Аппарат Luminos 2011 г.в.ф.SIMENS
medplusДата: Среда, 31.Дек.2025, 08:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 319
специалист
Орёл
ош.501/32 можно сбросить только выключив аппарат,что она означает и есть ли у кого ош. на этот аппарат,прошу поделиться
Алекс-200Дата: Четверг, 01.Янв.2026, 08:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1199
Ошибка 501/32
Error in CAN network (Ошибка в сети CAN)
CAN connection reports an error (CAN-соединение сообщает об ошибке)
Рекомендации:
Проверяйте все кабели... соединители... может какой контроллер шину подвешивает...
medplusДата: Четверг, 01.Янв.2026, 13:03 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
Спасибо,проверю соединители и С Новым Годом!
medplusДата: Суббота, 24.Янв.2026, 14:34 | Сообщение # 4
специалист
Орёл
Здравствуйте,по этому аппарату у меня опять проблема,пишет ош.40514/80,если нажать "ок"(сбросить ошибку)-пишет "проверьте кассету",кассета определяется в аппарате какими-то датчиками в кассетодержателе,внешне ничего не обнаружил,бывает что буквы на кассете отлипают и остаются там, что же означает эта ошибка,подскажите,пожалуйста.
Сообщение отредактировал medplus - Воскресенье, 25.Янв.2026, 11:17
Алекс-200Дата: Воскресенье, 25.Янв.2026, 10:03 | Сообщение # 5
Err-Nr.: 40514 (0x9E42) from AP ID 80 (Polydoros) - UDC_act Error detected during initialization by D800
Meaning (смысл, значение):
(Ошибка действия UDC, обнаруженная во время инициализации D800)
nfo:
Range -during exposure or Flouro- 400 V and 650 V Range -Stand By- 450 V and 650 V Range Switch on -after ~ 100 ms- 50 V and 250 V
(Диапазон -во время экспозиции или во время скопии - Диапазон 400 В и 650 В - Режим ожидания - Диапазон 450 В и 650 В Включается -через ~ 100 мс - 50 В и 250 В)
What to do (Что делать):
1. Check the -intermediate circuit voltage- (X-ray tube unit, high voltage cables, HV-Tank) according to the troubleshooting guide AX65-200.840.
(Проверьте напряжение в промежуточной цепи (блок рентгеновской трубки, высоковольтные кабели, резервуар ВН) в соответствии с руководством по поиску и устранению неисправностей AX65-200.840.)
Additional Information (Дополнительная информация):
Cause - An error in the intermediate circuit voltage UDC act has been detected.
(Причина - обнаружена ошибка в действии напряжения промежуточного контура UDC.)
Reaction = Generator doesn't initialize, no radiation possible
(Реакция = Генератор не инициализируется, излучение невозможно)
Displayed to user using the following messages (Отображается пользователю следующие сообщения)
Deutsch: Fehler quittieren, Funktion neu starten (Подтвердить ошибку, перезапустить функцию)
English: Confirm error, repeat function (Подтвердите ошибку, повторите функцию).
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Воскресенье, 25.Янв.2026, 10:05
medplusДата: Воскресенье, 25.Янв.2026, 10:34 | Сообщение # 6
специалист
Орёл
Спасибо за ответ, наверное с напряжением на в/бак проблема,а вот не понятно (подтвердите ошибку,повторите функцию) ,какую функцию? Имеется ввиду устранить неисправность или что-то другое.
Сообщение отредактировал medplus - Воскресенье, 25.Янв.2026, 13:26
medplusДата: Суббота, 31.Янв.2026, 15:29 | Сообщение # 7
специалист
Орёл
Здравствуйте,ещё по аппарату -нашёл,что с платы D800 на Х55 нет выходного напряжения на плату накала и ,естественно,нет накала на трубке,поэтому пишет ошибку,хотя причём здесь "проверьте кассету",что там на плате D800-не понятно-схемы,что есть,скупые на информацию и вопрос ,что означают буквы UDC в промежуточном контуре(их расшифровка)
Сообщение отредактировал medplus - Суббота, 31.Янв.2026, 15:35
kupagenДата: Суббота, 31.Янв.2026, 21:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 237
Если генератор IT - на плпте инвертора (над ВВ баком), внизу справа стоят керамические белые резисторы (по-моему 100 Ом). Спереди видны контактные площадки, а сами резисторы с обратной стороны платы. Проверьте их сопротивление.
kupagenДата: Суббота, 31.Янв.2026, 22:22 | Сообщение # 9
PS: эти резисторы (зарядные, токоограничительные) есть и в генераторах LX 50 80. Стоят в разных местах. Такого типа (керамические, около 15Вт) - только эти, больше в генераторе подобных нет (не припоминаю).
medplusДата: Воскресенье, 01.Фев.2026, 09:42 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
В моём случае инвертор находится слева от ВВ бака,а резисторы посмотрю,спасибо.
kupagenДата: Понедельник, 02.Фев.2026, 01:03 | Сообщение # 11
PS: в 80-ом они, по=моему, на отдельной плате.
1. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
2. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[cq (19.Мар.2026)]
3. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
4. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
5. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
6. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
7. Стоматустановка Siron...[Абак (14.Мар.2026)]
8. Стерилизатор паровой ...[battlecat (14.Мар.2026)]
9. Аппарат низкочастотно...[5saleru (13.Мар.2026)]
1. Fedor1[19.Мар.2026]
2. evelinashakirova[19.Мар.2026]
3. samoybitsa[18.Мар.2026]
4. aweblack[18.Мар.2026]
5. MedEng_Souz[18.Мар.2026]
6. uivlivin[18.Мар.2026]
7. ilbart[18.Мар.2026]
8. Psihopadster[18.Мар.2026]
9. qn65[17.Мар.2026]
10. altair6993[17.Мар.2026]
