УЗИ MyLab 70 ф.Esaote (Италия)
tolian72Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 08:12 | Сообщение # 1
Екатер инбург
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1767 от года на Сканер ультразвуковой диагностический моделей - MyLab 50, MyLab 70, MyLab 90, производства итальянской компании ESAOTE S.p.a. (торговый бренд - "ESAOTE").
Отменено с 24.11.2015 года.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
navesДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Цитата tolian72 ()
В УЗИ MyLab 70 фирмы Esaote вышла из строя видеокарта, УЗИ перестал грузиться, вскрыл аппарат осмотрел и обнаружил в компьютере установлена видеокарта ATI Radeon X1550 AGP, на ней перестал крутить вентилятор, ну, и видимо, сгорел проц, карту снял проверил на другом копютере, она дохлая. Проблема в том, что аналогичную карту в продаже не найти, с AGP разъёмом видео уже лет 5-ть не выпускают. Можно ли воткнуть другую видеокарту, например, GEFORCE.
Может кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
Воткните сначала любую, потом смотрите по обстоятельствам.
Была похожая проблема: воткнули новую видюху, поставили драйвера в Windows XP embedded, но софтина УЗИ говорила, что хочу любую видеокарту, но из определенных четырёх моделей из списка.
Потом поставщику делали заявку любая видеокарта из определенных четырёх, а он несколько раз привозил вообще другую :)
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 03.Фев.2014, 13:49
tolian72Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 07:28 | Сообщение # 3
Екатер инбург
Поставил другую карточку, windows вроде бы её взял, но софт узишный грузится до определенного момента потом вываливается ошибка связанная с GWS.exe, потом появляется окно диагностики проблемы, появляется надпись системная ошибка и все уходит на перезагрузку. Наверно нужно полностью установить драйвера на видеокарту, как это сделать под обрезанной виндой непонятно, может кто знает? В описании написаны минимальные требования к видеокарточке 128 мб и AGP, конкретных моделей нет.
navesДата: Вторник, 04.Фев.2014, 15:02 | Сообщение # 4
Вам нужно загрузиться в оболочку винды без запущенного софта, подключайте нормальную внешнюю клаву.
Можно попробовать загрузиться с нажатой клавишей shift, обычно это отключает автозагрузку.
Другой способ, нажимая ctrl+alt+del после окончания предварительной загрузки винды, но еще до загрузки софта.
появляется окно блокировки системы, там быстро заходим в диспетчер задач, и быстро завершаем все программы относящиеся к узи, но можно не успеть и софт заблокирует весь экран своим логотипом.
Кое-как попадаем на рабочий стол, если рабочего стола нет, то через тот же диспетчер задач, нужно запустить новую задачу explorer.
Теперь отсюда можно ломать винду.
Если это не удается сделать, пытаемся зайти в безопасный режим, и оттуда отключить автозагрузку софта.
Если у вас был радеон, то, наверное, имеет смысл ставить также радеон из-за всяких специфичных обработок на GPU, если софт не поддерживает CUDA от Nvidia.
UzgraphДата: Пятница, 06.Июн.2014, 02:03 | Сообщение # 5
УЗД
Здравствуйте,
Представитель Esaote выключился из беседы, прошу помощи у вас, какие будут соображения?
http://www.uzgraph.ru/forum/tehnicheskiy/2/626/abbreviatury-apparata-uzi-esaote-mylab-70_10.htm#13
Скриншоты краш-тестов во вложениях к постам 18 и 19 той же темы.
Заранее спасибо,
Юрий
cdoctorДата: Пятница, 08.Авг.2014, 14:04 | Сообщение # 6
Врач
Сочи
Подскажите пожалуйста что значит ломать винду. Тоже хочу это сделать -не могу установить внешний принтер - требует только хьюлеты - хочу epson установить
navesДата: Пятница, 08.Авг.2014, 14:29 | Сообщение # 7
Имеется ввиду выйти из оболочки управляющей программы узи и попасть в среду операционной системы, в которой можно произвести какие-либо настройки, недоступные из программы, например, установки нестандартного драйвера.
Про установки нештатных принтеров тут на форуме уже писали, поищите. Суть та же, выйти из оболочки и вручную поставить принтер.
Перед любыми изменениями настроек обязательно иметь образ системы!
Uvarov63Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 10:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Подскажите пожалуйста, имеется данный аппарат. Помехи/полосы при использовании любых датчиков. Кто может поделиться сервисными ключами/программой для диагностики данного аппарата. Пишите в личку - договоримся. Спасибо заранее.
shtempelДата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 289
medteh
Год назад было тоже самое на таком же аппарате.причиной оказалась банальная наводка.скиньте фотки картинок с датчиков
olko13Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 19:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 825
Проверьте заземление аппарата
Uvarov63Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Изначально аппарат выдавал ошибку (см. рисунок). После звонка представительству им посоветовали вытащить какую то плату и работать так - типа на глаз разницы в изображении видно не будет. Так они проработали 2 месяца. После чего пошли помехи/полосы на экране. Ошибок сейчас (без платы) аппарат не выдает.
