Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ HD3 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ HD3 ф.Philips
kondratenkomixaДата: Среда, 23.Июн.2010, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Подскажите, где искать проблему: при первом включении загрузка доходит до половины и останавливается. Выключаю и включаю снова - загружается нормально.
ElyaДата: Среда, 23.Июн.2010, 11:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
Что пишет?
Файл какой-нибудь не находит?
Скорее всего, ошибка на диске.
Вытащи хард и слей с него образы Акронисом, потом возьми новый хард такого же или большего объёма и накати сохранённый образ (там два логических раздела должно быть).
Будут проблемы - поделюсь 100% рабочим образом.
AlexanderRuДата: Пятница, 25.Июн.2010, 13:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Урюпинск
У меня на УЗИ HD3 от PHilips.
На днях возникла практически такая-же проблема как и у kondratenkomixa (видимо летнее обострение).
При включении загрузка доходит до половины и показывает ошибку диска D, повторное включение ничего не меняет.
Если вставить в дисковод HD3 диск с прогой Acronis True Image Home можно сделать образ диска C и D (Acronis ведёт себя также как и на обычном компе) и сбросить его на флэшку или на диск D.
Короче, сделал образ и сделал восстановление из образа, всё заработало. Но думаю, что всё равно винт надо будет менять, потому что, скорее всего, он глюченный.
ElyaДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 18:58 | Сообщение # 4
Цитата AlexanderRu ()
Всё равно винт надо будет менять, потому что, скорее всего, он глюченный.
Да, скорее всего, менять, восстановление только оттянет замену.
А диск не глюченный, просто уже физический износ значительный.
shtempelДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 07:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 289
medteh
На все HD-3 производителем отсылались диски с ПО (обновление).
Попробуйте переустановить ПО.
kondratenkomixaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 07:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Доктор пока не жалуется. Посмотрю как будет работать дальше, а пока сопоставлю все советы.
ElyaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 09:00 | Сообщение # 7
Сними образ Акронисом, это не сложно, и избавит потом от гемора.
В принципе, в случае чего, сторонний образ несложно достать, но тогда база пациентов полетит.
medДата: Среда, 30.Июн.2010, 09:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
рама
"(видимо, летнее обострение)".
Тоже имеется эта проблема при загрузке. Фирмачи запросили 57 т. за выезд ...
djzakdellДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 18:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Помогите, пожалуйста, найти ПО на данный аппарат, родного диска нет.
djzakdellДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 18:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Поискал получше, нашёл сам, если это оно: http://www.4shared.com/get....4.dc323
AlexanderRuДата: Вторник, 27.Авг.2013, 19:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Если проблема ещё не решена, могу скинуть образ.
djzakdellДата: Пятница, 06.Сен.2013, 13:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Проблема не была решена, потому как образ битый. Я его перекачал раза 5-ть, записывал на разные балванки и дорогие. При записи почти в конце какая-то ошибка и в результате, после как запускал в УЗИ-аппарате при чтение из диска (виснит).
Зав. отделения, да и кадры по выше, не очень стремились отремонтировать данный аппарат, а зря!
В результате был написан Акт техсостояния для списания. Вот такая ситуация.
Так что, спасибо за ответ. А в принципе, залейте архивчик с образом, может кому понадобится, потому как с образом выше ни чего не получилось.
panov-omskДата: Суббота, 20.Дек.2014, 17:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 72
Омск
Кто сталкивался подскажите, при включении подсветка клавиатуры мигнет и похоже БП уходит в защиту, просмотрел платы в том числе БП (pstek PST-005) "палёного" нет, прозвонил кондёры по питанию явных коротышей нет. Может кто знает как на столе запустить только БП, каким сигналом?
Сообщение отредактировал panov-omsk - Суббота, 20.Дек.2014, 17:27
derwolfДата: Суббота, 20.Дек.2014, 23:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 94
мастер
Могу поделиться сервисом, пишите - der.vulf@mail.ru
panov-omskДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 12:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 72
Омск
Спасибо, такой сервис есть.
snake64Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 13:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 43
panov-omsk, можно поинтересоваться - проблема была решена?
Просто у самого такой же аппарат стоит, почти с такой же неисправностью.
