ПроСкан-2000, программа, сеть
hohrulyacДата: Четверг, 13.Фев.2014, 09:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Аппарат Проскан-2000. 3 рабочих места. База на докторском компьютере.
ВНЕЗАПНО появилась проблема - очень долгое (секунд 20-30) сохранение снимков, сделанных с компьютера лаборанта(раньше было 2-3 секунды). На компьютере доктора скорость работы с базой не изменилась
Менял сетевую карту на компьютере лаборанта, хаб, сетевой кабель. Если перенести базу на комп лаборанта, то противоположная картина - лаборант работает быстро, доктор успевает выспаться при описывании снимков. В чем может быть проблема?
navesДата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
проверьте скорость записи на дисках обоих компьютеров
локальную запись и через сеть.
на обоих компах расшарьте папки, если таковых нет, и кидайте большие файлы туда-сюда
hohrulyacДата: Четверг, 13.Фев.2014, 18:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
а какой прогой лучше проверить скорость записи? Или вы подразумеваете "кидая большие файлы туда-сюда" визуально оценивать скорость?
Сообщение отредактировал hohrulyac - Четверг, 13.Фев.2014, 18:25
navesДата: Четверг, 13.Фев.2014, 18:26 | Сообщение # 4
любым файловым менеджером, хоть проводником biggrin
ну обычно пишется скорость копирования файла, вот ее посмотрите
проверьте место на дисках
какой размер SQL-базы?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 13.Фев.2014, 18:27
hohrulyacДата: Пятница, 14.Фев.2014, 13:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
большие файлы не кидал, но те же самые файлы снимков (размером 4-5 МБ) переносятся влет (менее секунды), размер базы - 153Мб, места на дисках дофига (более 30Гб на каждом)
navesДата: Пятница, 14.Фев.2014, 13:51 | Сообщение # 6
странно, почему тогда после переноса базы на другой компьютер скорость операторов меняется в обратную сторону.
редко но метко бывает такая ситуация, бэдблок на жестком диске в месте, где лежит sql-база, определенная страница в базе оказывается повреждена, и некоторые действия с базой вызывают лаги.
проверьте SMART жестких дисков
там MS SQL?
в логах есть что-нибудь подозрительное?
hohrulyacДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
сегодня установил, что проблемы начинаются при ОДНОВРЕМЕННОМ доступе к базе с двух компьютеров(с одного локального и одного сетевого). Если только с сетевого работать или только локально, то всё норм. В чем тогда проблема?
navesДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:40 | Сообщение # 8
там база в DBF-файлах что-ли?
hohrulyacДата: Вторник, 18.Фев.2014, 05:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
расширение mdb
Сообщение отредактировал hohrulyac - Вторник, 18.Фев.2014, 05:04
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
