EURODENT ISO
igor2208Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:29 | Сообщение # 1
Not Applicable
lviv
Всем привет.Хочу вместо скелера поставить турбину. Снял скелер, доставил клапана,поставил шланг,а результата нет включает только водяной клапан,плюс на других иструментах не работает охлаждение.Если у кого то есть иструкция програмирования вышлите.Большое спасибо
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:32 | Сообщение # 2
а вы уверены что оно там есть ?
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ics.pdf
igor2208Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:46 | Сообщение # 3
Not Applicable
lviv
Спасибо за ссылку но это iso plus, а надо iso.Знакомый мастер говорит, что когда такое делал но не помнит
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:59 | Сообщение # 4
при снятии модуля скалера - охлаждение восстанавливается ?
может тут что найдёте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Апр.2016, 00:15
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 20:26 | Сообщение # 5
igor2208,
На разъеме модуля должна стоять перемычка, которая определяет какой инструмент выбран. Возьмите модуль турбины и сравните с вашим.
igor2208Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 23:48 | Сообщение # 6
Not Applicable
lviv
Там одна длинная плата без перемычек,на плате2микросхемы несколько релюшек. До каждого разьема из микросхемы(комутаторы1микр на два инструмента) идут дороги
Сообщение отредактировал igor2208 - Понедельник, 25.Апр.2016, 23:53
МастерБакуДата: Вторник, 26.Апр.2016, 06:26 | Сообщение # 7
а у вас есть ещё 2 клапана ? вы не ответили на вопрос Сообщение # 4, фото платы. -?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Апр.2016, 16:49
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. mnrmaster[23.Июн.2026]
2. MaG-72[22.Июн.2026]
3. Solvent[22.Июн.2026]
4. qpdb[21.Июн.2026]
5. pavel1264[21.Июн.2026]
6. novatox[20.Июн.2026]
7. nsn112[20.Июн.2026]
8. Inna2234[19.Июн.2026]
9. karanaevazat[19.Июн.2026]
10. Nurgaliev[18.Июн.2026]