И ещё, чтобы его запустить нужно не только подать сигнал, но и нагрузить выходы. Это же импульсник, а просто так без нагрузки его "спалишь".
Сообщение отредактировал snake64 - Пятница, 16.Янв.2015, 13:05
panov-omskДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 21:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 72
Омск
Проблема не решена (стоит), надо найти сигнал на включение. Спалить надо ещё умудриться - он и так в защите стоит (не включается), плюс нагрузочные резисторы обычно присутствуют на плате БП, из-за специфичных разъёмов кросс-платы вынести из корпуса для измереия - проблема. nea
ElyaДата: Пятница, 20.Мар.2015, 22:24 | Сообщение # 18
Проблема может быть не в БП, а в нагрузке.
Смотрите куда расходится питание - например, заклинивший вентилятор не даст запустить блок.
yblod5Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 08:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 718
У меня тот же:
Цитата panov-omsk ()
при включении подсветка клавиатуры мигнёт и, похоже, БП уходит в защиту
Цитата Elya ()
проблема может быть не в БП, а в нагрузке
Так и есть! КЗ по питанию микросхем выходных ключей -97Vdc, выдёргиваю плату Front End (FE Board), сканер включился и загрузился, только пишет, что нет датчиков, но это и понятно.
Попытаюсь вычислить коротыши и сдуть неисправные микросхемы.
Где найти эту плату, и где гарантия, что после замены на исправную не перегорит новая?
На что ещё стоит обратить внимание?
yblod5Дата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 13:47 | Сообщение # 20
...вытащил, поддал на кандёр платы вольт эдак 50 со стороны. Горячие ключи 4 шт.и пару вздувшихся микросхем сдул феном..
Аппарат штатно загрузился. На экране сектор с четырьмя тёмными лучами(конвекс). Менять плату однозначно. Но может возникнуть та-же неисправность, как вычислить первопричину?
Далее прошу совета.
Весьма распространённый дефект-обрывы и кз кабеля датчиков и их разъёмов, но я не разу не встречал чтоб из за этого горела оконечная плата, как правило менялся датчик и всё работало.
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 13.Сен.2015, 13:55
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2022, 22:23 | Сообщение # 21
Здравствуйте, коллеги!
Мне нужен образ/установочный софт HD3 ветеринарный версии 2.01 или новее. На родном жёстком диске появились нечитаемые сектора в большом количестве, аппарат перестал загружаться. Ddrescue я всё что можно вытащил с диска, перенёс на новый диск, аппарат загружается, но не работают некоторые функции - нет доплера, не сохраняет картинки и т.д.
efecelebiДата: Вторник, 31.Май.2022, 10:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Alexium ()
Diskten bulabildiğim her şeyi çıkardım, yeni bir diske aktardım, cihaz açılıyor, ancak bazı işlevler çalışmıyor - doppler yok, resimleri kaydetmiyor vb.
In this device the software works with the ID number of the disc. Options do not work when you install a solid software on another device. Because the ID numbers of the old and new disc are different. There are people selling these options.
В этом устройстве программное обеспечение работает с идентификационным номером диска. Опции не работают при установке солидного софта на другое устройство. Потому что идентификационные номера старого и нового диска отличаются. Есть люди, которые продают эти варианты.
RazorДата: Вторник, 16.Апр.2024, 16:50 | Сообщение # 23
Инжинер
Туркменистан
Ашхабад
Цитата
не могли бы Вы перезалить ссылку: http://www.4shared.com/get....4.dc323
... а то она не доступна.
Сам работаю инженером по медтехнике, купили в больницу УЗИ HD3 с рук, но программы на руках, увы, нет.
Очень выручите, заранее большое спасибо!
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (29.Апр.2024)]
2. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
3. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
4. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
5. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
6. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
1. Krekmak0034[29.Апр.2024]
2. Aleks8223[29.Апр.2024]
3. ussrus21[29.Апр.2024]
4. ussrus[29.Апр.2024]
5. magabo[29.Апр.2024]
6. rossoguido[29.Апр.2024]
7. wewteman1[28.Апр.2024]
8. icelight[27.Апр.2024]
9. medtehlv[27.Апр.2024]
10. Neo55555[26.Апр.2024]
