Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » схема или тип термодатчика в ШС-80-01 СПУ (сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, кокнули термодатчик у задней ст)
User15Дата: Четверг, 28.Май.2015, 15:34 | Сообщение # 1
радиотехник
Энск
Нужна схема или тип, наименование в торговле термодатчика в ШС-80-01 СПУ
Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, кокнули термодатчик у задней стенки, показывает 912°С, ну ±2°С.
Хотябы какой термодатчик там???
ОГРОМНАЯ просьба на http://www.medteh.info/load/ меня не посылать, этой * пользоваться невозможно - takru.com банит после 2го клика, причём признаков возможности скачать так и не получается. http://www.4shared.com - предлагает загрузить что угодно, но только из вирусов, а не полезных данных.
разработчиков сайтов надо заставить ими пользоваться как об.п-й, без ява-скрипт и флэш, и не логинясь.
YRA46Дата: Четверг, 28.Май.2015, 17:28 | Сообщение # 2
они там лепили всякие и медные 50M и платиновые 50П . можно позвонить на завод в сервис.
User15Дата: Четверг, 28.Май.2015, 19:04 | Сообщение # 3
радиотехник
Энск
а подробнее?
Что искать чтобы купить новый?
Сообщение отредактировал User15 - Пятница, 29.Май.2015, 09:51
YRA46Дата: Пятница, 29.Май.2015, 10:09 | Сообщение # 4
Цитата User15 ()
а подробнее?
Самое простое на завод обратиться.
Посложнее: подключить магазин сопротивлений, вооружиться таблицами и определить что за датчик.
http://temperatures.ru/pdf/nshts.pdf
sevaДата: Пятница, 29.Май.2015, 11:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
датчик ПГИЖ.405223.016 до ноября 2004 (для аналоговых ШС)
датчик ПГИЖ.405223.018 с января 2004 (на 200)
датчик ПГИЖ.405223.020 с января 2004 (на 350)
http://www.sktb-spu.ru/garantiya-i-servis/
Там отзывчивые люди на сервисе, помогут и подскажут
User15Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 13:26 | Сообщение # 6
радиотехник
Энск
Спасибо!
User15Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 14:54 | Сообщение # 7
радиотехник
Энск
ШС-80-01 СПУ (ТУ9452-010-00141798-2002) №14** 2005г.
User15Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 14:59 | Сообщение # 8
радиотехник
Энск
а они электрически взаимозаменяемы? Просто больше 150°С его греть никто не собирается?
User15Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 12:57 | Сообщение # 9
радиотехник
Энск
Он и не написали даже название датчика - только цену, 1940рур, откуда, судя по их прайсу за 2012 год (с их сайта), следует что это датчик ПГИЖ.405223.020.
Если судить по разности цены его и 18 - то это платиновый, а судя по посту №2 в топике - 50П. Это так? Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал User15 - Пятница, 05.Июн.2015, 13:00
User15Дата: Среда, 17.Июн.2015, 13:34 | Сообщение # 10
радиотехник
Энск
жаль что редактировать нельзя - предыдущее сообщение надобы выпилить.
1) Схему обрёл путём запроса на завод по почте с их сайта, в нейже описано что датчик платиновый. Инструкцию по настройке при смене термодатчика - оттудаже, хотя № подстроечников на 1 отличались.
2) По схеме - датчик платиновый. Если повесить медный первый попавшийся на 50ом - вроде нормально, но точнее после завершения настройки могу сказать (без настройки брешет на 14°С на 120°С). Если при эксплуатации нужно определённое значение температуры, до 180°С (зависит от датчика) то замена платины на медь точно допустима.
Спасибо всем отписавшимся.
Сообщение отредактировал User15 - Среда, 17.Июн.2015, 13:42
nik_nikДата: Среда, 17.Июн.2015, 16:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Измерительный мост шкафа заточен под характеристику 50П с W100-1,3910 и Вам не удастся без пересчета измерительного моста поставить 50М с W100-1,420, а Ваш оптимизм радует.
User15Дата: Среда, 17.Июн.2015, 16:58 | Сообщение # 12
радиотехник
Энск
Ну я упомянул что диапазон после замены датчика падает (датчик такой), поясню подробнее:
у меня задача: на диапазоне 100-120°С погрешность не выше ~3°С, такая настройка возможна штатными подстроечниками.
