Катушка CP neck не настраивается
egordem3Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 16:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Ipmact expert, Катушка CP neck не настраивается, после позиционирования пишет adjustment aborted, нашел несколько обрывов устранил, но результат тот-же
MedicinerДата: Среда, 24.Июн.2015, 01:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
С остальными катухами проблем нет?
Она у Вас изначально работала? Разъем и кабель вы проверили?
В любом случае дайте больше информации.
egordem3Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 19:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
остальные катушки все работают хорошо, эту возили в другой центр, там она тоже не работает, проверили все компоненты,диоды конденсаторы пин диоды, меняли платки усилителей, кабеля тоже все прозвонили уже не знаем что и смотреть
MedicinerДата: Пятница, 26.Июн.2015, 09:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Одесса
Аппарат сам тип катушки правильно определяет? Кроме восстановления обрывов никаких действий не предпринимали (меняли диоды, PIN-диоды и пр.)?
egordem3Дата: Пятница, 26.Июн.2015, 14:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Аппарат определяет катушку правильно, пин диоды меняли, результат тот же, платки усилителей также меняли
MedicinerДата: Пятница, 26.Июн.2015, 22:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Одесса
Пожалуйста, сделайте снимок платы с преампами и укажите что конкретно поменяли, очень похоже что у вас не работает нормально цепь коммутации каналов.
egordem3Дата: Четверг, 31.Дек.2015, 01:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
вот дошли руки до этой катушки, у нас этот магнит был отключен и пока стоит в ожидании нового места, действительно проблема была в коммутаторе, там стоял
CP neck коммутатор, я решил переделать ее в Cp neck array, спаял новый коммутатор, все заработало!
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
