РПУ Indigo 2011г.
medplusДата: Суббота, 24.Май.2025, 06:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
При данной ошибке заменил батарейку на плате ЦПУ,ошибка ушла,но пульт не загружается,есть рекомендация сделать сброс на заводские настройки,а потом загрузить,но как это сделать-не знаю,подскажите ,пожалуйста.
terbunyДата: Воскресенье, 25.Май.2025, 12:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Может это поможет
er_041.pdf (133.5 Kb)
medplusДата: Понедельник, 26.Май.2025, 07:15 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
terbuny ,спасибо,сегодня попробую,а как войти в сервисный режим и как сделать указанные настройки?
Сообщение отредактировал medplus - Понедельник, 26.Май.2025, 07:40
medplusДата: Понедельник, 26.Май.2025, 14:08 | Сообщение # 4
специалист
Орёл
всё включилось,теперь нужны данные конфигурации аппарата,СевКавРентген обещал помочь с данными на этот аппарат
medplusДата: Четверг, 29.Май.2025, 18:00 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
есть ли у кого- то эл. схема на 9л5 ?
terbunyДата: Воскресенье, 01.Июн.2025, 10:25 | Сообщение # 6
рентгенотехник
Есть схема 10л6. Она такая-же как 9л5 только есть небольшие изменения.
medplusДата: Среда, 04.Июн.2025, 20:34 | Сообщение # 7
специалист
Орёл
спасибо за схему- поработаю,по РПУ Севкаврентген помог,генератор настроил.
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
