Мобильный операционный рентген С-Дуга
LeninДата: Пятница, 07.Сен.2018, 14:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Томск
Коллеги, прошу сильно не пинать, тема для меня новая. Решил из всех доступных источников почерпнуть знания.
Собственно интересует на что прежде всего обратить внимание при выборе аппарата? Сразу скажу в темах не нашел ничего кроме ремонтов данного оборудования, если кто направит - спасибо.
Anakonda2aДата: Пятница, 07.Сен.2018, 16:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Самое первое - идете к медикам, даете им бумажку и просите в письменном виде (с подписью) написать что им собственно нужно.
Потом выбираете пару производителей и пишете им что вы хотели бы приобрести их оборудование с такими-то требованиями (чем больше и подробнее напишите - тем лучше).
У некоторых фирмачей есть специальные опросные листы, там расписано что они могут дать и вы только галочки ставите.
Если предполагается закупки с торгами - забудьте все выше написанное и отойдите в сторону, пусть медики сами этим занимаются. Все равно будет закуплено г-но. Потому как за три копейки и хорошо не бывает. А все шишки будут на вашу голову.
Что-то более конкретное сказать трудно - нужно знать специфику применения. Для примера: размер поля, увеличение, снимки (нужны или нет), математика (обработка в реальном времени), максимальные/минимальные режимы, нужны-ли режимы для съемки грудничков, параметры питания и т.д. и т.п. Это достаточно серьезная работа и для ее выполнения нужна конкретика (и чем ее больше - тем лучше).
LeninДата: Суббота, 08.Сен.2018, 05:51 | Сообщение # 3
Томск
Спасибо. В Вашем сообщении уже много информации, которая поможет мне двигаться по правильному пути. Надо, конечно, отталкиваться от планируемых манипуляций. На данный момент известно, что основной темой будут операции по радиочастотной денервации фасеточных суставов. Поэтому, да, обработка в реальном времени необходима. Собственно, вот и интересует на какие еще параметры обратить внимание, размер фокусных пятен, динамический диапазон и т.д От чего отталкиваться? Я понимаю, что мне не скажут вот такие параметры минимальные тебе нужны, это в идеале и придётся самому всё изучить. Но по капле информация сложится в картину, поэтому за любые советы , спасибо! Оборудование будет покупаться в частную клинику, моя задача изучить вопрос и помочь с выбором, просто чтобы она устраивала по техническим требованиям к данной операции.
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