20141111141237_.bmp (32.4 Kb) · 4234710.jpg (128.0 Kb) · 20141111141550_.bmp (32.4 Kb) · 4483625.bmp (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 22.Янв.2015, 16:04
fideleosДата: Среда, 26.Авг.2015, 23:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 62
Харьков
Аппарат загружается, вся символьная информация присутствует. Датчики определяются.
Нет самого эхо-изображения.
Перед этим, аппарат один раз не загрузился, выдав окно с сообщениями, что именно было в сообщениях, история умалчивает.
Приезжал один мастер, поменял батарейку на "Bios", сделал настройки.
После чего аппарат нормально отработал около месяца.
pomogator.com.ua
olko13Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 09:56 | Сообщение # 13
Проверьте БП на предмет наличия высокого напряжения. Картинку с экраном после запуска аппарата выложите на форум.
drdimenДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 08:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Добрый день всем заглянувшим! Привезли данный аппарат . Виндовс загружается потом вылазиет окно Error detected. И все просит сохранить логи. Логи сохранил проблема как я понял в том что процессорный модуль не может соединиться с узи модулями. На платах обработки узи сигналов нет напряжений 1.5 вольт и 1.3 вольт - светодиоды не горят. Напряжения кратковременно появляются при включении аппарата с кнопки. Где искать? Как я понял проблема в источнике питания 1.8 вольт. Логи прилагаю.
Fri Apr 22 11:39:47 2016
Log File Name.......................: Echos_log572.log
Max File Dimension...[default value]: 1024KB
Log Files Number....................: 200
Enable Level Mask...................: 0x00000001
11:39:47.406 Start: TOTAL STARTS 2567 BAD SHUTDOWNS 74
11:39:47.468
RD : 07/09/2011
OT : 6477.42
EN : 10849
11:39:47.484 Start: SW Version = 9P0005.SR.000
11:39:47.484 Start: Hw key = None (user)
11:39:47.484 Start: System Start Up
11:39:47.500 Start: Arguments:
11:39:47.656 Start: End StartUp from Tms.exe
11:39:47.671 Start: End StartUp from Kbd.exe
11:39:47.671 Start: End StartUp from Ecom.exe
11:39:47.703 Start: End StartUp from Vtr.exe
11:39:47.718 Start: End StartUp from Nti.exe
11:39:47.734 Start: End StartUp from TouchKbd.exe
11:39:47.734 Start: End StartUp from Sad.exe
11:39:47.750 Start: End StartUp from BioCom.exe
11:39:49.062
HSCLDriver.cpp 160 ERROR:................
Executor: CreateFile(...) Failed
11:39:49.062
Executor.cpp 770 ERROR:................
Executor: dwOpenDriver(...) ErrorCode = 6
11:39:49.062
Executor.cpp 205 ERROR:................
Executor: dwHSCLDDInit(...) ErrorCode = 6
11:39:49.062
Main.cpp 71 ERROR:................
Executor: dwInitApplication(...) ErrorCode = 6
11:39:49.109 Gws: IPC message size: 3816
11:39:49.281
StartThr.cpp 1140 ERROR:................
The Process Executor.exe has died during Start Up
11:39:49.281 Error detection in progress ...
11:39:50.250 Gws : Searching analog input for Hauppauge WinTV Capture
11:39:50.250 Gws : Found analog input for Hauppauge WinTV Capture
11:39:50.296 Start: Send Quit to Ecom.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Gws.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Kbd.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Vtr.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to BioCom.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Nti.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to TouchKbd.exe.
11:39:50.312 Start: Send Quit to Sad.exe.
11:39:50.312 Start: Send Quit to Tms.exe.
11:39:50.312 Start: Send Quit: 0x7C053
11:39:50.312
MainEC.cpp 136 ERROR:................
Error receiving GO
11:39:50.312 KBD: Quit Message received
11:39:50.312 VTR: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.328 TKBD: Quit Message received
11:39:50.328 TMS: Quit Message received
11:39:50.328 BioCom: Quit Message received
11:39:50.328 NTI: Quit Message received
11:39:50.328 SAD: Quit Message received
11:39:50.328 Gws: Quit Message received
11:39:50.343 Start: End StartUp from Gws.exe
11:39:50.343 KBD: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.343 TMS: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.343 NTI: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.343 SAD: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.359 Gws: DisconnectToIpc Exit
11:39:50.359 Start: The Process Vtr.exe has exited
11:39:50.359 Start: The Process Tms.exe has exited
11:39:50.359 Start: The Process TouchKbd.exe has exited
11:39:50.359 Start: The Process Kbd.exe has exited
11:39:50.375 Start: The Process Sad.exe has exited
11:39:50.375 Start: The Process Nti.exe has exited
11:39:50.468 Start: The Process Ecom.exe has exited
11:39:51.062 Start: The Process BioCom.exe has exited
11:39:51.406 Gws : Found Hauppauge WinTV Capture
11:39:51.437 Gws: OnClose entry
11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Entry
11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Exit
11:39:51.609 Gws: ~CMainFrameGws() Entry
11:39:51.609 Gws: ~CMainFrameGws() Exit
11:39:51.609 GWS: OnClose exit
11:39:51.718 Error detection in progress ...
