Что есть FiO2
RaxasДата: Пятница, 12.Окт.2012, 08:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Смоленск
всем доброго времени суток случилась такая беда полетел датчик кислорода после его замены аппарат начал ругаться на FiO2-пишет что низкий уровень .Хотя стоит 42 выставили на 46 и все стало норм.Подскажите пожалуста что есть FiO2 каков должен быть его номинальный уровень и как бороться с его падением .Заранее спсибо буду рад любой инфе
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
FiO2 - это, насколько я знаю, содержание кислорода во вдыхаемой смеси, необходимого для насыщения крови кислородом. Изначально устанавливают 50-80%, потом снижают под наблюдением показаний пульсоксиметра. Для атмосферы 21% равен. Но FiO2, насколько я знаю, реаниматологи выбирают для каждого конкретного случая (возраст пациента, масса тела, глубина наркоза и др.), поправьте, если ошибаюсь ...
Только, если долго, больше 60%, держать, то кислород окажет токсичное воздействие на легкие, поэтому понижают до минимума, который переносит пациент.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 12:22
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 12:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Ещё могу сказать, что после установки/замены нового датчика кислорода, его калибруют по 21% как раз на аппарате.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 12:20
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 23.Окт.2012, 10:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
чуть дополню, калибруют еще по "двум точкам" 21% минимальное значение и 100% чистый кислород
1. Сергей9791[05.Май.2026]
2. alrep[04.Май.2026]
3. Someone120[04.Май.2026]
4. alex09_03[04.Май.2026]
5. Swansea[03.Май.2026]
6. Misha-sh[03.Май.2026]
7. Liscan[02.Май.2026]
8. remzi[01.Май.2026]
9. azimut_i[30.Апр.2026]
10. farr126126[30.Апр.2026]