Кстати, а Вы схему смотрели? Судя по ней возможность сделать другой наклон градуировки - предусмотрен производителем.
Перечитайте внимательней кстати пост №2.
Я не пытаюсь заявить что сделал правильно - но задача полноценного ремонта не ставилась изначально.
Сообщение отредактировал User15 - Среда, 17.Июн.2015, 17:04
secvanДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
День добрый всем ! Кто знает, как откалибровать термодатчик ШС-80-1 СПУ 2010 г ? Подстроечных резисторов там нет.
Сообщение отредактировал secvan - Понедельник, 18.Янв.2016, 19:55
IIIeffДата: Среда, 10.Фев.2016, 08:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Поддерживаю вопрос secvan, кокнули датчик, смоленск прислал замену - показания при комнатной температуре около 200 (шкаф 2013 г.в.) хз в чем подвох?
вопрос снят. запросил н заводе инструкцию по настройке шкафа после смены датчика.
3.4 Включить шкаф в сеть с помощью сетевой вилки.
3.5 Включить переключатель “СЕТЬ”, при этом на цифровом табло панели управления должна высветиться текущая температура в камере шкафа.
3.6 Задать в соответствии с паспортом температуру +50°С и включить отработку программы.
3.7 Через 30 минут после включения сравнить показания индикации и контрольного термометра. Если показания отличаются больше, чем на ±3°С осуществить подстройку температурной характеристики.
Функция введения поправки к измерениям имеет вид:
Тиндицируемая= Тизмеренная +ВТизмеренная +А
где Тиндицируемая – температура индицируемая на пульте управления
Тизмеренная – показания контрольного термометра
А – сдвиг характеристики в градусах
В – коэффициент задающий поправку к наклону температурной характеристики (например В=2 соответствует поправки 2 градуса на каждые 1000 градусов измеренной температуры).
3.7.1Для чего перейти в режим «Работа» с помощью кнопки Р/В, затем нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 10 сек кнопку “▼”. Шкаф перейдет в режим ввода коэффициента сдвига температурной характеристики.
3.7.2 Кнопками «▲» (увеличение абсолютной величины), «▼» (уменьшение абсолютной величины) установить необходимое значение коэффициента А, кнопкой Р/В установить знак коэффициента +()(сдвиг температурной характеристики вверх) или – (–) (сдвиг температурной характеристики вниз).
3.7.3 После ввода значения коэффициента в течение 5 секунд до перехода в режим «Работа» не нажимать кнопки. Произойдет выход из режима корректировки и переключение в режим «Работа».
3.8 Задать в соответствии с паспортом температуру +200°С и включить отработку программы.
3.8.1 Через 30 минут после выхода на режим сравнить показания индикации и контрольного термометра. Если показания отличаются больше, чем на ±3°С осуществить подстройку наклона температурной характеристики (коэффициент В).
3.8.2 Для чего перейти в режим «Работа» с помощью кнопки Р/В, затем нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 10 сек кнопку «▲» . Шкаф перейдет в режим ввода коэффициента наклона температурной характеристики.
3.8.3 Кнопками «▼» (уменьшение), «▲» (увеличение) установить необходимое значение коэффициента, кнопкой Р/В устанавливается знак коэффициента +() (увеличение крутизны температурной характеристики) наклон или – (–) (уменьшение крутизны температурной характеристики).
3.8.4 После ввода значения коэффициента в течение 5 секунд до перехода в режим «Работа» не нажимать кнопки. Произойдет выход из режима корректировки и переключение в режим «Работа».
Настроил, все пучком. Может кому пригодится
Сообщение отредактировал IIIeff - Четверг, 11.Фев.2016, 08:24
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 10:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 175
Рентген
Караганда
На моем шкафу удержание кнопки Р не работает, методом тыка нашел следующий вариант: в режиме Работа нажимаем кнопку на обратной стороне платы пульта, затем кнопку Р и потом снова на кнопк с обратной стороны, все, мы в сервисе.
..в этом режиме кнопка Р задает знак значения, а кнопка на задней стороне платы переключает коэфиценты и делает выход из прогаммирования.
Правда, пока с настройкой до конца не разобрался: не пойму как выводить коэфиценты... дальше тыкаю...
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 11.Окт.2016, 11:04
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