11:39:51.718 Start: Send Quit: 0x0
11:39:51.718
RD : 07/09/2011
OT : 6477.42
EN : 10849
11:39:57.718 Start: Process Executor.exe abnormal termination
11:39:57.718 Start: Process Gws.exe abnormal termination
11:39:57.718 Start: System is Down
11:39:57.718 Start: At least one process died
valentin17Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 12:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата drdimen ()
Где искать?
Фото можно как горят светодиоды на платах в процессе работы?
drdimenДата: Вторник, 26.Апр.2016, 17:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Добрый день ! Вот фото.
valentin17Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 17:51 | Сообщение # 17
Чешская Республика
Прага
IMC - верно
DIP - верно
BSC - верно
Вы платы вытаскивали?
drdimenДата: Среда, 27.Апр.2016, 07:17 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Да вытаскивал - чтобы посмотреть обозначения светодиодов. До того как дергал платы ошибка была такая же. Меня смущает отсутствие питания 1.5 вольт и 1.26 на dcp плате. И как я понял компьютер не может достучаться до узи части через платы PLC-BLC. Как продиагностировать?
valentin17Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 23:05 | Сообщение # 19
Чешская Республика
Прага
Я какие платы на фото увидел, о том и сообщил. Какая история аппарата?
drdimenДата: Пятница, 29.Апр.2016, 07:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 37
Кокшетау
История - перестал работать . Может есть у кого контакты сервиса ESAOTE в Казахстане? Зарегистрировался на и сайте для техподдержки - ни привета ни ответа.... И куда дальше копать? Есть подозрение что неисправность типовая и часто встречающаяся . Может кто подскажет? В личку... В биосе может надо покопаться?
Andrey0612Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 23:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
Ижевск
Доброго времени суток. Очень прошу вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Аппарат зависает во время инициализации оборудования(я так считаю), то есть операционка загружается, появляется заставка ПО аппарата, и на этом все заканчивается. Аппарат висит с надписью "пожалуйста подождите"... Мы ждали, долго ждали, никаких ошибок или грозных сообщений нет, просто висит заставка. Узи на прикосновение к трекболу реагирует, то есть курсор по экрану двигается biggrin
Я снял hdd проверил на отсутствие битых секторов, и за одно на нем посмотрел log-файлы загрузки, судя по нему грузится софт и все компоненты, но этап инициализации оборудования обрывается надписью "hardware not available" (к сожалению сам log выложить сейчас не могу).
Просто такое ощущение как будто нет связи между железом аппарата и встроенным ПК, а если так, то почему он не сообщает ни о каких ошибках. Просто при отсоединенных шлейфов от коммуникационной платы и платы видеоадаптера, аппарат загружается с ошибкой о отсутствии связи, что логично и понятно. А если их присоединить на свое законное место, аппарат будет висеть, при загрузке, с сообщением "пожалуйста подождите". blush
MAPPER_1222Дата: Среда, 27.Июл.2016, 20:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
батарейку на биосе проверяли ? я бы предположил, что возможно, что то с настройками биоса...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 27.Июл.2016, 20:42
Andrey0612Дата: Среда, 27.Июл.2016, 22:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 70
Ижевск
Батарейка 2.8 вольта. проверял. Биос запаролен, даже тупо системное время посмотреть не могу, а батарейку вынимать стесьняюсь, не факт что пароль сброситься, но факт что сбросятся жизненно важные настойки.
Andrey0612Дата: Среда, 27.Июл.2016, 23:03 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 70
Ижевск
Тоже были мысли, что может что то с биосом, но я даже войти в него не могу. Проверил напряжения на ATX разъёме мат платы, все в норме. Правда на PCI-ном разьеме напряжения не проверял, так как довольно плотная компоновка плат расширения на материнской плате. И в больнице торопят, и время спокойно сесть и разобраться не позволяет, все какими то короткими набегами с ним разбираюсь.
