Нет подачи воды "Mectron micropiezo s"
black_furyДата: Пятница, 04.Июл.2014, 00:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
У меня подозрения на электро клапан который внутри, потому что до него и после него всё продувается, основная подача тоже под давлением и вода идёт, ещё при подключении подачи к аппарату в соединении не много сочится вода. В чём может быть проблема, как можно проверить работоспособность клапана? Ещё был оборван или отрезан красный провод (плюс наверное) перед самой ручкой, восстановил но теперь он прозванивается на выходе, разве должен?
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 04.Июл.2014, 00:51
VisitorДата: Суббота, 04.Фев.2017, 12:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Добрый день, коллеги.
Аппарат Mectron Piezo Smart периодически выдает Error 16. В инструкции написано - "Обратитесь в сервисный центр" и более ничего. Может кто сталкивался с данной неисправностью, помогите советом.
black_furyДата: Суббота, 04.Фев.2017, 13:32 | Сообщение # 3
Visitor, контакт где-то гуляет, проверяй у меня такое же было, главное не забудь включать его с наконечником, иначе работать не будет biggrin
VisitorДата: Суббота, 04.Фев.2017, 14:25 | Сообщение # 4
Инженер-медтехник
Волгодонск
Аппарат проверяет наличие наконечника при включении? Т.к. я разобрал аппарат, то при нормальной загрузке (когда нет ошибки 16) выдает ошибку 18 - не подключен двигатель насоса, но на отсутствие наконечника не ругается.
black_furyДата: Суббота, 04.Фев.2017, 14:35 | Сообщение # 5
Visitor, проще расскажу как у меня было, был обрыв и я его устранил, но при проверке не поставил наконечник и тупил потом)) Пока коллеги не подсказали)
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. mnrmaster[23.Июн.2026]
2. MaG-72[22.Июн.2026]
3. Solvent[22.Июн.2026]
4. qpdb[21.Июн.2026]
5. pavel1264[21.Июн.2026]
6. novatox[20.Июн.2026]
7. nsn112[20.Июн.2026]
8. Inna2234[19.Июн.2026]
9. karanaevazat[19.Июн.2026]
10. Nurgaliev[18.Июн.2026]
