РДК "CLINOMAT" ф.Italray (Италия)
bystronikДата: Среда, 05.Авг.2015, 22:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер, уважаемые коллеги и гости сайта.
Такая проблема: после включения аппарата сразу виснет пульт сенсорный дисплей, ни на что не реагирует.
Питание в порядке, просадки нет. Но самое загадочное, когда открываешь пульт, фиксируя в вертикальном положении, то он начинает работать, опускаешь опять виснет - вот такая чертовщина ...
bystronikДата: Четверг, 06.Авг.2015, 21:45 | Сообщение # 2
Красный Луч
При калибровке трубок обнаружил большой анодный ток, в два раза был увеличен.
Может трубка металлизировалась и он уходит в защиту? ...
bystronikДата: Пятница, 02.Окт.2015, 21:25 | Сообщение # 3
Красный Луч
Добрый вечер, коллеги.
Никто не сталкивался с неисправностями платы ЦП, в частности, зависание пульта, причём его угасание происходило постепенно. Постоит, отойдёт, работает. Питание на контрольных точках в норме. Не исключаю возможность отказа сенсоров в дисплее ...
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
