не меняли, просто загрузил бумагу из пачки и всё.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
PcihozzzДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 17:36 | Сообщение # 3
Drypix Lite использует плёнку Fuji Medical Dry imaging Film DI-HT.
Не думаю ,что плёнку AGFA тестировали с этим принтером.
Боюсь, что в Вашем случае термоголовка недостаточно прогревает плёнку.
Варианта 2:
1. Использовать оригинальную пленку;
2. Корректировать кривые.
МВРДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 18:46 | Сообщение # 4
Вы от имени и по поручению производителя (т.е. с личными правами от него) осуществляете сервисное обслуживание? Или просто по личной возмездной договорённости с владельцем МРТ осуществляете какое-то техническое обслуживание и требующийся (текущий) ремонт? ...
Ведь сервисное и техническое обслуживания - это разные по своей организационной сути и форме мероприятия ...
iceman77755Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 12:19 | Сообщение # 5
Sys admin
Кыргызстан
Bishkek
Доброго Всем Дня
решил не плодить тем, есть ли у кого то документация (service and installation manual) и программное обеспечение под ОС Windows для принтера FujiFilm DryPix Lite
Заранее Благодарю
barmalei1976Дата: Среда, 21.Авг.2019, 00:52 | Сообщение # 6
service inginer
Молдова
Кишинев
по ходу нету, или зажимают, как показала практика это "закрытый клуб"... проще наверное купить нечто незаконное чем найти документацию на мед. технику. А еще столкнулся что у нас изымают документацию при монтаже (пользуясь невнимательностью клиента) а потом или продают за бешенные деньги или еще что-то делают мало понятное... вобщем вот такая информация.
VladiconДата: Среда, 21.Авг.2019, 09:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Lite это вроде как 4000 модель. Посмотрите, был мануал на форуме
Lydo4kaДата: Воскресенье, 25.Авг.2019, 23:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
Документацию нашла, драйвера нет. Но не знаю, будет ли толк от документации на английском языке
kon_leonДата: Вторник, 09.Мар.2021, 08:10 | Сообщение # 9
Рентгенотехник
Дальний Восток
Всем доброго времени суток,
Ни кому не попадалось "Руководство по эксплуатации DRYPIX Lite"
AlexiumДата: Вторник, 09.Мар.2021, 17:05 | Сообщение # 10
перенес
gross13Дата: Пятница, 28.Мар.2025, 18:26 | Сообщение # 11
менеджер
Ищу ПО, инструкцию и лотки загрузочные для Drypix Lite, буду признателен за помощь.
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. ssmu[15.Дек.2025]
2. Tim89[14.Дек.2025]
3. Nurgazy[12.Дек.2025]
4. alviola[12.Дек.2025]
5. ServicTeh[12.Дек.2025]
6. Maks_M[12.Дек.2025]
7. barguz94[11.Дек.2025]
8. tasin[11.Дек.2025]
9. alabay[11.Дек.2025]
10. tolikhelp[11.Дек.2025]