А так со слов врача, аппарат завис во время работы, перезагрузил принудительно, а он и не загружается.
valentin17Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 00:19 | Сообщение # 25
Чешская Республика
Прага
Не путайте проблемы с биосом в MyLab 25-40 c проблемами MyLab 70. Это разные архитектуры. Вот зачем Вам лезть в BIOS, если у Вас загружается операционная система?
Изучайте логи. Доступ к HDD у Вас есть. Сфоткайте как светятся светодиоды в работе на IMC, BSC и т.д.
Andrey0612Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 06:47 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 70
Ижевск
В биос я хотел залезть, чтобы только посмотреть сист время. спасибо, я с фотографирую платы
drdimenДата: Четверг, 28.Июл.2016, 09:44 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Добрый день! Может помогу - пароль на биос - laser или lazer .
kolegsДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 23:48 | Сообщение # 28
ИТ специалист
Молдова
Тирасполь
Sonoline G40 без особых проблем получилось подключить принтер Epson
RomanoffsДата: Четверг, 01.Дек.2016, 00:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 42
Bryansk
Подскажите пожалуйста, есть ли "подводные камни" при замене батарейки на аппарате MyLab 70.
Не сбросятся ли какие нибудь специфические настройки BIOS? Или еще того хуже, какие нибудь номера-пароли лицензий.
Заранее благодарен.
Упавший духом гибнет раньше срока!
MAPPER_1222Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 11:56 | Сообщение # 30
Если она разрядилась ,то уже настройки сбросились по идеи
sprutvДата: Четверг, 01.Дек.2016, 12:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 197
узи
самара
есаота это не филипс ничего страшного не будет. самим можно сделать. и то уже сейчас можно с филипсом без официалов обойтись.
RomanoffsДата: Четверг, 01.Дек.2016, 22:50 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 42
Bryansk
Если не трудно, поделитесь пожалуйста настройками BIOS.
Заранее благодарен.
sprutvДата: Пятница, 02.Дек.2016, 08:24 | Сообщение # 33
узи
самара
могу сам биос сбросить и настройки но еще раз повторяю не в них дело можешь даже на них внимание не обращать. пример неделю назад прошивали биос на этой есаоте ничего сверх естественного не произошло.
Andrey0612Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 07:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 70
Ижевск
Здравствуйте. Пишу с большим опозданием.
Аппарат починили, нашли неисправную плату IC03 ICC INPUT CW/CLOCK. Визуально дефектов конечно на ней не видно. А определили тупо подменой плат с заведомо исправного аппарата. Всем спасибо, за помощь.
И если кому нибудь нужен пароль для учетной записи администратора и eservice чтобы попасть с интерфейс операционки, пишите в личку скажу
sprutvДата: Среда, 28.Дек.2016, 07:39 | Сообщение # 35
узи
самара
хотелось бы заиметь вашу плату неисправную
va02Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 11:07 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Добрый день. После работы аппарата некоторое время появлялась полоса и муар на экране монитора. Было решено снять видеокарту и длинную плату, находящуюся под ней, прочистить и прогреть(перегрев исключаю) видеочипы. Видео как я понял проходит через эту нижнюю плату через переходник dvi/dvi с видеокарты на эту плату и выход с нижней платы на монитор через vga. После того как привез платы для установки назад в аппарат, выяснилось, что переходник dvi/dvi потеряли, оставляй после этого аппарат открытый не опечатанный... Купили новый шнур, подключили, а он теперь ругается, выдает ошибку, типо обнаружено новое устройство, просит установить драйвер, затем диагностика выдает систем еррор и никакого сдвига. Пытался запускать без обоих плат, на встроенную видеокарту, результат тот же. По картинке видно что драйвера на видеокарту нет, изображение плавает, но установить не могу, на рабочий стол не пускает, автозагрузку с cd не выполняет, в диспетчер устройств зайти не могу. Посоветуйте, может даже дело не в дровах, а может этот утеренный переходник имеет другуое, какое то свое расключение и новый шнур просто не подходит, не может же драйвер слететь просто из за извлечения видеокарты.
olko13Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 12:35 | Сообщение # 37
Посмотрите в биосе какая видеокарта назначена для загрузки.
va02Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 06:52 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Биос запаролен, добраться не получается.
valentin17Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 10:27 | Сообщение # 39
Чешская Республика
Прага
Какую ошибку выдает? Обычно, когда выдает ошибку, там можно экспортировать логи, экспортируйте и выкладывайте для ознакомления.
va02Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 08:36 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
valentin17, Насколько я знаю чтобы добраться до логов, необходимо выйти на проводник, что в моей ситуации никак не получается. Подскажите каким методом можно выложить логи?
По поводу ошибки, висит окно уведомляющее о подключении нового оборудования и запрашивает драйвер, затем вылазит окно диагностики "error detection in progress ..." и в итоге выдает "system error" при перезагрузке все происходит так же.
Сообщение отредактировал va02 - Вторник, 28.Ноя.2017, 09:07
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
