Модератор форума: evven
Форум медтехников » Технический флейм » Технический флейм » Осциллограф С1-118А ([ok]Паразитный сигнал)
Осциллограф С1-118А
anatolДата: Среда, 07.Сен.2011, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Осциллограф С1-118А не прошёл поверку из-за наличия паразитного сигнала частотой 500 кГц и амплитуды, не зависящей от положения переключателей усиления на обоих каналах. Откуда он вдруг появился? Может контакты(пайка) а может конденсаторы высохли. С ремонтом проблематично (дорого и долго). Хотел разобраться сам. Схемы в интернете плохого качества. Прибор удобен, да вот подвёл.
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2011, 13:16 | Сообщение # 2
Проверьте блок питания, особенно конденсаторы и диоды.
Проверьте переключатели.
Какой калибровочный сигнал используется в осциллографе?
anatolДата: Среда, 07.Сен.2011, 16:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Информации ноль. Обрывки схем. Попробую поменять конденсаторы. Отпишусь по результатам.
ЭлкаДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 153
Может пригодится
s-118a.part1.rar (1.39 Mb) · s-118a.part2.rar (1.06 Mb)
anatolДата: Четверг, 08.Сен.2011, 19:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Похоже то что надо. Спасибо.
anatolДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 16:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
После замены конденсатора на шине +5в все вопросы снялись. Правда чтобы добраться до него нужно прибор весь раскидать. Пришлось подвесить с обратной стороны.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
