Дентальный рентген ап-т X-mind Trophy ф.Satelec (Франция)
lis63Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:43 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, коллеги!
У меня к Вам следующий вопрос. Мне поступила заявка от одной из больниц. Говорят, что раньше данный рентген был связан с компьютером и управлялся через него. Потом они системный блок потеряли и сейчас рентген работает без него. Хотят снова работать с компьютером. У кого есть программное обеспечение для данного аппарата? Для чего ему компьютер? Для работы в связке с визиографом? Без визиографа ПК вообще нужен? Дело в том, что визиографа нет, работают они с пленкой. Простите за глупые вопросы, мне в больнице никто конкретного описания проблемы не смог предоставить, доктор в отпуске. И еще, какие тубусы идут в комплекте поставки с аппаратом? Хотят еще один тубус (???). Подскажите, пожалуйста.
77777Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 09:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
наблюдатель
это по для управления и синхронизации рентгена с радиовизиографом. кнопки позволяют полностью управлять всеми режимами рентгена. по ему не нужно.
полупрозрачный , защита не хуже чем у других. длина оптимальная для качественного снимка.
может они хотят вести документацию на больных в пк? тогда им нужно любое по , датчик либо оцифровщик р снимков . есть такой китайский ( коробочка с выдвижнойполочкой, вебкамера , лэд подсветка)
BalamutДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 21:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Рентгеновский аппарат это просто источник проникающего излучения. Он ни с чем не синхронизируется. На нем самом только выставляется напряжение (60 или 70 кВ), ток (4 или 8 мА) и время экспозиции. И нажав на кнопку экспозиции аппарат выдаёт излучение с заданными характеристиками. А вот зафиксировать излучение и R-фотографию зуба можно несколькими способами.
На плёнку, либо самопроявляемую (зелёные ленточки), либо обычную с фотохимлабораторией впридачу.
На цифровой носитель, либо проводной визиограф (подключается прямо к компьютеру), либо беспроводной визиограф (но нужен доп аппарат для перевода информации с визиографа в компьютер). Так же конечно нужен компьютер, который подходит по требованиям к визиографу. С визиографами естественно идёт ПО.
Что у них было, наверно не так важно. Главное - чего они хотят.
По "тубусу". У данной модели возможна установка короткого 8" (примерно 20 см.) и длинного 12" (примерно 30 см.) тубусов. В комплекте мог идти любой. Смысла приобретать другой не вижу. Я предполагаю, что это желание связано с наличием кнопки переключения между коротким и длинным тубусом. Вот врачам и захотелось "полный комплект". Но скорее всего данная кнопка у них заблокирована лишь на тубус который был в комплекте изначально.
madmacДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:53 | Сообщение # 4
Balamut, при условии приобретения в комплекте с визиографом некоторые модели трофи имели плату синхронизации, встраиваемую в комп, к к оторму подключался визиограф. задача: при выборе зуба в программе выставить на рентгене соответствующие установки для съемки и наоборот- при выборе зуба на анатомичком процессоре рентгена указать соответствующий в программе.
lis63, если сам рентген исправен и параметры излучения в норме, можно пользовать и без этой платы, и без старого компа. все упрется в визиограф, или с чем его будете потреблять.
в принципе практически все дентальные рентгены работают с практически всеми датчиками, м.б. придется привыкать и подстраиваться(в основном по времени экспозиции или мас), но снимки будут делать в любой комбинации.
какого качества будут снимки- другой вопрос.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 15.Июл.2014, 19:54
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
