Quote (proshka)
инженеры из москвы сказали, что тэнов в аппарате нет и вода греется за счёт движения воды
Двойка им по физике! Где то есть нагреватель. Описанное поведение напоминает "психованный" процессор управления. Проверь сетевое питание, у меня были похожие проблемы с немецкими гидромассажными ваннами. В течении дня напряжение питания на одной падало до 180, на другой до 200В. Первая обалдевала сразу, вторая чуть позже. Причина "обалдевания" - стандарт по питанию 240В и отсутствие запаса напряжения с блока питания. Способ борьбы - стабилизатор питания на блок управления и перестройка выходного напряжения до 230-240В. Это вариант если повезет.
Если не повезло - видимо нужно разбираться с памятью и процессором сего агрегата.
Удачи!
