Фетальный монитор Philips Avalon FM30
НифигаторДата: Среда, 22.Окт.2025, 11:51 | Сообщение # 1
Карелия, Петрозаводск
День добрый всем! Philips Avalon FM30 датчики TOCO M 2734B (сразу два) после падения резко уменьшилась чувствительность. Т.е. при проверке датчиков ложим датчик на обратную сторону - показания 20, ложим на лицевую - показания 21 - 22, должно быть 35 - 45. Соответственно, при работе не на всех пациентках работают. На том - же аппарате другой датчик работает как положено. Где - что искать?
НифигаторДата: Вторник, 28.Окт.2025, 15:15 | Сообщение # 2
Добрый день всем! Коллеги, подскажите: какой программой можно просмотреть Philips Avalon FM 30? При соединении с компьютером на Win10 соединение есть, ping проходит и ничего не видно.
AlexiumДата: Среда, 29.Окт.2025, 08:09 | Сообщение # 3
https://medimpex.su/content/fetalnyi-monitor-ov-tracevue
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. RaBreathI[07.Дек.2025]
2. yohosil429[07.Дек.2025]
3. umbra777[06.Дек.2025]
4. Embenz[06.Дек.2025]
5. Зеленая[06.Дек.2025]
6. zef1984[05.Дек.2025]
7. Dvish[05.Дек.2025]
8. Intellect[05.Дек.2025]
9. Romanivanov[05.Дек.2025]
10. igogoigogo[05.Дек.2025]
