Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
При включении монитора на экране появляется надпись " nessun segnale su BNC analogico", т.е. отсутствует входной сигнал. К сожалению схемы РЭОПа в прилагаемой документации нет. Просьба, кто обладает документацией по РЭОПу поделиться информацией или дать совет по проверке цепи формирования видеосигнала.
medik59, здесь не единожды говорилось, что комплексы (РДК) собираются из разных узлов разных производителей. Поэтому название РДК не говорит ни о чём. Если хотите получить ответ на свой вопрос, подробно изложите тип УРИ, его состав и производителей составных частей.
