применение дезинфицирующих пилюль CATTANI
medtehnik-kpcДата: Суббота, 20.Фев.2016, 10:26 | Сообщение # 1
Кемерово
Добрый день купили дезинфицирующие пилюли CATTANI. Из руководства по эксплуатации не совсем понятно ,куда устанавливать их. Там написано "после помещения пилюли в стимуллирующий фильтр наконечника"-что имеется в виду? Это фильтры грубой очистки? Но как тогда устанавливается туда пилюля. Скажу сразу пилюля довольно-таки длинная около 4 см в длину и по диаметру как раз в с диаметром в шланг пылесоса. В шланг слюнеотсасывателя не подходит.
Yulana34Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 10:49 | Сообщение # 2
medtehnik-kpc,
Блин... А вы не пробовали читать инструкцию на помпу?
И с чего взяли, что это дезинфицирующие таблетки?
МастерБакуДата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:16 | Сообщение # 3
воздейсвием для стоматологических отсасывателей
В течение работы с отсасывателем образуется турбулентное течение, когда кровь, слизь и все
виды санитационных веществ образуют значительное количество пены, которая может вызвать
частое и внезапное нежеланое прекращение отсасывания.
Kаждая пилюля покрыта растворимым в воде защитным слоем, который гарантирует хранение и
безопасную манипуляцию, даже вопреки тому, что этот продукт классифицирован как опасный.
Защитный слой не удаляйте, он растворимый в воде. Насос небольшого количества воды
через наконечник после помещения пулюли в стимуллирующий фильтр фильтры грубой очистки наконечника достаточно для приобретения немедленного противопенющего
воздействия. Если таблетки надо вставить в очень маленькое пространство, удалите защитный
слой/фильм (рекомендуется надеть перчатки) и разломьте ее на 2 части путем задавления
продоль назначенного нареза. При протоке жидкости таблетка медленно растворяется и
выделяет дезинфицирующие и противопенющие компоненты в течение целого рабочего дня.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Фев.2016, 13:18
МастерБакуДата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:20 | Сообщение # 4
и дезинфицирующие тоже , и очищающие , и припятствующие образованию пены.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Фев.2016, 13:21
Yulana34Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:24 | Сообщение # 5
МастерБаку,
Ну основное качество это противопенный эффект. Я не уверен, что дезэффект ярко выражен.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Фев.2016, 18:29 | Сообщение # 6
это не я , это каттани , но у тех кто использует система аспирации намного чище.
Yulana34Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 18:43 | Сообщение # 7
Чище и дезинфекция немного разные вещи. Может как раз из-за противопенного эффекта она и чище, ведь пена оседает на всех поверхностях, а не только на дне и нижних поверхностях.
Кровь и дезинфектанты (вода) при взаимодействии в обстоятельствах разрежения основывают большущее число пены; коя всегда мешает поглощению. поутру, перед начином произведения, или ввечеру, потом всегдашней уборки и чистки поглощающей системы Puli-Jet, рекомендуется поселить одну-две таблетки в сетку фильтра или в сепаратор 1. поглощаемый ткань при изучении спустя фильтр предзнаменований отдельные пеногасительные крупицы; эти крупицы убавят создание пены, и система поглощения довольно трудиться без перебоев
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Фев.2016, 19:45
МастерБакуДата: Суббота, 20.Фев.2016, 23:22 | Сообщение # 8
херана лучше написала biggrin а это каттани
установите в аппараты чистые фильтры с дезинфицирующими
противопенными таблетками;
Противопенные таблетки Magnolia (Cattani) для
бесперебойной работы аспирационных систем.
В хирургии и терапии часто используют пенообразующие вещества. К
примеру, перекись водорода при взаимодействии с кровью образует обильный
пеносодержащий состав. Пенный раствор негативно влияет на работу аспирационной
системы. Большинство аспираторов имеют сепаратор для отделения влаги и воздуха -
это может быть либо мини сепаратор, находящийся внутри установки, либо сепаратор
непосредственно в аспирационном агрегате (к примеру, Mono-Jet). В работе этих
сепараторов используются датчики определения уровня воды. Поэтому большое
содержание пены вызывает ложное срабатывание датчиков и преждевременное
отключение аспирации. Фирма Cattani (лидер в производстве стоматологических
аспираторов и компрессоров) предлагает противопенные таблетки для вакуумных
систем «Magnolia», не имеющие аналогов в России. Способ применения: Таблетка
(при высокой интенсивности работы) или ½ таблетки (при средней интенсивности)
кладётся в сетчатый фильтр аспирационной магистрали, либо (при отсутствии фильтра) - непосредственно в
сепаратор. Таблетки обладают пеногасящим и очищающим свойствами. Всего лишь полтаблетки «Magnolia» избавят
Вас от возможных перебоев в работе вакуумной системы и продлят срок службы оборудования. Имеются все
необходимые документы. Комплект - 1 уп./50шт.
Выбирая продукцию фирмы Magnolia, Вы выбираете профессиональное гигиеническое средство,
гарантирующее надежность и безопасность системы аспирации оборудования
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. mnrmaster[23.Июн.2026]
2. MaG-72[22.Июн.2026]
3. Solvent[22.Июн.2026]
4. qpdb[21.Июн.2026]
5. pavel1264[21.Июн.2026]
6. novatox[20.Июн.2026]
7. nsn112[20.Июн.2026]
8. Inna2234[19.Июн.2026]
9. karanaevazat[19.Июн.2026]
10. Nurgaliev[18.Июн.2026]
