Неисправность КРД "Вымпел"
barsukovДата: Среда, 23.Апр.2014, 07:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые коллеги!
Проблема с рентгеноскопией на КРД "Вымпел", установлена программа "Прогресс Визо 1.0.1.0"
При перемещении пациента изображение меняется рывками. Иногда изображение останавливается, после чего проблема устраняется выходом из режима скопии и повторным его включением.
В чем может быть дело?
dunakanДата: Четверг, 24.Апр.2014, 10:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
попробуйте эту бибилиотеку заменить, но старую не убивайте
w:\X-ray\Вымпел\librory for wiew\
barsukovДата: Четверг, 24.Апр.2014, 22:16 | Сообщение # 3
Калинино
Спасибо, попробую.
До этого запускал Диспетчер задач смотрел Процессы, при "зависании" изображения VympelProgressVisio.exe показывает ЦП 0%. То есть программа останавливается по какой то причине?
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
