Машина для мойки эндоскопов (автоматический репроцессор на два эндоскопа) OER-AW предназначена для автоматической одновременной обработки двух гибких эндоскопов и обеспечивает окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. При некорректном завершении процедуры заправки машины дезинфектантом появляется ошибка, которая не позволяет что-либо делать с машиной дальше. Лет пять назад я убирал эту ошибку одновременным нажатием двух кнопок до включения аппарата. Записи насчёт этих кнопок утеряны, к сожалению. Прошу сбросить мне на почту: al_f2010@bk.ru
alexio17 можешь мне тоже скинуть? Почту отправил в личку. По поводу наработки часов, горит ли ключик на панели? Думаю, что нужно ПО от Олимпуса, к нам в клинику приезжали официалы от Олимпуса и подключали ноут, скидывали наработку часов. Может, конечно, можно каким-то другим путём, было бы очень интересно услышать)
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Суббота, 10.Дек.2016, 17:26
Здравствуйте. Прошлая обслуживающая компания зачем-то вытащила одноразовые ёмкости для дезраствора. Машина упала в "Е74". Подскажите, пожалуйста, можно ли её как-нибудь скинуть? Машина стоит кодом. Заявленная изначально неисправность: не подаёт дезраствор. Ещё при включении звуковой сигнал два коротких один длинный. И ещё мне очень интересно: на плате управления стоит мною любимый таймкипер Даллас. Вопрос в следующем: когда в нём молиться батарейка (как это обычно бывает), аппарат превращается в труп? И прошивку ни где не найдешь. Только официалы помогут? .
Пишу с Т9. Ошибки в сообщении. Прошу прощения. *Машина стоит колом. * батарейка садится.
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, есть ли альтернативные дезсредства, которые можно использовать в этом репроцессоре? На данный момент используем «ЭндоКвик» и "Асесайд" - ну очень уж они дорогие.
Коллеги, подскажите, чем можно заменить подающий шланг в баке с дезинфектантом? Разложился, собака, превратился в чёрную, липкую массу, как гудрон, которая забила циркуляционную помпу. Там только раствор уксусной кислоты и перекиси водорода. Помпу и магистрали, включая бак промыл, прочистил.
Всем привет. Смотрю никто так и не ответил ... Вопрос по этой же мойке, но другого характера. Машина выдаёт ошибку "Е81" (Неправильное управление процессом.) По причине пишет (внутренняя проблема репроцессора), а по поводу устранения, что нужно обратиться на фирму Olympus. Скажите, никто с данной ошибкой не сталкивался? Может её можно устранить без фирмы Olympus? И что вообще может означать данная ошибка, может есть более подробное разъяснение?
Сообщение отредактировал Bittbox - Суббота, 28.Апр.2018, 22:02
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как скинуть ошибку? Не правильно установили кассеты и появилась ошибка "Е74", соответственно, аппарат не реагирует на команды.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Со слов оператора Olympus OER-AW неоднократно после запуска мойки сам переключался на "Drain LCG" и сливал дезраствор. В каких случаях возможен автоматический слив дезраствора? В мануале нашел: "Если во время устранения ошибки начинается процесс промывания водой при наличии внутри моечной ванны дезинфицирующего раствора, произойдёт слив дезинфицирующего раствора из репроцессора". Ошибки оператор не видел. Выловить ошибку пока не можем.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 12:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Быстро. Сетки чистили и сверху, и внутри машинки. .
Не так давно была ошибка "E13", потом "E18". Опять же, по словам оператора. Про оставшуюся воду (или датчик уровня) и про температурный датчик. Ошибки не успел увидеть, причин не нашёл.
Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 18:15 | Сообщение # 15
E74 – ошибка кассет. Решение: одновременное нажатие кнопки «PROG» на верхней панели управления и стрелки вверх на передней панели. Держать нажатыми больше 4 сек до исчезновения ошибки.
Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 13:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 128
Всем доброго дня. Репроцессор не реагирует на любые кнопки после включения. Индикаторы на панелях горят, идёт нагрев диз.раствора, видно на нижней панели рост температуры, но не изменить программу, ни нажать на старт и т.д. не получается.
Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 16:26 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 85
Приветствую всех. Проблема с машинкой такая: выдаёт ошибку "22" - низкое гидростатическое давление, требуется очистка сетчатого фильтра рециркуляции.
Фильтр чист, даже убирал его, не помогает. Ошибка возникает где-то через минуту от начала программы, машинка наливает воду, начинает ультразвуковую мойку, промывку через трубки (видно, как из колпачков идёт струйка воды в крышку) затем начинает добавлять моющий раствор и выпадаёт в ошибку. Есть только один момент за что зацепиться - она не продувает или промывает чашу для клапанов, но я не уверен, что должна в этот момент.
Может есть у кого сервисная инструкция или так, кто знает, сталкивался - куда смотреть дальше?
Добился другой ошибки, 21 - низкое давление воздуха, происходит после цикла промывки, если не подключена ни одна трубка на штуцеры, если трубочку одеть - то 22 вылезает, как и описал выше. Наверное проблема в помпах или мозгах, я думаю. Буду дальше разбираться.
Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 14:25 | Сообщение # 23
Калининград
ЦитатаBittbox ()
Машина выдает ошибку Е81 (Неправильное управление процессом.) По причине пишет (внутренняя проблема репроцессора), а по поводу устранения, что нужно обратиться на фирму Olympus. Скажите никто с данной ошибкой не сталкивался.
Bittbox, привет! У меня такая же ошибка выскочила. Расскажи удалось как-то выяснить, в чём проблема?
Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 19:06 | Сообщение # 26
Brest
Для тех у кого ошибка Е81, есть решение. Снимаете левую стенку и заднюю. На фотографии выделен бежевый клапан (возможно он так называется), он слева. Если фотография не загружается, то ищите со стороны левой стенки под мойкой слева, к нему еще будет приходить 3 патрубка к тройнику. Откручиваете два болта и сзади аппарата отсоединяете от разъемов. Вскрываете его, там будет двигатель и он почти никогда не выходит из строя. Откручиваем далее и там будет два микрика и их нужно проверить. Если все в порядке, то собираете все обратно и должно заработать, вот такая магия) По крайней мере мне это помогло. В чем точно была проблема так и не понял, но и другим должно помочь.
Дата: Суббота, 23.Янв.2021, 18:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 708
engineer
Во-первых их проверить/заменить при необходимости. Также внешним питанием проверить, что двигатель прокурчивается до своего "очередного" положения и останавливается... И, при сборке, нужно учесть, что по сути (мое ИМХО) система не имеет/не знает Home Position и всегда при запуске делает "один проворот" для переключения сначала на положение подачи в бак где аппарат, а при следующем "провороте" - уже во внутренний бак (если не ошибаюсь). Таким образом, если изначально клапан уже стоит в положении подачи воды в бак с аппаратом, то при запуске он "провернет не туда" :-) В такой ситуации - просто внешним питанием на выключенной машиине делаете "проворот до отсечки" и снова пробуете запустить программу... Лично не раз "на такие грабли" наступал... долго ломал голову.
Действительно, обращался в сервис, говорят что Е81 из-за этого клапана. Предлагают только замену. Может у кого номер есть для поиска этой запчасти для покупки?
Дата: Понедельник, 18.Окт.2021, 23:14 | Сообщение # 29
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello Is it possible to get service software for Washer machine Olympus OER-4? If there are any one can help, please send it to email engmaher84@yahoo.com
Добрый день! При включении машины Olympus OER-AW сразу высвечивается ошибка "Е83". До этого работала 10 лет без проблем! А тут с утра включили и ошибка. Может кто-нибудь помочь разобраться? ... С уважением, М дартмелзас
Дата: Четверг, 18.Май.2023, 18:36 | Сообщение # 33
Инженер по мед.оборудованию
Стерлитамак
Цитатаalexio17 ()
Remonter2014, такой вопрос: как сбросить счётчик циклов в этой машине?
Скажите, так и нет решения по мигающему ключику без обращения к официалам?
Дата: Четверг, 08.Июн.2023, 22:14 | Сообщение # 34
ЦитатаРуслан241 ()
Цитата alexio17 () Remonter2014, такой вопрос: как сбросить счётчик циклов в этой машине? Цитата vlasik1983 () По поводу наработки часов, горит ли ключик на панели? Думаю, что нужно ПО от Олимпуса, к нам в клинику приезжали официалы от Олимпуса и подключали ноут, скидывали наработку часов. Скажите, так и нет решения по мигающему ключику без обращения к официалам?
Нет. Только сброс через спец ПО. Мигающий ключик - это не так страшно, как гнилые шланги от дез.средтсва. Показывали однажды что с ними происходит и что может попасть в эндоскопы под напором помпы. Сбрасывать ключик просто для отчетности и закрытия актов - рисковать дорогим оборудованием ЛПУ.
Сообщение отредактировал sciton - Четверг, 08.Июн.2023, 22:17
Дата: Понедельник, 21.Авг.2023, 17:46 | Сообщение # 35
Волжский
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, есть ли альтернативные дезсредства, которые можно использовать в этом репроцессоре? На данный момент используем «ЭндоКвик» и "Асесайд" - ну очень уж они дорогие. Летом стали использовать впервые растворы от DGM.
Дата: Вторник, 22.Авг.2023, 10:57 | Сообщение # 36
Волжский
ЦитатаZANOZ ()
Ошибка "Е83". Подскажите в чём проблема.
Таже проблема. Фильтр на воду поменял. Нажатие двух кнопок на панелях не сбрасывает. Батарейки на плате управления нет. Часы идут и показывают не текущее время. Реагирует только на кнопку "Выбор" спереди, на других реакций нет. Питание на блоке питания в норме, все напруги с него выходят. Есть 100 В, 24 В, 15 В, 5 В. Светятся светики "FLOW SIDE" и "ALC" на плате управления. Подскажите, ждать официалов или дальше копнуть?
Добрый день! Являюсь инженером по ремонту моечных машин бренда "Olympus". Обладаю достаточным опытом и запчастями для ремонта любой сложности. Обращайтесь в личку.
