Анализаторы биохимические BA-88 и BA-88A ф.Mindray (Китай)
ZestaДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 14:27 | Сообщение # 1
Ветеринарный врач
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04730 от 08.07.2009 года на Анализатор биохимический полуавтоматический BA-88A, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4123 от 31.05.2016 года на Анализаторы биохимические автоматические моделей BA-88, BS-200, BS-3001, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Цитата Zesta ()
BA-88 и BA-88A достаточно сильно отличаются.
Доброго времени суток!
Очень нужна эксплуатационная инструкция на русском.
Serg74Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 14:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Это технический форум, а не врачебный. По применению как любой биохимический, а за мануалом и консультациями попробуйте обратится к официалам http://www.mindray.com/ru/
Не очень качественное руководство к прибору приложено.
BA-88_ru.pdf (880.3 Kb)
ZestaДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 18:11 | Сообщение # 3
Ветеринарный врач
Спасибо большое!
Единственное, мне нужен мануал к BA-88A, они достаточно сильно отличаются.
Serg74Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 07:18 | Сообщение # 4
Quote (Zesta)
ну отличия сомнительны, все это в большей мере клоны RAYTO-1904 (Виталон и т.д.). Могут отличаться переводы функций и позиций, может организация меню. А так проточный фотометр проточным фотометром, тем более что это улучшенное продолжение 88-го.
Если имели опыт работы в биохимии, то проблем не будет с адаптацией методик, иначе придется учить все азы. Отправьте запрос производителю через сайт, информации на сайте пока мало, так, как он свежий, пока не заполненый.
ZestaДата: Вторник, 31.Авг.2010, 09:19 | Сообщение # 5
Ветеринарный врач
Ещё раз спасибо!
Как выяснилось, мануала на русском нет ещё даже у официалов :(
Serg74Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 11:15 | Сообщение # 6
А тот который есть на английском? Или на родном китайском? С английским проблем не должно быть с использованием программ-переводчиков, ну подкорректировать, и сравнить с Райто или Виталоном. На Райто инструкция была в хранилище, если надо могу сбросить в личку, для сравнения-ознакомления, весит около 5 метров.
ZestaДата: Вторник, 31.Авг.2010, 11:58 | Сообщение # 7
Ветеринарный врач
Есть на английском, будем по-тихоньку переводить. Если не сложно, сбросьте инструкцию на RAYTO в личку.
Заранее спасибо!
Serg74Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 14:54 | Сообщение # 8
Отправил. Попробуйте разобраться и определитесь с методиками которые планируете выполнять. У одноименных наборов реагентов разных производителей есть отличия, которые надо учитывать при адаптации, а для этого надо понимать принципы биохимии. Кроме того у многих производителей реактивов есть адаптации своих реагентов под конкретные приборы, надо смотреть либо на сайте, либо запрашивать. Адаптация состоит из подготовленной таблицы , предназначенной для ввода в прибор при программировании, поняв смысл Вы легко сможете менять или дополнять программы при замене наборов одного производителя (может быть отличие в партиях) или при переходе на другого производителя реагентов.
ZestaДата: Вторник, 31.Авг.2010, 15:05 | Сообщение # 9
Ветеринарный врач
Большое спасибо за совет и за инструкцию! :) и внимание!
eksanДата: Четверг, 23.Июн.2011, 14:03 | Сообщение # 10
speh
tuhytik
Полуавтоматического биохимического анализатора BA-88 после выключения сбрасывается время и остальные настройки
Кто сталкивался? ,,,
Serg74Дата: Четверг, 23.Июн.2011, 19:06 | Сообщение # 11
eksan, смотря что внутри стоит - батарейка на матери, либо память, типа, ДАЛЛАСа с интегрированной батарейкой, ищи в этом направлении.
eksanДата: Пятница, 24.Июн.2011, 13:30 | Сообщение # 12
speh
tuhytik
Спасибо!
Уже нашёл SD2000 расковирял внутри батареучка сдохнула, заменил, залил силиконом и всё заработало.
ResonanceДата: Четверг, 24.Апр.2014, 11:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Интересует лампа для Ва-88/
Где можно приобрести оригинальную лампу?
Не хочется возиться с креплением (патроном) и вставлять не оригинал, например OSRAM 64258 20W 12V G4.
