стол опера, самопроизвольное движение эсу
serg7vetrДата: Пятница, 09.Авг.2013, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
волгоград
Парни, кто выходил из положения, каким путем. Киньте хотя бы в личку, это наверное большой секрет... В вертикальном положении под действием силы тяжести эсу после движения вверх медленно ползет вниз. Труба на месте стоит. Это болезнь у опер. У меня большое желание сыпануть песка в редуктор или растворить в масле канифоли... Пока удерживают от столь решительных шагов. Да, чистка всех щеток не помогла...
Сообщение отредактировал serg7vetr - Пятница, 09.Авг.2013, 11:27
renmasterДата: Пятница, 09.Авг.2013, 19:33 | Сообщение # 2
serg7vetr, почитай темку от сюда... http://www.medteh.info/forum/33-1012-110200-16-1365140588
а так такая проблема решалась в период гарантии заменой движка ( со слов итальяшек ;) ) после на все движки перемещения по штативу ставятся резисторы через реле yes
serg7vetrДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 09:13 | Сообщение # 3
волгоград
Спасибо за инфу, эти реле похоже срабатывают при нажатии красной кнопки стоп. Происходит блокировка движения стола путем замыкания выхода двигателя, и он не может работать как генератор. Я уже думал, как бы реле включать при остановке стола. Но пока ничего в голову не приходит. Посижу над схемой...
renmasterДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 11:53 | Сообщение # 4
нет... они срабатывают при отпускании управления перемещения, т.е. они всегда паралелят обмотки движка резисторами при НЕ НАЖИТЫХ ДЖОСТИКАХ или КНОПОК НА ПУЛЬТЕ ЭСУ!!!!
medplusДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
так оно скатывается или движок помогает?
serg7vetrДата: Пятница, 16.Авг.2013, 11:11 | Сообщение # 6
волгоград
Движок не помогает... Тупо выдергиваем разъем, а он едет. И еще и генерирует напряжение, сволота...Проверю эти чертовы реле, может быть в них что-то. Очень тупо подсоединили параллельно обмотки мотора две лампочки по 200 ватт 220 вольт. При вкльчении движения лампочки горят, при остановке нерезко тухнут. Но если удается поймать момент, когда эсу медленно сползают вниз, то лампочки начинают тускло светиться. И заметно движение вниз стало реже, ловится раз на 20-й. Без лампочек каждый второй раз. Может быть утюг приварганить?(шутка) rofl
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
