Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Шкаф сухожаровый BINDER FD. ([ok]Нужна инструкция по эксплуатации)
jazzДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Помогите с поиском инструкции на русском языке. Больница приобрела шкаф, а инструкции нет. Мед.сестры просят.
DenkotДата: Вторник, 23.Мар.2010, 01:27 | Сообщение # 2
Там же короткая инструкция, отсканьте, переведу
Или посмотрите там, где нужно платить.
Но там тоже может английский оригинал быть
Да и смысл платить, если можно сделать самому
Если инструкции нет вообще никакой, потрясите поставщика, если поставка не левая, можно запросить у Биндера, наконец.
jazzДата: Вторник, 23.Мар.2010, 06:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
Я видел эту инструкцию- около 50 страниц. Перевести я или хотя бы понять для себя я могу. Но в этой больнице нет инструкции. Не сочинять же ее самому для мед. персонала. По ссылке пока не ходил. Спасибо.
генаfДата: Вторник, 23.Мар.2010, 11:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
jazz, инструкцию на Биндер в части касающейся работы загрузил в хранилище в раздел стерилизационное оборудование. Удачи!
jazzДата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 74
генаf, спасибо, только качается до половины и ошибка, вечером попробую еще раз. На моем шкафу кроме режима SP есть SPr, Видимо другая модификация.
генаfДата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:43 | Сообщение # 6
медтехникl
jazz, после загрузки в хранилище я проверил скачивание файла - норма. После Вашего сообщения еще проверил скачивание -норма по каждому скану. Поделился что имею. Принцип Биндеров на основании предложенной информации можно раскусить. Еще раз удачи
jazzДата: Вторник, 23.Мар.2010, 16:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 74
генаf, Скачалось, спасибо.
DiodaosicДата: Суббота, 15.Окт.2011, 15:55 | Сообщение # 8
Как правило основная проблема при работе с данным устройством- это инструкция вернее то, что она на английском.-))))))))))))
Хотя по всем требованиям (тендеры) поставка должна быть исключительно с русской инструкцией.
sergey67Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 20:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Здравствуйте помогите с ремонтом воздушного стерилизатора BINDER FD115 при включении шкафа на дисплее моргает ошибка U3.02 вместе со светодиодом непрерывной работы и с периодичностью примерно один раз в 3 сек. Этот шкаф не одинок с такой же неисправностью 2 уже списано не мной. Как мне сказали слетает прошивка с контроллера и типа сделать ничего нельзя хотелось бы знать действительно это так? И если можно тех. док. если есть какой нибудь на них.
за ранее спасибо.
sergey67Дата: Вторник, 22.Май.2012, 00:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Да спасибо. И я скачал, вот только моделька чуть не подходит мне - у меня FD 115 с прямоугольной длинной панелью.
Сломался он у меня: ошибка - сразу при включении моргает U3.02 ... Может у кого была такая проблема.
STarasДата: Вторник, 22.Май.2012, 21:19 | Сообщение # 11
Quote (sergey67)
- может это версия программы?
1. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
2. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (12.Май.2024)]
4. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
6. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
7. Не вращается бор на р...[goscha-bel (12.Май.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
1. idamed[13.Май.2024]
2. Loric00[13.Май.2024]
3. Andre59[13.Май.2024]
4. lbp028[13.Май.2024]
5. sarer65513[12.Май.2024]
6. Vitoff[12.Май.2024]
7. Kbo85[12.Май.2024]
8. DfertaTug[11.Май.2024]
9. станик[11.Май.2024]
10. CAHR211[11.Май.2024]
