  • Страница 2 из 2
флюорограф ФЦС-Рентех Медрентех
dshendelДата: Среда, 02.Апр.2014, 08:22 | Сообщение # 41
электромеханник
Горно-Алтайск
добрый день при калибровке камеры из монетки получается столбик что может быть все калибровки делал по сервисной инструкции
marfa-555Дата: Среда, 02.Апр.2014, 10:21 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Смотри геометрию, а не калибровку.
dshendelДата: Среда, 02.Апр.2014, 16:19 | Сообщение # 43
электромеханник
Горно-Алтайск
unknown до калибровки было все нормально. до этого менял микросхему интерфейса в плате фрайм грабера интерфейсную приемник (сгорела)
dshendelДата: Суббота, 07.Июн.2014, 16:49 | Сообщение # 44
электромеханник
Горно-Алтайск
нашел причину была бракованная микросхема.
Pavel88Дата: Среда, 11.Июн.2014, 09:47 | Сообщение # 45
нет
Курсавка
Добрый день. Есть установка: АРМ Доктор и АРМ Лаборант. Рентгенолог уходит в отпуск, и не кому будет шифровать снимки. В связи с этим вопрос. Можно скопировать снимки на флешку, чтобы возить на расшифровку в другой город?
navesДата: Среда, 11.Июн.2014, 10:14 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1070
там же был какой-то экспорт в обычные картинки и dicom, их и используйте.
Сами снимки в базе хранятся в своем внутреннем формате.
Pavel88Дата: Среда, 11.Июн.2014, 10:26 | Сообщение # 47
нет
Курсавка
Спасибо за подсказку, попробую.
schotkiДата: Среда, 04.Май.2016, 12:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Подскажите пожалуйста, аппарат ФЦС Рентех, Московский, Windows 2000. При включении докторского (затем лаборантского) компьютера выдаёт ошибку подключения к базе данных:
Microsoft OLE DB для SQL Server
Cannot open database reqertet in login ‘hospital’, login fails
В windows можено войти только в безопасном режиме с поддержкой командной строки и запустив explorer.exe
Можно ли как то устранить ошибку входа в базу данных?
navesДата: Среда, 04.Май.2016, 12:29 | Сообщение # 49
Можете войти в Windows под администратором?
http://www.medteh.info/search/?q=putztucher
ошибка на каком именно компе? или на обоих?
Сообщение отредактировал naves - Среда, 04.Май.2016, 12:30
schotkiДата: Среда, 04.Май.2016, 12:59 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 34
DownNewTown
В безопасном режиме вхожу под администратором. Ошибка на компе с базой данных (докторском). На клиентском (лаборантском) такая же ошибка, но видимо потому, что докторский не запускается, соответственно лаборантский к нему не может подключиться по сети.
Удалил снимки до 2014 года, не помогло.
Сообщение отредактировал schotki - Среда, 04.Май.2016, 13:21
navesДата: Среда, 04.Май.2016, 13:02 | Сообщение # 51
А в обычном режиме почему не можете войти в систему под администратором?
schotkiДата: Среда, 04.Май.2016, 13:08 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Аппарат в соседнем городе, надо ехать уточнять. На сколько я помню он вообще не предлагал выбирать пользователя, сразу пытался подключиться к БД и выдавал ошибку. Если нажимал повтор, ошибка вылезала снова, если нажимал отмену, компьютер выключался.
navesДата: Среда, 04.Май.2016, 13:20 | Сообщение # 53
видимо включен авто-логон лаборанта
при загрузке винды держите shift нажатым, тогда появится запрос пользователя и пароля.
Скорее всего что-то с SQL-сервером, либо с базой.
нужно зайти в винду
и подключиться к SQL-серверу через SQL managment studio
http://www.medteh.info/forum/33-6097-1
ну и на ровном месте, такие ошибки не возникают.
Проверяйте харды через викторию, потом чекдиск.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 04.Май.2016, 13:21
schotkiДата: Среда, 04.Май.2016, 13:25 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Спасибо, попробую через Shift.
Думал, что недостаточно места на диске, удалил снимки с диска D до 2013 года (есть backupы на дополнительном винчестере), не помогло.
Заменял файл hospital.mdf, брал из backupa, просто менял расширение. Тоже не помогло.
