Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Видеокамера Karl Storz telecam SL pal 20212020 (На видеовыходах отсутствуют синхроимпульсы)
MedcrusherДата: Вторник, 08.Май.2012, 01:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Доброго времени суток всем!
Помогите решить проблему - блок управления эндоскопической видеокамерой Karl Storz telecam SL pal 20212020
На видеовыходах (S-VHS, Composite) в видеосигнале отсутствуют синхроимпульсы.
Пробовал - дело не в видеокамере.
Если монитор засинхронизировать отдельно от синхровыхода - изображение нормальное.
Только монитор этот наш сервисный (переработанный CRT-телевизор), а на родном Sony синхровхода нет.
Может у кого часть схемы - формирователя видеосигнала или совет по ремонту дельный ?
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2012, 08:50 | Сообщение # 2
Скачиваете даташиты на микросхемы (например cxa1390, 1391 и др.) и вдруг волшебным образом оказывается - за формирование синхронизации отвечает одна микросхема, схема включения из даташита и всё что надо - проверить обвязку и наличие сигналов управления.
MedcrusherДата: Вторник, 08.Май.2012, 19:33 | Сообщение # 3
Сервис - инженер
Спасибо, это общие принципы ремонта, когда нет никакой другой инфы.
Там достаточно плотный монтаж на минимум 3-слойной печатной плате и разобраться с обвязкой весьма непросто.
Возможно, кто-то с этим уже разбирался, или может поделиться фрагментом схемы - это сэкономило бы много времени.
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2012, 21:11 | Сообщение # 4
Karl Storz видеокамеры не выпускает, так же как и многое другое оборудование продаваемое под своей маркой, соответственно схем у KS нет и не будет, ремонт на уровне замены плат. Вам на дотмеде ответили.
Или ремонтируйте по даташитам или ищите оригинального производителя оборудования, там и надо спрашивать. Плата скорее всего 4-х слойная, и два средних слоя обычно выделяются под цепи питания и земли.
sekosДата: Вторник, 08.Май.2012, 21:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 190
Пенза
Medcrusher, по каналу Y яркость есть, а синхроимпульсов Вы не видите,
правильно я понимаю? Или как?
MedcrusherДата: Вторник, 08.Май.2012, 21:30 | Сообщение # 6
Сервис - инженер
Да, правильно, синхроимпульсы должны выделяться на фоне яркостного амплитудой, а этого нет.
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
