Использование МРТ и КТ
les_nik_178Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 06:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Какие документы должны иметь МРТ и КТ кроме тех которые существуют с момента установки?
Существуют ли какие либо специальные требования по уровню излучения? Если существуют то как часто нужно производить замеры и какие параметры контролируются?
Вопрос возник по причине того что санвласти требуют акт замеров. Как он выглядит и какие конкретно замеры непонятно.
Если у кого есть то скиньте приблизительную форму.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 09.Июл.2013, 13:01
YuriДата: Среда, 03.Июл.2013, 08:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
что касается МРТ, то - странные у Вас санитары :). Нет, ну они вправе требовать соответствия освещенности, шума, температуры, воздухообмена, ЭМИ на рабочем месте оператора нормативам... а вот что касается параметров самого магнита... ну дайте им учебник почитать - там четко сказано о тесной связи напряженности магнитного поля с частотой радиочастотного сигнала. При уходе любого из этих параметров от своих значений МРТ просто превратится в массо-габаритный макет :). Это ведь, как и следует из названия, РЕЗОНАНСНЫЙ томограф, а явление резонанса возникает при достаточно строгих условиях...
Да и вредности МРТ, используемых в медицине, пока нигде не обнаружены... ИМХО - так...
Сообщение отредактировал Yuri - Среда, 03.Июл.2013, 09:19
les_nik_178Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 04:28 | Сообщение # 3
Far East
Вредность всевозможных проверяющих зашкаливает.
Требуют непонятно что. Сами толком обьяснить не могут на каком основании.
Пытался. Так ить не хотят shok
В общем понял так. Пусть пользуются стандартными замерами (свет, вентиляция, ЭМИ) и не пудрят мозг.
7250882.pdf (153.4 Kb)
YuriДата: Четверг, 04.Июл.2013, 05:52 | Сообщение # 4
Какие они забавные... Интересно, чем ПОСТОЯННОЕ магнитное поле мерять будут? biggrin И про имплантанты - пурга полная... очень многие из них нынче сертифицированы для проведения МРТ исследований, а многие просто могут вызвать артефакты изображения, но не представляют опасности для пациента..
madmacДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 17:49 | Сообщение # 5
а про "взрывающиеся" татухи и закипающие силиконовые сиськи они еще не рассказывали?
les_nik_178Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 13:01 | Сообщение # 6
Far East
Поподробнее. В разделе ЮМОР. Посмеемся
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
