Siemens Somatom AR/HP добавить разделы архивного диска
TechnomanДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 16:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
На аппарате заменён архивный диск на более ёмкий, форматирование проходит нормально создаются 8 разделов, но в конфигураторе не возможно добавить разделы.
На фото видно что есть два раздела sd1h, sd1g, но при нажатии на стрелочку рядом с ними должны появиться весь список разделов, но никакого действия не происходит. Даже если из этих двух один удалить, его по новой уже не создашь, не нажимается кнопка в поле Phisical Name. До этого уже несколько раз менял эти диски то на больший то на меньший объём, такой проблемы не возникало.
Пробовал переставлять систему (поверх старой), повторно форматировать архивный диск, результата ноль.
Что можно сделать с этой проблемой?
Сообщение отредактировал Technoman - Понедельник, 10.Авг.2015, 16:07
ElyaДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 17:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
Я так понимаю, что вы старый диск изъяли, а поставили новый и пытаетесь его подключить через настройки софта? я бы взял Acronis True Image и сделал с оригинального диска слепок и накатил его на новый. Объем получится старый, но тут же берем Acronis Disk Director и расширяем все разделы в равной степени. Но это при условии, что это просто отдельный диск, не входящий в какой-то рейд-массив. Софт что-то типа такой вот сборки с загрузчиком. Правда, я конкретно с таким аппаратом дела не имел, гарантии, что прокатит на 100% нет.
YuriДата: Вторник, 11.Авг.2015, 03:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
Любой дисковой утилитой (тем-же акрониксом) можно в неразмеченной области еще разделов нарезать...
Сообщение отредактировал Yuri - Вторник, 11.Авг.2015, 03:36
TechnomanДата: Вторник, 11.Авг.2015, 06:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Кувандык
Я же написал что диск на разделы разделён, проблем с этим нету. И аппарат этот никто их Вас не видел, эти диски никакой акронис, windows, dos не увидят, как и на большинстве КТ. Не буду объяснять почему, не в этом суть темы.
navesДата: Вторник, 11.Авг.2015, 07:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
Ограничение на максимальный размер диска есть? Вы уже пробовали с такими размерами
Диск какой, случаем не advanced format с 4к секторами.
TechnomanДата: Вторник, 11.Авг.2015, 07:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
Кувандык
Диск 16Гб SCSI, операционная система SunOS 4.1.3U1, процессор SPARC ESP5S. Аппарат понимает максимум 512 байт на сектор. С таким диском раньше всё работало, дело не в диске, а в настройке самой программы КТ или конфиг файлов ОС. Аппарат 1994 года.
FedorMДата: Вторник, 11.Авг.2015, 10:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Technoman, а что по этому вопросу говорит фанкшен? Может, это встроенное ограничение ПО и все?
TechnomanДата: Вторник, 11.Авг.2015, 14:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Кувандык
У этого аппарата строгие ограничения на модели т.е. если модель не прописана в BIOS то и работать он не будет. Но как я уже и писал раньше с этим диском всё работало, тут какой то глюк с ПО самого КТ.
Что такое фанкшен?
1. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
2. Концентратор кислород...[AlexanderRu (04.Май.2026)]
3. Урофлоуметр Koperniku...[5saleru (02.Май.2026)]
4. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
5. Монитор реанимационны...[Alex_UssR (28.Апр.2026)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (28.Апр.2026)]
7. Ошибка А02 в рентгене...[seabee (28.Апр.2026)]
8. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (27.Апр.2026)]
9. Шприцевой дозатор BYZ...[vladi (24.Апр.2026)]
1. alrep[04.Май.2026]
2. Someone120[04.Май.2026]
3. alex09_03[04.Май.2026]
4. Swansea[03.Май.2026]
5. Misha-sh[03.Май.2026]
6. Liscan[02.Май.2026]
7. remzi[01.Май.2026]
8. azimut_i[30.Апр.2026]
9. farr126126[30.Апр.2026]
10. yuliaavitek[30.Апр.2026]
