Авторефрактокератометр MRK-3100P ф.Huvitz
a2sДата: Четверг, 08.Сен.2011, 06:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Авторефрактокератометр MRK-3100P фирмы HUVITZ. Имеется ли сервисный режим, чтобы проверить работу принтера без данных?
Есть тема: "Авторефрактокератометр MRK-3100 ф.Huvitz (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
И есть: "Operator s Manual. Auto Ref/Keratometer MRK-3100P"
https://docplayer.net/5547423....0p.html
a2sДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 21:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Вопрос решён.
JugeneДата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
Сферу показывает правильно. Отрицательные цилиндры тоже около дела, а вот положительные идут со знаком "-" и сомнительными числовыми данными. Кто, что может подсказать.
SegaOfflineДата: Пятница, 06.Апр.2012, 10:18 | Сообщение # 4
Инженер по метрологии
А в настройка измерения с "-" на "mix" точно поменял?
pyo5Дата: Среда, 26.Дек.2012, 11:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Аппарат поступил с жалобой на показания: -5.00 вместо -5,125 и 7, 97 вместо 7,80 (S и R соответственно) ...
Имеется ли возможность "калибровки" прибора? Или его как-то надо отлаживать, кроме того, чтобы вернуть "кристальную чистоту".
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 28.Дек.2012, 11:26
оптик-АДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Привет, коллега! Как определили погрешность?
AlexiumДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:36 | Сообщение # 7
может это поможет? - http://www.medteh.info/forum/23-2552-1
pyo5Дата: Среда, 26.Дек.2012, 15:08 | Сообщение # 8
Ну вообще-то, к каждому аппаратику изготовителем прилагается строго индивидуальный "искусственный глаз".
Alexium, gрошу прощения, как-то просохатил темку (специализация не совсем моя), но про калибровку там тоже только упоминание.
А конкретную информацию можно попросить?
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 26.Дек.2012, 15:12
оптик-АДата: Среда, 26.Дек.2012, 23:41 | Сообщение # 9
инженер-оптик
Третий
Радиус кривизны выбит на обратной стороне меры - "искусственного глаза"?
Я во всех случаях делаю несколько измерений, и нахожу положение для меры, которое позволяет получить необходимую величину, а затем анализ!
Это касается не только этого прибора. Неплохо, если меру почистить спиртом, и если есть ещё один прибор для сравнения.
Как правило, в приборе должно быть всё нормально.
Эти приборы очень чувствительны к загрязнениям.
pyo5Дата: Среда, 26.Дек.2012, 23:52 | Сообщение # 10
Аппарат вычищен основательно. Пыли (во всяком случае визуально) не наблюдается. А ведь была! Честно говоря, я ожидал, что после чистки результат должен быть положительным - ан-нет ...
Возможно пропустил какой-то важный "узелок"?
Прошу...
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 26.Дек.2012, 23:53
оптик-АДата: Пятница, 28.Дек.2012, 13:05 | Сообщение # 11
инженер-оптик
Третий
Постарайтесь найти такое положение "меры" при, котором погрешность отсутствует. Если такое положение найдёте, прибор исправен!
margalusДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 10:41 | Сообщение # 12
igeneer
moscow
Господа имеется такой же аппарат, отсутствует изображение глаза, камера исправна, цифровое видео есть.
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Кто-нибудь может подсказать на какой видеопроцессор грешить.
Заранее благодарен.
Hard_23Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 14:49 | Сообщение # 13
Погрешность на тест-объекте смотрели?
Судя по цифрам измерения в пределах погрешности прибора ...
MEDNETДата: Четверг, 17.Сен.2015, 14:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую.
Такой же автореф. После включения (кнопка питания нажимается) - биперы пищат - индикатор работает на головной части - монитор молчит - возможно тестирование систем происходит - двигаются подвижные элементы внутри - монитор молчит - далее мигает индикатор на головной части с частотой 2-а раза в секунду, примерно, - монитор молчит (ни курсора, ни вспышечки, ничего).
Куда смотреть, кого винить?
Это первая неисправность авторефа за почти 10 лет.
stikkoДата: Вторник, 16.Фев.2016, 13:05 | Сообщение # 15
Ремонт офтальмологического оборуд.
На MRK-3100P, вроде как, есть видеовыход, проверьте на нём наличие изображения с помощью телевизора.
Вообще, при такой же проблеме - менял на этом приборе модуль высокочастотной развёртки, заказывал, кажется, в компании АВЕА.
sheyДата: Среда, 24.Фев.2016, 16:53 | Сообщение # 16
оптометрист
Полевской
stikko, добрый день.
Таже модель MRK-3100P, проблема в следующем: на экран не выходит изображение (2-е полосы разного цвета), следовательно, не видно глаза.
Подскажите, в чём может быть проблема.
TuwerДата: Четверг, 25.Фев.2016, 16:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 166
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом настроить резкость изображения на мониторе?
Врачи жалуются, что изображение глаза слишком расплывчатое.
Alexandr1970Дата: Суббота, 28.Мар.2020, 18:56 | Сообщение # 18
Не работает принтер: частично печатает, не прокатывает бумагу.
Кто может помочь с ремонтом или у кого может быть такая запчасть.
+380679157706 - Александр.
el048Дата: Понедельник, 25.Май.2020, 13:13 | Сообщение # 19
не имею
Елец
Показывают не точно, с погрешностью. Возможно ли откалибровать прибор самостоятельно?
Слетает дата и время после каждого выключения и показания измерения.
Из-за чего такое происходит?
На что обратить внимание?
pitДата: Четверг, 10.Дек.2020, 14:20 | Сообщение # 20
Есть некоторое кол-во зап.частей для этого прибора. Если надо, то пишите в Л.С.
georgiykazДата: Пятница, 15.Окт.2021, 07:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно поиметь сервис-мануал на данный аппарат?
bektyishДата: Пятница, 15.Окт.2021, 16:58 | Сообщение # 22
Автокерарефрактометр MRK-3100
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
http://www.euromed.in.ua/images/Huvitz%20MRK3100.pdf
1. longwire[17.Июн.2026]
2. AVIsKBR[17.Июн.2026]
3. сапфир[16.Июн.2026]
4. Oleksin[16.Июн.2026]
5. ASADOFF[15.Июн.2026]
6. dinyasoft[15.Июн.2026]
7. Chris[15.Июн.2026]
8. engeneernik[15.Июн.2026]
9. leksey221[15.Июн.2026]
10. OlzhasKz[13.Июн.2026]