Идея хорошая, но лаборанты хотят оригинал wink
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 24.Апр.2014, 12:09
djzakdellДата: Вторник, 29.Апр.2014, 00:29 | Сообщение # 14
Ремонт медтехники, стомат,рентген
искал не на этот анализатор а на другой,а может и этот не помню уже,то не нашел,пришлось как вы говорите выковыривать,поставил филипс галогенку,калибровку прошла,и тесты все,работает уже как год.
Клеил ее на эпоксидную смолу.
Stanislav_FirstДата: Вторник, 24.Июн.2014, 09:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Двигатель перистальтического насоса после замены трубочки как бы запирается.. не хватает мощности ему.. А если ослабить, то забираемый объем жидкости становится меньше. Калибровка объема, как я понял, совсем не калибровка, а просто как тест забираемого объема? Кто сталкивался с такой проблемой?
vovan9903Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 08:09 | Сообщение # 16
Узбекистан
Ташкент
всем привет.
у меня тут такая проблема. после загрузки аппарата и появления на экране надписи МИНДРЕЙ,экран гаснет и ничего не работает.
мне кажется что проблема с main board. Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
AlexiumДата: Вторник, 19.Май.2015, 18:52 | Сообщение # 17
Вступайте в клуб у кого проблема с майнбоард, тем более непонятно что под этим имеется в виду, CPU board или CPU extension board???
Диагностику будете делать или просто так поговорить (по типу анонимных алкоголиков)???
vovan9903Дата: Четверг, 21.Май.2015, 14:26 | Сообщение # 18
Узбекистан
Ташкент
просвятите где эта группа находится??если на данном портале, то объясните где? я новенький еще не все разобрал....
Мне аппарат нужно отремонтировать для районной больницы и чем быстрее тем лучше. Это был ответ на ваш коммент:
еще вопрос. Если поломка в какой-нибудь из 2 плат будет невозможна, где я смогу заказать платы???
AlexiumДата: Четверг, 21.Май.2015, 20:27 | Сообщение # 19
участники этой группы находятся в разделах http://www.medteh.info/forum/71 и http://www.medteh.info/forum/13
у меня вопрос, а как вы собираетесь определять какая из плат неисправна?
Меняйте обе и надейтесь что одна из них неисправна.
http://imed.uz/
У меня вопрос - вы ремонтом медицинской техники раньше занимались?
vovan9903Дата: Среда, 27.Май.2015, 07:37 | Сообщение # 20
Узбекистан
Ташкент
то есть вы предлагаете не париться, а просто поменять 2 платы Alexium???????
AlexiumДата: Среда, 27.Май.2015, 08:35 | Сообщение # 21
Я ничего не предлагаю, это вы не готовы диагностировать неисправность. Лучше отдайте анализатор, скажите что такие приборы не ваш уровень.
Медтехника-СДата: Среда, 25.Ноя.2015, 15:41 | Сообщение # 22
Инженер лабораторного оборудования
г. Самара
При включении BA-88A на дисплее проходит (вроде бы штатно) инициализация, потом на долю секунды появляется на экране надпись МИНДРЕЙ затем экран гаснет.
Напряжения, приходящие на CPU extension board BA 89-30-86959 от блока питания BA 89-30-86957 (согласно Service Manual Version: 1.1) проверил. Все есть.
Батарея CR1220 3,0 вольта.
Что может быть?
DVN
zx19Дата: Среда, 31.Май.2017, 21:06 | Сообщение # 23
Кто в теме, какие пределы нормы при проверке лампы и усиления по длиннам волн?
andreykaДата: Среда, 10.Июл.2019, 15:28 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Товарищи, добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой данного прибора. Слетело ПО, загрузка проходит только до надписи "Миндрей", дальше тёмный экран. mail1
willyДата: Пятница, 06.Дек.2019, 20:07 | Сообщение # 25
северодвинск
Цитата andreyka ()
Поделитесь пожалуйста прошивкой данного прибора.
ПО еще нужно или уже нет?
VladykaДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 21:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Нужна, +1 такая же проблема поделитесь прошивкой пожалуйста.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
MuradikДата: Вторник, 20.Апр.2021, 22:47 | Сообщение # 27
Узбекистан
Наманган
Нужна ПО
mirshoxid2014@gmail.com
MickleДата: Среда, 28.Июл.2021, 07:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Геленджик
Привет, коллеги.
