CLINOMAT 3 р.м.
medik59Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 14:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Не работает скопия и отсутствует перемещение кассеты. На табло ПСШ высвечивается
"Error motors not positioned Reset the sed". Аппарат работает всего полгода.
Если кто сталкивался с подобным или имеет ТД на ПСШ прошу дать добрый совет.
Сергей.
Сообщение отредактировал medik59 - Четверг, 26.Янв.2012, 15:57
petroveechДата: Четверг, 26.Янв.2012, 15:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Кассетоприёмник выдвинут или внутри?
medik59Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 15:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Кассетоприёмник выдвинут/
Алекс-200Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 17:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1200
Quote (medik59)
А где сервисная служба поставщика???
id-053у3Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 17:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 105
Чита
Скопия, у этих аппаратов, кажется должна быть запрещена, при состоянии касето-приемника в выдвинутом положении. У меня в осблуживании есть такой аппарат, но ему уже около десяти лет, возможно в схемных решениях есть отличия,а схемы у меня есть все. Если т вой и мой аппарат хоть немного схожи, то я бы посоветовал проверить концевики в касетном отделении, для начала.
medik59Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
Акт ввода аппарата подписан в начале января 2011, а кабинет стал работать с сентября. Год прошел, гарантия закончилась.
Завтра проверю концевики.
Alex240569Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 15:16 | Сообщение # 7
инженер - механик
Таганрог
[Alex240569], Так чем закончилась эпопея с перемещением кассеты? В чем причина?
wolf_cub_Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 08:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
У нас точно такая же история, подскажите в чем проблема? Концевики и энкодеры рабочие.
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
