Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Осветитель ксеноновый Karl Storz Xenon nova 20131520 (Горят торцы осветительных световодов)
endodneprДата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:50 | Сообщение # 1
инженер по эндоскопическому обор
Днепропетровск
Происходит следующая ситуация : когда вставляешь в осветитель световод , буквально через 5 минут торец световода начинает дымиться - выгорает клей.. Причем это происходит только в этой марке осветителя - эти же световоды прекрасно работают годами в осветителях марки Karl Storz c мощностью 300 Вт... Световоды, которые использовали , не производства Karl Storz . Вопрос : у кого-нибудь было такое ? может быть , необходимо использовать только световоды Karl Storz ?
МВРДата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:58 | Сообщение # 2
В сети
Если работает вентилятор охлаждения, то
Цитата endodnepr ()
необходимо использовать только световоды фирмы Karl Storz
WitemonahДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 11:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Гомель
Проверьте длину наконечника с оригинальным. У меня, тоже такое было, только с другим световодом
Сообщение отредактировал Witemonah - Понедельник, 02.Фев.2015, 11:32
endodneprДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:39 | Сообщение # 4
Днепропетровск
Размеры абсолютно одинаковые . Все больше склоняюсь к тому , что фирменные осветительные световоды Шторца сделаны из более термостойкого материала..
WitemonahДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 08:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 75
Гомель
Я не зная как у вас, но световоды бывают разные (изучите мануалы по световодом)
andrew2709Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
1. горят световоды на конкретной модели или на конкретном осветителе ?
2. лампа юстируется ? световод ставится с переходником или без оного ?
aromasДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 13:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 194
Посмотрите состояние интерференционного фильтра перед линзой. Он должен отсекать ИК. Может осыпаться напыление. Проверьте положение торца световода относительно пучка света - не в фокусе ли находится. Должен стоять в расходящемся пучке.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 16.Фев.2015, 13:46
endodneprДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:10 | Сообщение # 8
Днепропетровск
Дело оказалось в фильтре. Был старый , осыпалось напыление. Поставили новый на кварцевом стекле - выдерживают все возможные световоды. Но началась новая беда - осветитель работает минут 20 , сильно греется , после чего отключается лампа , минут через 10 - если не отключать от сети - снова включается лампа. И т.д. Ставили новую лампу , то же самое..
aromasДата: Среда, 18.Мар.2015, 11:15 | Сообщение # 9
Проверяйте ток через лампу (клещами или еще как) и напряжение на ней. Считайте мощность. Если соответствует параметрам лампы - смотрите вентилятор, термопасту на лампе/радиаторе, пыль в вентиляционных отверстиях и пр. Если не соответствует - регулируйте источник питания.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 18.Мар.2015, 11:17
endodneprДата: Среда, 13.Май.2015, 14:18 | Сообщение # 10
Днепропетровск
Тема решена. Заказали новый фильтр. Лампа гасла потому , что перепутали верхнюю крышку от аналогичного по размерам блока , а она была без вентиляционных отверстий напротив лампы.
prostopunkДата: Пятница, 23.Окт.2020, 15:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
endodnepr , если не секрет, где новый светофильтр можно достать?
medrugДата: Вторник, 27.Окт.2020, 09:45 | Сообщение # 12
инженер сервисной службы
Алматы
Добрый день. Меня зовут Марат. Я инженер по сервису медицинского оборудования эндоскопия. PE300BFA Xenon Ceramic Body Parabolic Lamp 300W установлена на системе SonoScape HD -500. Лампа перегорела. У меня имеется запасная. Моя задача заменить лампу. Но я столкнулся с вопросом применения термостойкой пасты. Пожалуйста, дайте консультацию, по каким параметрам подобрать термостойкую лампу для качественной замены PE300BFA Xenon Ceramic Body Parabolic Lamp 300W. В комплекте шло немного термопасты, но я сомневаюсь что её должно хватить. ПОрекомендуйте термопасту, которую используете Вы. Спасибо
компнания Медруг Алматы- продажа и сервис SonoScape
m.mukhambetaliev@medrug.kz
aromasДата: Вторник, 27.Окт.2020, 11:26 | Сообщение # 13
Если мазать по инструкции, то хватит. А так, обычной КПТ-8 достаточно. Только нужно мазать а не накладывать ))).
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
