Стерилизатор паровой ГК-25-2
kivan1990Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:50 | Сообщение # 1
Иркутск
Есть 3-и модели ГК-25 (и есть 3-и соответствующие темы):
1. ГК-25;
2. ГК-25 "ТЗМОИ" (нержавеющий кожух двери, 3-и программы);
3. ГК-25-2 - пластиковый кожух двери, однопрограммный.
В теме речь о ГК-25-2.
Здравствуйте коллеги.
У меня проблема с починкой стерилизатора ГК-25-2.
У него не работает панелька индикатор. При включении не загорается.
Шлейф отвратительный, без ключа. Питание, вроде бы, идёт и есть отклики на кнопки.
Что делать?
ek16Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 18:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
kivan1990, если не работает подсветка - нет питания индикатора, вероятная причина - шлеф. проверь +5 В на индикаторе (1 и 2 контакт). шлейф надо обжать с новыми розетками - розетки второй раз не обжимаются
MaxzoniДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 10:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Здравствуйте форумчане!
На паровом стерилизаторе проблемы с индикацией. Заказали новый дисплей - не помогло. Есть подозрения на Attiny2313. Но нет прошивки на неё.
Может быть есть у кого-нибудь возможность скопировать прошивку? blush
SanseisanДата: Среда, 14.Окт.2015, 10:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Есть ли что то на ГК-25-2. после замены вык двери перестал реагировать на кнопку пуск. Хотя табло - Готов к работе!
ek16Дата: Среда, 14.Окт.2015, 10:07 | Сообщение # 5
инженер-электрик
Тюмень
Sanseisan,
1. выключатель двери не связан с электроникой, он только отключает нагреватель.
2. Отключить шлейф клавиатуры и прозвонить кнопки, если кнопки работают, перемычкой имитировать на плате контроллера нажатие кнопок.
Александр
ek16Дата: Среда, 14.Окт.2015, 10:07 | Сообщение # 6
инженер-электрик
Тюмень
Maxzoni, проверь шлейф к индикатору
Александр
rodnmuzvnДата: Четверг, 23.Мар.2017, 13:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
ek16, здравствуйте.
Я не пишу в личное сообщение, но, думаю, у меня не одного такой вопрос.
Срок службы до списания ещё не пройден. У нас два паровых стерилизатора ГК-25-2, г.в. 2013.
В обоих коррозия крышки (двери камеры) стерилизатора (как тут запретишь медперсоналу пользоваться физраствором или подобными жидкостями, ведь за дистиллированной водой тяжело сходить).
Мне мой сотрудник сказал, что при звонке на завод ему ответили, что можем поставить только прокладку(и).
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ДВЕРЬ КАМЕРЫ?
1. RVA-59[27.Май.2026]
2. Dream_29[26.Май.2026]
3. 89503843712[26.Май.2026]
4. Divan[26.Май.2026]
5. lavvila[26.Май.2026]
6. roser[25.Май.2026]
8. Адвокат[25.Май.2026]
9. kosokuma[23.Май.2026]
10. Kraus[23.Май.2026]
