Canon Full Auto Tonometer TX-F
artem_zakharovДата: Вторник, 14.Июл.2015, 16:12 | Сообщение # 1
Всем привет! При включение аппарата, раздался как то хлопок, и теперь не может включиться. После вскрытия визуально все цело, питание приходит на плату питания, уходит дальше и так далее, но по прежнему не включается. Что может быть? nea
Предохранители на плате питания , 2 штуки, целы, может быть есть еще где то?
Куда еще стоит обратить внимание?
Заранее спасибо за помощь!
Anakonda2aДата: Вторник, 14.Июл.2015, 21:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Хлопок просто так не бывает. "Не может включиться" - это как? Что происходит при попытке включить? Фото? Внимательно осмотреть плату - может что сгорело. Ну и т.д.
artem_zakharovДата: Среда, 15.Июл.2015, 09:16 | Сообщение # 3
Просто не включается, при нажатии кнопки питания, питание уходит на плату питания, и уходит дальше на все элементы, но ни монитор, ни лупа, ни подсветка не включаются. Что сгорело, визуально и с помощью мультиметра все цело, единственное не знаю как проверить кинескоп монитора. Врядли кинескоп, хлопок был как от предохранителя, но их всего два, и то целы.
1. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
2. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
3. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
4. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
5. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
6. Концентратор кислород...[AlexanderRu (04.Май.2026)]
7. Урофлоуметр Koperniku...[5saleru (02.Май.2026)]
8. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
9. Монитор реанимационны...[Alex_UssR (28.Апр.2026)]
1. mariya__2016[08.Май.2026]
3. st1van[08.Май.2026]
4. Alexeyb4[07.Май.2026]
5. yagr1[07.Май.2026]
6. Medicaparts[06.Май.2026]
7. medici[06.Май.2026]
8. Metallurg[06.Май.2026]
9. lerawave[05.Май.2026]
10. Сергей9791[05.Май.2026]
