Форум медтехников » Компьютеры » Компьютеры, железо, программное обеспечение. » Программа eFilm (Проблемы и их решения)
Программа eFilm
Anjey217Дата: Суббота, 11.Мар.2017, 10:55 | Сообщение # 1
novice engineer
Chernivtsi
В свете других имеющихся на Форуме тем (указаны ниже в ссылках ) эта тема представляется малозначительной и малоперспективной, какой-то "мусорной " ...
Ошибка при проверке доступности DICOM сервера.
Столкнулся с такой проблемой. ОС Win 8.1, eFilm 3.1, DICOM Server dcm4chee. Добавляю сервер в remote devices, всё норм - добавляется, но при проверке моментально ошибка - verification failed. Если, например, вырубить сеть и сделать проверку, сначала думает, потом ошибка верификации, если направильный адрес или AETitle - тоже думает, потом ошибка. Если всё прописано ОК - сразу ошибка.
Брандмауер вырубал, порты прописывал (на других ПК, если порты не прописать, снимки не будет загружать, но список пациентов будет видеть) - ничего не помогает. Такая фигня впервые, помогите, подскажите.
Заранее спасибо!
В техническом подразделе Форума "Рентгеновское оборудование" есть тема: "Медицинская программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-6087-1
В техническом подразделе: "Для начинающих" есть есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
Anjey217Дата: Суббота, 11.Мар.2017, 13:25 | Сообщение # 2
novice engineer
Chernivtsi
Выяснилось, что после того как вылезла ошибка в eFilm-e, заблокировался и k-pacs.
Программа проверки портов говорит, что порт дайком-сервера занят каким-то приложением.
После удаления eFilm-a, чистки реестра после него, верификация в к-паксе заработала. То есть, eFilm как-то блочит порт, который сам ему нужен - парадокс ...
Ищу решение проблемы дальше.
navesДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 11:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1052
Так у Вас на одном компе одновременно стоит K-pacs и eFilm? ...
Тогда нужно указывать разные порты и AE-title в них, например:
doctorefilm 4006;
doctorkpacs 1234;
и соответственно на сервере:
doctorefilm 192.168.10.10 4006;
doctorkpacs 192.168.10.10 1234.
Покажите скриншоты настроек, а то это гадание на кофейной гуще ...
Serg88Дата: Понедельник, 25.Мар.2024, 18:51 | Сообщение # 4
нет
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темулечка Serg88 присоединена к уже имеющейся в этом разделе Форума теме про проблемы с программой eFilm.
Serg88, прочитайте все темы, указанные в ссылках в сообщ. 1 этой темы, возможно Ваша проблема уже рассматривалась и даже есть по ней советы.
Суть проблемы в чём: поменял жёсткий диск под базу eFilm. Базу просто перекопировал. Всё работает кроме одного - не выгружает обследования и не записывает диски. Пишет сообщение о не хватке места, потом показывает окно монитора памяти диска. Хотя свободного места больше 2Тб. Версия Efilm 4.2.2.
Подскажите, пожалуйста, как исправить данную проблему?
Сообщение отредактировал Serg88 - Вторник, 26.Мар.2024, 10:46
Serg88Дата: Среда, 27.Мар.2024, 00:20 | Сообщение # 5
нет
Добрый вечер.
Прочитал все темы по тематике eFilm-а. Ответ на свою проблему не нашёл.
Форумчане, подскажите, пожалуйста, решение данной моей проблемы.
Сообщение отредактировал Serg88 - Среда, 27.Мар.2024, 01:02
navesДата: Четверг, 28.Мар.2024, 13:04 | Сообщение # 6
Похоже на ошибку в программе eFilm, программа неправильно считает свободное место, получает отрицательное значение. И соответственно не проходит проверку.
Либо попробовать другую версию программы.
Либо какая-то несовместимость eFilm-a, операционки, диска.
Попробуйте более старые версии. С какой-то версии eFilm скатился в унылое
Serg88Дата: Четверг, 28.Мар.2024, 20:19 | Сообщение # 7
нет
Переустанавливал eFilm, но результата не было.
Попробую откатиться до версии 4.1.
1. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
4. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
5. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
6. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
8. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
9. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
