Печь для металлокерамики Programat P100
murashev_daurenДата: Четверг, 11.Июн.2015, 12:21 | Сообщение # 1
сервис-техник
Алматы
При включении Programat P100 выдаёт ошибку №20, предохранитель целый. На плате треснулся не понятный элемент кто знает подскажите что это и какой марки (похож на конденсатор) думаю причина ошибки в нем. фотку приложу посмотрите подскажите
solo46Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Похоже ? на танталовы электролитический конденсатор 2,2 мкФ 20В.
donolДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 12:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
ижевск
по ходу не только электролит дорожки по выгорали .см фото
vev1974Дата: Среда, 06.Дек.2017, 13:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 315
Витебск
Доброе время суток! Вышла из строя термопара. Не могу понять как ее снять с печки и взамен оригинальной какой можно заменить из недорогих вариантов. Пробовал откручивать снизу, откручивания несколько витков и сторонится,как будто с обратной стороны гайка есть. А как снять как назвать термоизоляцию,чтобы добраться до основы термопары. Заранее спасибо.
Учиться никогда не поздно!!
vev1974Дата: Среда, 28.Мар.2018, 15:11 | Сообщение # 5
Витебск
Похожая проблема по дорожкам. До меня ее кто то делал, кидали проводками. Какое то время проработала, сейчас опят с ней проблемы. Может есть принципиальная схема на эту печь, самому проверить данный участок цепи.
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 28.Мар.2018, 15:16
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
