Siеmens Polydoros LX-50
AllantangoДата: Суббота, 26.Дек.2009, 18:53 | Сообщение # 1
Мужики! Помогите. Надо переставить трубу Simens на итальянский аналог. Если кто сталкивался с проблеммой - поиогите, нет документации , не чего
поредактировал малеха
renmaster
renmasterДата: Суббота, 26.Дек.2009, 20:16 | Сообщение # 2
Quote (Allantango)
в чем проблемы если родную купить ? ценник не так и разница большая между ними
Quote (Allantango)
трубу Simens
марку укажи
Quote (Allantango)
что то уже подобрал? или рассуждаешь?
итальяшка и СИМИНС - кожуха разные по креплению и внешнему виду, итальяшка больше.
будут параметры трубок и их кожухов, тогда и прикинуть можно будет
p.s. итальяшка с Тошибой точно заменяеться, можно и с Сименсом по параметрам так же подойдет
Polo11Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 20:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Что-то я не догнал в чём проблема? В трубке, документации или.... в лыжах?
Полидорос глубоко не ковырял, но встречал пару раз на Axiom. Инфу о типе трубки он берёт из конфигурационного файла, так что лучше бы при замене трубки поменять и файл под устанавливаемую трубу, если ставишь полный аналог родной трубы, может прокатить и так. Появляется второе "Но", чтобы лезть в мозги полидоросу надо код доступа, я не думаю что он даст калибронуть трубку просто так с пульта, а код доступа запрашивают о оффициалов, он имеет не только переменное значение, но и ограниченное по времени.
renmasterДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 21:24 | Сообщение # 4
Quote (renmaster)
Quote (Polo11)
Polo11, все правельно, только автор молчит
Polo11Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 22:14 | Сообщение # 5
рентген
русский
Подождём автора...
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 27.Дек.2009, 23:47
AllantangoДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 00:49 | Сообщение # 6
Труба аналога RTM 102 150\30\51
MeditelДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 14:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
RTM 102 - это марка трубки-стекляшки, какие кожуха планируется использовать и какая исходная Сименская труба?
renmasterДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 22:15 | Сообщение # 8
Quote (Allantango)
по техпараметрам , как аналог подойдет
Quote (Meditel)
механические вопросы установки , как решаешь ?
Quote (Polo11)
и вопрос с калибровкой, что с этим собираешься делать ?
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