Есть у кого ПО для данного аппарата?
Буду признателен: Mic_88@mail.ru
PshakДата: Среда, 09.Фев.2022, 11:03 | Сообщение # 29
КИПиА
Узбекистан
Навои
Пожалуйста, скиньте прошивку на: pshak.kotyarovich@gmail.com
Заранее благодарю.
VladykaДата: Воскресенье, 10.Апр.2022, 22:24 | Сообщение # 30
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Цитата eksan ()
Уже нашёл SD2000 расковырял, внутри батареечка сдохла, заменил, залил силиконом и всё заработало.
Фото в студию можно?
VladykaДата: Вторник, 12.Апр.2022, 00:18 | Сообщение # 31
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Фото уже не надо. Расковырял, увидел ...
Где-то можно купить на ВА-88 светофильтры 340 нм?
Фильтр чек на нём 0,3, остальные около 0,1. Дрейф нуля проходит на ОК.
Сообщение отредактировал Vladyka - Вторник, 12.Апр.2022, 00:25
dhampirДата: Понедельник, 18.Июл.2022, 11:00 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 58
Псков
Товарищи, добрый день.
Если есть ПО и прошивка, поделитесь.
Заранее благодарю.
gukitmsg@gmail.com
Сообщение отредактировал dhampir - Понедельник, 18.Июл.2022, 11:01
ssam_AleXДата: Вторник, 06.Сен.2022, 11:51 | Сообщение # 33
IT
Узбекистан
Ургенч
Аналогичный запрос: нужна прошивка для BA-88a.
Не за бесплатно, конечно :)
ssam_work@mail.ru
gsiДата: Воскресенье, 27.Ноя.2022, 18:10 | Сообщение # 34
Узбекистан
Навои
Тоже нужна прошивка для BA-88A.
Зарание спасибо!
gsi_mobile@mail.ru
Artur1990Дата: Понедельник, 23.Янв.2023, 10:29 | Сообщение # 35
Узбекистан
Сочи
Если есть на биохимический анализатор ВА-88 от Mindray ПО и прошивка, то поделитесь, пожалуйста.
Заранее благодарю.
otabek.abdiraimov9696@gmail.ru
Здравствуйте всем поделитесь пожалуйста информацию как можете за раннее спасибо большое.
medmasterkokandДата: Среда, 31.Май.2023, 21:45 | Сообщение # 36
Ремонт УЗИ аппарата
Узбекистан
Коканд
Если есть ПО и прошивкадля BA-88A поделитесь.
Заранее благодарю.
m.serviceko@gmail.com
Medmasterserviceko
Stanislav_FirstДата: Пятница, 28.Июл.2023, 08:50 | Сообщение # 37
Инженер-электроник
Запорожье
Подскажите, а у осталась прошивка и методика прошивки для ВА-88А?
Если есть, отправьте, пожалуйста, на почту: itsmymailg@gmail.com
ЕвгенийДата: Четверг, 08.Фев.2024, 08:22 | Сообщение # 38
инженер-медтехник
willy, здравствуйте!
Нужна прошивка для BA-88A, не загружается аппарат, появляется логотип "Mindray" и пропадает, дальше загрузка не идёт. Есть подозрение что переполнилась память, но какая?
И как её сбросить, не сбрасывая ПО, или требуется перезагрузка ПО?
Тогда нужна прошивка и методика, соответственно, прошивки.
Мой адрес: evgene2@rambler.ru
Джонсон
Сообщение отредактировал Евгений - Четверг, 08.Фев.2024, 08:39
MeRlIoNДата: Вторник, 26.Мар.2024, 12:36 | Сообщение # 39
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Доброго дня.
Нужна прошивка на BA-88A от Mindray.
Скиньте, пожалуйста, на почту: maestro_tv_mav82@mail.ru
mavr
1. RomanGrek[30.Май.2026]
2. vapinic[29.Май.2026]
3. wenderer861[28.Май.2026]
4. karabas1167[28.Май.2026]
5. Paulus[28.Май.2026]
7. nefrid12[28.Май.2026]
8. roser362[27.Май.2026]
9. Romany4777[27.Май.2026]
10. RVA-59[27.Май.2026]