Сообщение отредактировал schotki - Среда, 04.Май.2016, 13:28
navesДата: Среда, 04.Май.2016, 13:53 | Сообщение # 55
mdf и LDF-файлы нужно менять парами, это связанные файлы БД
schotkiДата: Среда, 04.Май.2016, 14:12 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 34
DownNewTown
А если их совсем удалить или переименовать, новые создадутся?
navesДата: Среда, 04.Май.2016, 14:24 | Сообщение # 57
нет, но их можно взять с установочного диска или образа
ну и соответственно пропадет вся информация о снимках и пациентах
Сообщение отредактировал naves - Среда, 04.Май.2016, 14:25
schotkiДата: Среда, 04.Май.2016, 15:38 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Спасибо! Нашел файлы на t4953341392.narod.ru в папке MSDE/SQL70SP4/x86/DATA/DISTMDL.MDF и .LDF. Завтра поеду, попробую подставить, может оживёт.
А снимки они на отдельный винчестер большого размера бэкапят.
Сообщение отредактировал schotki - Среда, 04.Май.2016, 15:44
navesДата: Среда, 04.Май.2016, 15:48 | Сообщение # 59
это не те файлы.
лучше попробуйте восстановить базу через dbcc по ссылкам выше
schotkiДата: Среда, 04.Май.2016, 19:33 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Да, файлы не те. Попробую восстановить базу. Компьютер старый, к сожалению не посмотрел имеются ли у него USB порты, чтобы перенести в него необходимые файлы. CD-ROMа точно нет.
schotkiДата: Пятница, 06.Май.2016, 12:00 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Добрался до флюрографа. Удерживая Schift вошел в систему под admin putztucher в обычном режиме. Ошибка та же, в сам Windows войти не удаётся, но появилось окно "Настройка программы"
Каталог по умолчанию - c:\xray
Путь к базе данных - D:\Data
Нахождение архива E:\Image\
При попытке изменить путь к базе данных или Нахождение архива комп зависает(
В общем в Windows удаётся попасть только в безопасном режиме с поддержкой командной строки, набрав команду explorer.exe
т.ж. выполнил chkdsk D: /f и chkdsk E: /f
navesДата: Пятница, 06.Май.2016, 12:11 | Сообщение # 62
из под админа можно запустить диспетчер задач и из него запустить проводник
schotkiДата: Пятница, 06.Май.2016, 12:25 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Пробовал и Win+E и Win+R и Alt+F1, не запускается. А... Ctrl Alt Del, сейчас...
И всё - равно, как и в безопасном режиме все программы работы с базами завершают работу с ошибками(
Сообщение отредактировал schotki - Пятница, 06.Май.2016, 12:46
navesДата: Пятница, 06.Май.2016, 13:27 | Сообщение # 64
ну либо ищите копию SQL-базы, либо пытайтесь чинить через SQL Management Studio.
Я уже не помню ставили ли ее на компы.
Поищите в проводнике в меню пуск что-то похожее на SQL Enterprise Manager
schotkiДата: Пятница, 06.Май.2016, 20:13 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Забрал комп домой. Запустил дефрагментацию диска D программой Auslogics Disk Defrag. Удалось создать новую пустую базу. Теперь надо думать, как восстановить старую базу из резервной копии. Но сначала нужно и его дефрагментировать, а это всю ночь продлится.
Всё восстановил. Спасибо за подсказки!
1. Новую базу невозможно было создать из-за повреждений винчестера. chkdsk D:/ f не помогло. Зато помогла дефрагментация диска D.
2. Базу восстановил скачав с сайта t4953341392.narod.ru virtual box с установленным в нем менеджером sql.
Также пригодились программы "Открепить базу" и "Прикрепить базу"
Но, хотел клонировать винчестер, не получилось. Acronis с внешнего CD не желает загружаться, а Ghost с загрузочной флешки сделал образ диска, а на другой диск записывать этот образ не желает, вернее пишет 2% и слетает. Возможно, диски с базами данных нужно клонировать как то иначе?
Сообщение отредактировал schotki - Суббота, 07.Май.2016, 20:20
schotkiДата: Среда, 11.Май.2016, 14:12 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Винчестер удалось склонировать Акронисом на ноутбуке, подключив его через переходник к usb.
  • Страница 2 из 2
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
