С-дуга Ares MR AFG
VladoДата: Среда, 08.Янв.2014, 12:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Всем доброго времения суток!
С-дуга Ares MR AFG работает с перебоями, пишет "invertor fault" и примерно через 5 попыток запускается ... Но может в любую секунду выдать это сообщение и уйти в блокировку ... Платы перетряхнул, непропаев не видел ...
На какой блок можно грешить?
И как ещё можно выцепить неисправность?
bocman200101Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 08:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Можете показать фотки инвертора?
bizon070Дата: Среда, 04.Мар.2015, 20:20 | Сообщение # 3
Ребята!!!
После замены переднего опорного подшипника вертикального перемещения дуги пропала связь между рабочим местом и самой дугой.
АРМ пишет "No C-arm connection", а сама С-дуга пишет "Wait conneсtion". Все кабели целые, предохранители тоже.
Подскажите, куда искать??? Может есть у кого сервис-мануал или схемы?
anton26Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 18:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 375
Ну чудес не бывает. Если не было ошибки до ремонта - значит сами внесли.
kloun71Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 274
тула
скорее всего задели кабель, или забыли подключить какой либо разъем , смотрите провода внимательней, там кабель за связь рядом с штангой.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 05.Мар.2015, 19:37
VladoДата: Вторник, 10.Мар.2015, 10:05 | Сообщение # 6
Perm
а сама дуга запускается? если да, то смотри разъемы...замечал,что флюс с плат не убирают могли окислится контакты..пройдись от и до. чудес не бывает. надеюсь кабели прозвонкой проверяли а не по внешнему виду
SIДата: Четверг, 22.Июн.2017, 00:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
C-дуга "ARES MR R9 AFG".
Не включается, пишет на аппарате: "memory disabled", а на мониторе, что нет соединения с С-дугой.
Помогите кто может.
Сообщение отредактировал SI - Пятница, 23.Июн.2017, 18:30
polovnikovdenisДата: Среда, 02.Авг.2017, 20:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Пермь
Цитата Vlado ()
С-дуга Ares MR AFG работает с перебоями пишет "invertor fault" и примерно через 5 попыток запускается ... Но может в любую секунду выдать это сообщение и уйти в блокировку ... Платы перетряхнул, непропаев не видел ... На какой блок можно грешить? И как ещё можно выцепить неисправность?
А на инвенторе нет случаем кулера охлаждения?
Может он при нагрузке без охлаждения уходит в защиту?
Viber & WhatsApp: 89226477916
bespalnik72Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 08:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 320
INVERTER
FAULT”
Fault in the Inverter Check the TB1-F1 and TB2-F2 fuses
586
polovnikovdenisДата: Пятница, 04.Авг.2017, 09:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Пермь
Цитата bespalnik72 ()
INVERTER
FAULT”
Был бы признателен где их искать. Проверил все предохранители - их порядка 20 шт. рабочие. Кулер в инверторе работает тоже. Плохо без схемы. Схему так и не удалось нарыть )
Нашёл мануал, может кому поможет
https://drive.google.com/open?id=0Bx-n11V_N4m-N1FvWUUwejNfcDQ
polovnikovdenisДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 19:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Пермь
Вот: https://drive.google.com/open?id=0BxSVc0nVZ0jza3lwTkhQSWxvWXc
Сообщение отредактировал polovnikovdenis - Воскресенье, 06.Авг.2017, 19:36
petroveechДата: Суббота, 27.Янв.2018, 16:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сгорел монитор и блок обработка видео. В который втыкаются мониторы. Нет управления автоматикой высокого и выхода на мониторы.
Подскажите, пожалуйста: где брать; какой там монитор; аналог моника?
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 27.Янв.2018, 16:16
DenisMSДата: Среда, 14.Фев.2018, 15:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Кто нибудь может подсказать? Собираемся менять трубку в сборе(моноблок). Требуется ли последующая калибровка и как делается?
fisherДата: Четверг, 19.Апр.2018, 09:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Сгорела первичка трансформатора s18-tr1. Подскажите может кто знает параметры трансформатора или есть документация. Спасибо.
bizon070Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 17:19 | Сообщение # 15
Господа, имеется ли у кого образ диска или ПО AFG для арма этой дуги?
kloun71Дата: Вторник, 25.Авг.2020, 08:04 | Сообщение # 16
тула
Возникает ошибка спустя не продолжительной время работы "KV faout", есть у кого мануал или подсказать где капать.
Сообщение отредактировал kloun71 - Вторник, 25.Авг.2020, 08:36
AndreyKorobkoДата: Пятница, 27.Авг.2021, 08:41 | Сообщение # 17
инженер медицинского оборудования
Тюмень
Такая же беда, куда смотреть?
Кабеля проверять?
BengallДата: Вторник, 22.Мар.2022, 11:05 | Сообщение # 18
Якутск
Кто-нибудь решил проблему с "memory dalisable"?
Столкнулся с такой же ошибкой, только у меня выводит, когда пытается сделать снимок. Т.е. подготовка идёт, анод разгоняется, но выдаёт ошибку и снимка, соответственно, нет.
Перепроверил кабели, разъёмы, релюшки, порты. Всё в норме. Но ошибка всё равно выскакивает при попытке снимка ...
Bengall, см. п.1.5.
BengallДата: Вторник, 12.Апр.2022, 13:33 | Сообщение # 19
Якутск
Проблема с "memory disabled" решилась после поэлементной проверки всех плат на стойке лаборанта. Такое ощущение что где то засел остаточный ток на микрухе.
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
