КРД "Вымпел" не калибруется
proshkaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:56 | Сообщение # 1
Инженер по медоборудованию
Пенза
Добрый день, уважаемые форумчане. Подобных тем не нашёл, поэтому, думаю, не повтор. Столкнулся с такой проблемой: во время калибровки трубки при прохождении напряжения анода в 80кВ что-то "щелкает" в генераторе, и выдается сообщение "Превышение мА". Калибровка, естественно, прекращается не завершившись. Мощность генератора 50кВт, трубка 2-хскоростная RTM 782 HS 0.6/1.2
Если кто встречался с подобной ошибкой, подскажите, пожалуйста, решение. Спасибо.
Сообщение отредактировал proshka - Четверг, 21.Апр.2011, 15:57
Алекс-200Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1200
proshka, недостаточно информации о питающем устройстве. Тип питающего, его возраст, когда делалась последняя калибровка, на каком фокусе происходит прерывание калибровки.
proshkaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:16 | Сообщение # 3
Пенза
Извините, сегодня уже не успею. Утром (по московскому времени) сбегаю в больницу и выложу более подробную информацию.
proshkaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:23 | Сообщение # 4
Пенза
А, нет, нашёл. Генератор канадский, Precision Rxi-50. 2007 г.в. 2 инвертора. Калибровался давно и не нашей организацией. Срывается на обоих фокусах. Проблемы начались после Нового Года, когда генератор пришлось "обнулить" и перепрошить. Калибровка не шла и до перепрошивки.
Алекс-200Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:46 | Сообщение # 5
Quote (proshka)
Не очень понятен термин "перепрошить" применительно к генератору. Обычно прошивается микросхема контроллера, памяти, дешифрации адреса и т.д.
Возможно, Вы хотели сказать, что генератор был возвращён к заводским настройкам, а затем заново сконфигурирован по имеющемуся рабочему месту?
Если генератор после прерывания калибровки позволяет выполнять снимки с уставками менее 80 кВ, то очень желательно проверить соответствие уставки и фактического анодного напряжения. Кроме того нелишне перезаделать (заменить смазку) высоковольтные разъёмы.
proshkaДата: Пятница, 22.Апр.2011, 08:44 | Сообщение # 6
Пенза
Вы верно меня исправили. Только сконфигурирован он был по АРМу из другой больницы с такого же аппарата. Спасибо, попробую сделать как Вы сказали.
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 17:40 | Сообщение # 7
Quote (proshka)
Тут следует подумать головой.
Дело в том, что "Вымпел" отличается большой фантазией в части конфигурации. Однажды довелось сравнить листинги "Репортов" двух одинаковых по коплектации аппаратов - сполошные варианты. Для выработки правильного варианта приходилось подключать здравый смысл.
RADIATIONДата: Пятница, 22.Апр.2011, 22:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Понедельник, 30.Май.2011, 10:39
Алекс-200Дата: Суббота, 23.Апр.2011, 17:30 | Сообщение # 9
Quote (RADIATION)
я бы предложил уменьшить в конфигурации трубки ток преднакала с 2,5 до 2,2. И что характерно: это актуально именно для 80 кВ.
Добавлю: из опыта общения с "Магнум"ами это влияет на калибровку малого фокуса. Предложение вполне разумное в качестве одной из гипотез. 2.5 А - заводская установка (по умолчанию), 2.2 А обычно записывается при монтаже. Маловероятно, что оставлены 2.5 А - тогда калибровка останавливалась бы всегда (с момента установки аппарата) и уставки 80 кВ и выше не разрешались бы.
С другой стороны
Quote (proshka)
Это наводит на грустные размышления о пробое в высоковольтной части. Но и здесь есть ещё слабая надежда на тренировку трубки.
renmasterДата: Суббота, 23.Апр.2011, 23:14 | Сообщение # 10
Quote (proshka)
а приборчиком типа Диавольта или УКРЭХом во время проведения калибровки не пытались отследить величину КВ и форму?
сами "щелчки" - как понимаем, то сигнализируют о пробое - но это не факт, где и что на самом деле происходить, здесь уже надо больше информации - что пытались делать для дальнейшей диагностики и что видите ...
RADIATIONДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 00:05 | Сообщение # 11
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Понедельник, 30.Май.2011, 10:40
RADIATIONДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 00:13 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
Кстати не факт, что при 2,5 А преднакала калибровка не проходит. Проверено: сегодня не прошла, завтра может быть пройдёт(на одном и том же РПУ и трубке).
RADIATIONДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 23:20 | Сообщение # 13
Трудоголик
Центр
Кстати Алекс-200, я полно намонтировал Р-аппаратов с питающими типа "магнум" и ни разу не делал интерконекцию и конфигурацию по бумашке до конца. Каждый раз старался комутировать по памяти. И если это был аппарат на 3 р.м.,то решётки от рабочих мест подключал в произвольном порядке,и трубки тоже ни когда не заводил первую трубку на первое место, у меня было как карта ляжет так и програмировал. Я понимаю какую засаду я делаю для других,но ничего поделать не могу.
Алекс-200Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 17:53 | Сообщение # 14
Quote (RADIATION)
Не может быть претензий, если аппарат только в твоих руках. Но в случае, когда аппараты одного поставщика установленные примерно в одно время имеют разную конфигурацию, начинается "засада", поскольку даже при пустяковой неисправности, связанной с интерфейсом генератора, приходится тратить время и усилия на разгадывание хода мыслей монтажника. С позиций ремонтника проще искать проводок поеденный мышкой когда имеется стереотип прокладки и соединения этих проводков.
proshkaДата: Пятница, 27.Май.2011, 09:10 | Сообщение # 15
Пенза
Всем спасибо за помощь и информативную поддержку. Мы уменьшили ток преднакала и аппарат без проблем откалибровался.
Ток на малом фокусе уменьшили до 2,2 А
Ток на большом фокусе уменьшили до 5 А
Тему можно закрывать
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
